查看: 2733|回复: 12
单片机如何控制舵机连续旋转?
ID:986014 发表于 2021-11-30 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使用51单片机,按键控制,当正转按键按下时,舵机一直正转,松开时,舵机停止,反转按键相同
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:716656 发表于 2021-12-1 16:07 | 只看该作者
舵机不是调整占空比么?比方从20%到80%,在定时器中断里设置个变量,让变量有规律的改变就行了
ID:883031 发表于 2021-12-1 16:46 | 只看该作者
按下连续输出控制电平,松开停止输出就行了。
ID:656268 发表于 2021-12-17 17:28 | 只看该作者
按下连续输出控制电平,松开停止输出
ID:486279 发表于 2021-12-29 12:10 | 只看该作者
用循环在循环里面改变变量的值不就可以了吗
ID:221871 发表于 2021-12-29 12:56 | 只看该作者
设计键处理程序:案件闭合时连续改变某数字输出口的PWM占空比即可,要求不高时PWM可用最普通定时器的溢出中断实现,要求高时,有芯片有专门的增强定时器发PWM,可见具体芯片的PWM例程
ID:221871 发表于 2021-12-29 13:01 | 只看该作者
舵机一般均为50~60的PWM波的占空比控制角度,只要按键按下时占空比连续递增即可实现正转、连续递减即可实现反转
ID:313048 发表于 2021-12-29 15:13 | 只看该作者
固定驱动的PWM频率,改变PWM的占空比就可以了
ID:844772 发表于 2021-12-29 15:27 | 只看该作者
普通舵机是不能360度连续转的,如果要连转的不如用步进电机。
ID:893997 发表于 2021-12-30 15:40 | 只看该作者
调节PWM
ID:992164 发表于 2022-3-13 20:55 | 只看该作者
调节PWM占空比来实现呀
ID:1010259 发表于 2022-3-14 10:28 | 只看该作者
先设置一个定时器中断,算出一个舵机360度转动的周期时间,按单片机的机器周期来划分(就是合理的占空比)
ID:1010259 发表于 2022-3-14 10:30 | 只看该作者
舵机的正反转需要先调试出舵机中间位置,然后就是控制舵机从中间位置转,向左就是反转,向右就是正传
