查看: 1397|回复: 10
不管怎么写这个单片机P20口,它这个电磁锁都是导通的?
ID:790783 发表于 2022-5-2 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
12C5A60S2芯片 为什么我不管怎么写这个P20口,它这个电磁锁都是导通的。我写1或者0都无法让电磁锁的工作状态的受控制。12C5A60S2芯片。
ID:554500 发表于 2022-5-2 16:50 | 显示全部楼层
把P20拉低,用万用表测量下引脚电压。一般单片机低电平不等于0,有零点几伏的样子,三极管没有完全关断。在三极管基极加一个下拉电阻和R4进行分压
ID:790783 发表于 2022-5-2 19:20 | 显示全部楼层
18701931930 发表于 2022-5-2 16:50
把P20拉低,用万用表测量下引脚电压。一般单片机低电平不等于0,有零点几伏的样子,三极管没有完全关断。在 ...
那我直用一个更大的电阻换掉R4可以吗?
ID:403593 发表于 2022-5-2 19:25 | 显示全部楼层
原因:三极管没有完全导通,可以测量一下1,2端的电压就知道了。
解决办法:1-用两个三极管组成复合管。2-换大功率三极管,例如TIP41等。3-换场效应管
ID:672792 发表于 2022-5-2 20:55 | 显示全部楼层
端口定义需要这样写P2.0=0;
ID:230742 发表于 2022-5-3 00:50 | 显示全部楼层
把P20和电阻断开,用一个导线直接连接电阻到正极,看看电磁阀的状态,然后在连接负极在看看。
ID:790783 发表于 2022-5-3 06:34 | 显示全部楼层
爱电子998 发表于 2022-5-2 20:55
端口定义需要这样写P2.0=0;
是这样写的,没错啊
ID:420836 发表于 2022-5-3 08:48 | 显示全部楼层
也有可能是 IO 口坏了。
ID:1023447 发表于 2022-5-3 09:33 | 显示全部楼层
IO口的问题吧
ID:712493 发表于 2022-5-3 10:32 | 显示全部楼层
注意下端口的模式  要置推挽 还有三极管的耐压也要注意一下 还有电磁阀那个续流二极管要加上
ID:554500 发表于 2022-5-3 21:16 | 显示全部楼层
以及他, 发表于 2022-5-2 19:20
那我直用一个更大的电阻换掉R4可以吗?
不行,你要找到主要问题。
