关于51单片机输出PWM波的问题
查看数: 7558 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2017-11-26 19:10
我用51单片机输出PWM时, 将PWM输出部分放在中断服务函数里面可以正常输出; 但是如果放在其他部分就不可以了。这是为什么呢? 即, 如下方式可以正常输出PWM波。 完整代码如下: #include<reg ...
ID:482935 发表于 2020-5-15 17:25
你放到while(1)里就变成大概3微秒扫描到一次这部分,改变一次pwm高低信号 1或 0,你定时器里却要10微秒才改变一次单位步进值time,不同步了。按道理你10微秒time加1,和10微秒进来改变pwm信号要一起做。你分开扫描一个在主函数里很快做,一个在定时器里10微秒才做肯定不行。
ID:478635 发表于 2019-7-7 15:12
应该也可以的,只是时间不对了
ID:93224 发表于 2019-7-7 13:31
中断里面实时性高
ID:332444 发表于 2019-7-7 12:36
按钮和PWM波都放到中断外,不要什么都往中断仍,中断越轻量级越好https://bbs.csdn.net/topics/392742676
ID:564631 发表于 2019-7-7 11:20
注意的是不断地产生中断,对于按键的判断还有外面的的执行有一定的影响,毕竟每次中断的时间都很短,所以建议在中断服务程序里面首先停止中断服务,等运行完任务后再开启,这样比较好
ID:508386 发表于 2019-7-7 08:25
sldx 发表于 2017-11-26 21:40
while(!s1);while(!s2);去掉试试
加上WHILE是因为等待按键结束,不过不加,就会一直判断按下,一直执行判断
这个是按键松手检测啊, 和定时器有什么问题吗? 就算程序一直卡在这里, 无法执行后面的, 但是也会进入中断服务函数的,  而且我是在 没有按按键的情况下输出不了PWM波(这个不好意思, 问题没有说清楚 /尴尬)
ID:235664 发表于 2017-11-27 15:04
谢谢大家的解答, 我今天试的时候又可以输出PWM波了;我猜 是不是示波器的问题?  如果有知道答案的欢迎留言
ID:235664 发表于 2017-11-27 15:02
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-11-27 09:06
你的说法是不对的。
看我的程序:
#include
首先谢谢你的解答。 但是 我是当它小了之后输出高电平, 大了之后输出低电平啊。 无论大小都可以检测到的啊。
ID:164602 发表于 2017-11-27 09:06
你的说法是不对的。
看我的程序:
#include<reg51.h>
#define LED P2
unsigned int T=0,Tt=500,i=0,Ii=100,j=0;
bit A=1;
void TimeConfig();
void main(void)
        TimeConfig();
                if (T>=Tt)
                        T=0;
                if (i>=Ii)
                        i=0;
                        if (A==1)
                                j++;
                                j--;
                if (j==Tt)
                        A=0;
                if (j==0)
                        A=1;
                if (T<=j)
                        LED=0x00;
                        LED=0xff;
void TimeConfig()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xff;
    TL0 = 0xff;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Time0() interrupt 1
        TH0 = 0xff;
    TL0 = 0xff;
        T++;
        i++;
看出我们的程序有什么不同了没?
就是那点不同,却得到不同的结果。
分析程序可以知道:你和我都是用的time++,你用的判断是<=,我作的>=。我们都没有学汇编,对语句执行的时间不了解,中断在什么时候发生就不可预见。我的语句判断,是大了就怎么样,你的判断是小了就怎么样。大了,不论大多少,总是可以判断到的,而小了的判断,当数据大了后,就无法判断,这正是你的程序执行不了的原因。
ID:235664 发表于 2017-11-26 20:55
Yusutitsa 发表于 2017-11-26 20:17
不清楚,可能和c的规则有关系
给了我希望又让我失望
ID:253891 发表于 2017-11-26 20:17
不清楚,可能和c的规则有关系
