查看: 1276|回复: 10
ws2812b灯带控制器的灯带长度供电
ID:1016455 发表于 2023-3-14 11:26 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下,我想做个ws2812b灯带控制器,长度10米,每米30灯珠,供电问题有哪些办法呢?
ID:69038 发表于 2023-8-9 16:58 | 只看该作者
什么样的灯带能走18A的电流,发图来瞻仰一下?
ID:768831 发表于 2023-8-9 10:49 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2023-3-21 10:19
没有用过这东西,不知道灯带内部的线路能承受吗
可以承受的
ID:69038 发表于 2023-3-21 10:26 | 只看该作者
灯带本身肯定走不了18A!但是你可以分段供电啊
ID:879348 发表于 2023-3-21 10:19 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-3-14 14:01
单灯珠3色全满亮时总耗电约60mA@5V,那么10*30*0.06=18A,你要配个5V20A的电源。
ID:1034262 发表于 2023-3-21 10:04 | 只看该作者
信号放大、ADC、点灯,就这么简单
ID:69038 发表于 2023-3-20 14:15 | 只看该作者
51老鹰 发表于 2023-3-20 11:18
18A的电流用20A的电源不够的,市面上的电源短时能用到标称电流,连续一般只能用到标称电流的70%左右。
那就是电源容量虚标了。。
ID:1033105 发表于 2023-3-20 11:18 | 只看该作者
ID:1034262 发表于 2023-3-14 18:26 | 只看该作者
每个灯珠最大电流20*3=60mA,如果你的电源电流不够,则降低电流。
ID:230500 发表于 2023-3-14 14:28 | 只看该作者
要养成看规格书的习惯;用一个不熟练的芯片或模块之前 先仔细把规格书多看几遍;  看完规格书就知道了;单颗灯珠红绿蓝全部点亮 最高亮度下 电流是60毫安; 然后用总数量乘以这个60毫安就是总电流了;300*60/1000 =18A ;
ID:69038 发表于 2023-3-14 14:01 | 只看该作者
