查看: 3590|回复: 11
开关延时灯
ID:60515 发表于 2015-3-28 21:32 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人爱好电子。想做一个,按1键LED1亮延时5分钟灭,按2键LED2亮延时10分钟灭。按3键停止延时。那位老师能帮忙写一下C程序。谢谢!
ID:75575 发表于 2015-3-28 23:37 | 只看该作者
你可以使用中断,挺好写的,思路就是,启动--5min---关闭(K1);其他同,后面如果还不好,我试试,也是新手,不过我的帖子应该可以给你灵感,http://www.51hei.com/bbs/dpj-32217-1.html
admin + 50
ID:58502 发表于 2015-3-29 13:01 | 只看该作者
这程序很简单,属于入门级的。你应该自己先写写,有问题拿出来问,这样对你学习才有帮助,假如都是拿别人的程序那么你永远学不会
ID:75575 发表于 2015-3-29 14:35 | 只看该作者
liaolinhui 发表于 2015-3-29 13:01
这程序很简单,属于入门级的。你应该自己先写写,有问题拿出来问,这样对你学习才有帮助,假如都是拿别人的 ...
赞同    !!!!
ID:60515 发表于 2015-3-29 20:53 来自手机 | 只看该作者
#include <AT89X51.H>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
     EA=1;
     ET0=1;
     TMOD=0x01;
     TH0=(65536-500)/256;
     TL0=(65536-500)%256;
     TR0=1;
      if(K1==0)
          delay10ms();
          if(K1==0)
              if(num==200)
                  num==0;
                  LED1=0;
             while(k3==0);
void time0() interrupt 1
     num++;
ID:60515 发表于 2015-3-29 21:09 来自手机 | 只看该作者
酸葡萄爱好者2 发表于 2015-3-28 23:37
你可以使用中断,挺好写的,思路就是,启动--5min---关闭(K1);其他同,后面如果还不好,我试试,也是新手 ...
还是不延时
ID:58502 发表于 2015-3-30 00:51 | 只看该作者
不是这样的,。你这样写就是按下按键判断是否num==200等于的话就灭,而你按下的时候不会那么巧刚好200的
uchar a,b;//计时标志
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
     EA=1;
     ET0=1;
     TMOD=0x01;
     TH0=(65536-50000)/256;//定时50ms应该要50000
     TL0=(65536-50000)%256;
     TR0=1;
LED1=1;
LED0=1;//我假设的是LED阴极接单片机,阳极接VCC,所以输出1是熄灭
      if(K1==0)
          delay10ms();
          if(K1==0)
             a=1;//按下按键后计时标志为1
             LED0=0;//LED0亮
         if(K2==0)
          delay10ms();
          if(K2==0)
             b=1;//按下按键后计时标志为1
             LED1=0;//LED1亮
        if(num==6000)//20*50毫秒等于1秒5分钟需要300个1秒,所以是300*20=6000
        a=0;//清楚标志
        LED0=0;//灯熄灭
        if(num==12000)//20*50毫秒等于1秒5分钟需要300个1秒,所以是300*20=6000
        b=0;//清楚标志
        LED1=0;//灯熄灭
    if((a==1)|(b==1)) num++;//判断计时标志是否为1,为1就开始计时
ID:60515 发表于 2015-3-30 19:50 来自手机 | 只看该作者
老师你好!还是实现不了?
ID:60515 发表于 2015-3-30 20:22 来自手机 | 只看该作者
老师你好!还是实现不了?没延时,一按就亮。
ID:58502 发表于 2015-3-31 00:52 | 只看该作者
我写的是一按就亮,延时5分钟灭啊,难道你是要按下延时5分钟后才亮?
ID:60515 发表于 2015-3-31 12:13 来自手机 | 只看该作者
我是想要亮5分钟后灭
ID:60515 发表于 2015-3-31 19:29 来自手机 | 只看该作者
谢谢老师!我改成功了,是把a=0;LED1=1;灯才会灭。做了很久到现在才成功。
