查看: 1239|回复: 15
这个接插件怎么拔不掉?请教各位了
ID:460466 发表于 2023-3-4 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个插件我实在是拔不开了!莫非是粘接了?看不出有什么特殊之处呀?请教高人。
    最后借助偏口钳夹住强拉才拔出来,没敢用力拉导线
ID:857072 发表于 2023-3-4 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
大力出奇迹
ID:126037 发表于 2023-3-5 03:47 | 显示全部楼层
没有侧面和背面图不好判断
ID:269518 发表于 2023-3-5 07:04 | 显示全部楼层
应该是传统的大力出奇迹。也可以用细小的螺丝批等插入缝隙,使之松动。
ID:491875 发表于 2023-3-5 09:24 | 显示全部楼层
你可能插错了!从标注看没有错,但从插头座结构看有可能插错了。定位卡扣是不是卡住了?
ID:25903 发表于 2023-3-5 10:52 | 显示全部楼层
用久了,发热使得塑料之间有一点点粘住。你可以用小的一字螺丝刀插进去稍微松一下,然后再拔。
ID:384109 发表于 2023-3-5 11:11 | 显示全部楼层
应该是插头和插座不匹配吧
ID:61140 发表于 2023-3-5 14:46 | 显示全部楼层
稍大点力晃着拨,这种就是这样的,需要稍大点力
ID:57657 发表于 2023-3-5 16:35 | 显示全部楼层
铝基板通电温度非常高,导致塑料软化。
此处拉开距离,并开槽减少热传导:
ID:460466 发表于 2023-3-6 04:59 来自手机 | 显示全部楼层
破坏性拆解一个看到两个搭扣,两个小孔可以触及搭扣,没有尖的东西很难触及而且是两个一定距离的方孔,需要专用工具?
ID:1055954 发表于 2023-3-6 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
可能是插头和插座不匹配
ID:970461 发表于 2023-3-6 13:08 | 显示全部楼层
大力出奇迹+左右晃动+钳子
ID:807182 发表于 2023-3-9 14:50 | 显示全部楼层
找个镊子,将尖按在搭扣上试试
ID:624769 发表于 2023-3-9 16:01 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2023-3-6 04:59
破坏性拆解一个看到两个搭扣,两个小孔可以触及搭扣,没有尖的东西很难触及而且是两个一定距离的方孔,需要 ...
两个 手机的取卡针,用螺丝和四个螺母 调整两个取卡针间距,控制好间距后,即可,
ID:420836 发表于 2023-3-11 10:21 | 显示全部楼层
看不到电路连接器上是否有固定器,猜测塑料可能熔化并相互粘在一起。
ID:460466 发表于 2023-3-17 09:00 | 显示全部楼层
取卡针,根本就插不进去!几乎没有缝隙
