查看: 6054|回复: 1
Protel99SE输出Gerber文件方法简介
ID:90228 发表于 2015-9-29 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Protel99SE输出Gerber文件方法简介 -
GERBER FILE 是一种文件格式,它有三种极性:正片(POSITIVE)、负片(NEGTIVE)、复合片(COMPOSTIVE)。GERBER FILE 的极性不同时所表示的图形含义也是不同的,它可用CAD、POWERPCB、GC-CAM、PADS、PROTEL等PCB绘图软件输出生成。下面我们以Protel99se为例介绍输出Gerber文件的方法步骤。-
    Protel99se中要将demo.pcb 的图形资料,输出 Gerber File 及 Drill File (钻孔文件),有以下几个主要步骤: -
    1、在工作区按滑鼠右键,系统会弹出下拉式功能表,我们选择[New] -
    2、在视窗中,我们选择 [CAM output configuration]-
    3、在我们的专案计画 MyDesign1.ddb 中,会新增一个[CAMManager1.cam]的选项,我们点选并且开放这个图示 -
    4、选择我们要输出的LAYOUT档案,在这里是 DEMP.PCB -
    5、进入 {Output Wizard}视窗,你可以依Wizard的指引,一步一步的设定,输出Gerber File,在这里我们点选 [Finish按钮,离开 {Output Wizard}视窗。-
    6、按下滑鼠右键,点选[Insert Gerber]-
    7、在[General]的选项中,我们要设定GERBER的格式,我们设定单位为英制(Inches),整数2,小数3-
    8、在[Layers]部分,我们设定要输出的图层,在这里选择[TopLayer]及[BottomLayer]-
    9、在Apertures,我们勾上 [Embedded apertures(RS274X) ], 输出的GERBER FILE里,内含Aperture的资料 -
    10、在[Advanced]里面,我们保持默认值。按下[OK],结束GERBER FILE的输出设定视窗。-
设定 Drill File 钻孔文件-
    11、按滑鼠右键,选择 Insert NC Drill -
    12、在这个钻孔资料设定视窗中,我们设定单位为英制,数字格式为2个整数,3个小数,数字尾不补零-
    13、当我们都设定好GERBER及DRILL的格式后就可以将其输出,按下滑鼠右键,选择Generate CAM Files,程式就会依据我们的设定,输出档案,存在档案夹 CAM for demo 中 -
    14、打开档案夹 CAM for demo -
    15、在 CAM for demo的档案夹中,按下滑鼠右键选择[Export]输出-
    16、在视窗中,选择你要储存的档案夹位置,按下[确定]即可输出Gerber文件。-
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:118511 发表于 2016-7-28 15:55 | 只看该作者
谢谢分享
