外面的点焊机控制板很多 但是大电流mos管板和控制板做一起的找不到,所以自己做了一个,开始是集成充电的,但是小电流充电模块实在又热又慢,并且还是摆脱不了220v转直流,所以再做了这个版本,干脆直接采用220v电源充电,现在lusc的方电容价格超高,故采用低成本的圆超级电容,10元一个的led-5v40a电源,20个40sc228,如果需要节约成本,可以用lr3713,控制极弯一点也能焊接,黄铜螺丝的导电特性还不如铝,紫铜螺丝实在太贵,接近5元一个,所以采用紫铜丝杆锯下焊铜螺母的方式,保证性能节约成本,tl494电源的改造如有需要下次放出,具体就是加一个17v辅助电源给tl494,辅助电源变压器中间抽头8.5v给点焊机控制板供电,原来5个电流取样电阻保留2个就是20a,保留4个就是40a的充电电流,控制tl494第4脚来控制充电,
从0v充电开始,2个电容电压始终均衡保持一致,18650电池,焊接0.15镀镍带,焊接参数5v电压脉冲5ms,如果采用2电容,脉冲时间需要12ms,如果采用4电容,则为7.5ms,所以推荐4-6电容,放电散热风扇经过实践,可以不用,因为加了散热铝板,温度不高,pcb为力创,原理图,hex文件,见附件,t1为手柄触发延时,p1为脉冲1宽度,t2为脉冲间隔,p2为第2脉冲宽度,sv为设置电压,cv为电容总电压,c1,c2分别位2个电容电压。
本人水平有限,难免有出错或不足,请多多指教,谢谢。
注意:附件只提供hex,不提供源码,如介意 请勿下载:
只有hex文件,没有代码.7z
(4.12 KB, 下载次数: 27)
