查看: 7884|回复: 48
怎么知道单片机哪个脚控制led或者显示屏的
ID:86363 发表于 2015-7-21 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是stc89c51单片机
ID:84147 发表于 2015-7-21 15:36 | 只看该作者
这个要看你所编的程序和电路,所定义的是哪个端口,P0,P1,P2,P3都能作为led,和显示屏的驱动端口。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86388 发表于 2015-7-21 17:40 | 只看该作者
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86181 发表于 2015-7-21 20:47 | 只看该作者
单片机是通过控制引脚输出高低电平来控制外部器件的,简单的说,所有关于单片机的操作归根结底都是一个控制高低电平的问题。没有规定固定的引脚来控制什么的,这个你都可以在你的程序中自己写,要多看看书,一步一步来,不要好高骛远
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
51黑ren + 15 赞一个!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86421 发表于 2015-7-21 22:28 | 只看该作者
看电路图
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:84598 发表于 2015-7-22 09:23 | 只看该作者
一般买下的开发板都附带原理图,你可以看原理图上的标注
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86162 发表于 2015-7-22 09:50 | 只看该作者
看电路图连接
ID:70839 发表于 2015-7-22 10:01 | 只看该作者
楼主的问题没看清楚,你买的是现成的开发板?还是要自己从头做啊?
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86693 发表于 2015-7-24 14:53 | 只看该作者
ID:74441 发表于 2015-7-26 22:01 | 只看该作者
买的开发板不是应该有原理图吗
ID:89045 发表于 2015-8-29 13:01 | 只看该作者
这个要看你所编的程序和电路,所定义的是哪个端口,P0,P1,P2,P3都能作为led,和显示屏的驱动端口。 注意P0要接上拉电阻
ID:89202 发表于 2015-9-1 11:16 | 只看该作者
这要看你的电路是怎么设计了,你设计他接那个IO,是你定的
ID:89183 发表于 2015-9-1 13:34 来自手机 | 只看该作者
要根据程序定义看
ID:89356 发表于 2015-9-4 10:56 | 只看该作者
ID:80541 发表于 2015-9-8 22:39 | 只看该作者
P1,P2,P3,P0都可以的,关键是你的硬件跟软件要互相搭配~
ID:89738 发表于 2015-9-9 20:59 | 只看该作者
你用的是开发板吗,如过用的是开发板用万能表量一下就行
ID:89596 发表于 2015-9-10 09:36 | 只看该作者
这个是你自己画电路图的时候自己决定
ID:89596 发表于 2015-9-10 09:37 | 只看该作者
这个是你自己画电路图的时候自己决定,P1P2P0P3都行的
ID:89053 发表于 2015-9-10 10:38 | 只看该作者
万用表量一下
ID:89856 发表于 2015-9-11 08:53 | 只看该作者
输出点
ID:55815 发表于 2015-9-11 10:43 | 只看该作者
是I/O口的都可以,P1,P2,P3口都可以,编程时,定义一下
ID:89873 发表于 2015-9-11 13:09 | 只看该作者
你的问题不是很明确,你是有板子没图纸还是要做板子。如果是有板子没图纸的话,就要根据线路板来分析引脚才知道。如果自己做板子,可以通过任意的IO口做控制脚。常用的是P1口,因为其他端口还可以做别的事情。
ID:90164 发表于 2015-9-15 13:39 | 只看该作者
看原理图啊
ID:90092 发表于 2015-9-15 16:35 | 只看该作者
当然是控制P0,P1,P2,P3端口,具体你要用哪个控制这个由你画的硬件决定。如果需要硬件电路我可以发给你
ID:90124 发表于 2015-9-15 21:00 | 只看该作者
看程序
ID:61840 发表于 2015-9-15 22:43 | 只看该作者
需要自己跑电路,仔细分辨后即可搞明白
ID:90222 发表于 2015-9-15 22:52 | 只看该作者
你写的程序决定了。单片机关键就是程序啊,共同学习
ID:90899 发表于 2015-9-23 19:15 | 只看该作者
要看具体的电路图
ID:90887 发表于 2015-9-23 19:54 | 只看该作者
用万用表的短路功能就可以测到了
ID:86347 发表于 2015-9-23 22:21 | 只看该作者
这要看你的电路是怎么设计了
ID:90943 发表于 2015-9-24 10:11 | 只看该作者
有原理图吗
是都有接线嘛
ID:88875 发表于 2015-9-24 10:12 | 只看该作者
这需要和你的实际情况来分析啊。你定义了哪个端口,就可以用哪个端口结合屏幕的引脚和电路图及时序图来进行相应的操作啊。
ID:90998 发表于 2015-9-26 09:00 | 只看该作者
查硬件电路图,买板子的时候电路图都应该送的
ID:86421 发表于 2015-11-7 14:21 | 只看该作者
这得看硬件的连接及编程上的定义了呀。
ID:76193 发表于 2015-11-8 19:45 | 只看该作者
这个就要看你自己的硬件电路图是如何设计的!与单片机本身没有关系!
ID:95086 发表于 2015-11-8 19:49 | 只看该作者
看说明书,在网上都可以搜!!!
或者看原理图都可以的;;;
