查看: 2719|回复: 11
麻烦大神帮我看看,我只是想让LCD显示,有这么难吗???
ID:185407 发表于 2017-4-4 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:只是让显示屏亮起来,显示随便数据。可显示屏上啥都么有。
代码如下:
#include <absacc.h>
#include <main.h>
unsigned int tt;
// 延时子程序
void delay(void)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<3000;i++);  //延时
//主程序
main()
//main1();
  init_lcd();
  clrram_lcd();
   show();
//液晶初始化
void init_lcd(void)
  delay();
  wr_i_lcd(0x30);
  delay();
  wr_i_lcd(0x30);
  delay();
   wr_i_lcd(0x0f);//开显示
   delay();
   wr_i_lcd(0x01);//清除显示
   delay();
  wr_i_lcd(0x06);//光标移动方向
   delay();
  //wr_i_lcd(0x06);//光标移动方向
// wr_i_lcd(0x0c);//开显示,关游标
//填充DDRAM全为空格
void clrram_lcd(void)
  wr_i_lcd(0x30);
  wr_i_lcd(0x01);
//对液晶写数据
void wr_d_lcd(uchar content)
  busy_lcd();
  rs=1;
  rw=0;
  delay();
  lcddata=content;
  e=1;
  delay();
  e=0;
  delay();
//对液晶写指令
void wr_i_lcd(uchar content)
  busy_lcd();
  rs=0;
  rw=0;
  delay();
  lcddata=content;
  e=1;
  delay();
  e=0;
  delay();
//检查忙状态
void busy_lcd(void)
  lcddata=0xff;
  rs=1;
  rw=1;
  e=1;
  if(busy==1) e=0 ;
//液晶显示主程序
void show(void)
  uchar i;
  uchar a;
  a=0x10;
  wr_i_lcd(0x80);
  delay();
  for(i=0;i<16;i++)
   wr_i_lcd(0x80);
   delay();
   a++;
main.h函数为
#include <c8051f040.h>
#define main_H
#define lcddata p0
//#define lcdda p2
sfr p0 = 0x80;
sfr p2 = 0xA0;
sbit rs = p2^4;
sbit rw = p2^5;
sbit e = p2^6;
sbit busy = p0^7;
void wr_d_lcd(unsigned char content);
void wr_i_lcd(unsigned char content);
void clrram_lcd(void);
void init_lcd(void);
void busy_lcd(void);
void show(void);
unsigned char y;
unsigned char x;
恳请大神们帮我看看,这里哪里有问题???
ID:151348 发表于 2017-4-4 22:00 | 显示全部楼层
以前的程序,在STC单片机上能用,仿真也通过
#include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件
#include <intrins.h>
sbit RS=P2^4;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.5引脚
sbit RW=P2^5;    //读写选择位,将RW位定义为P2.6引脚
sbit E =P2^6;     //使能信号位,将E位定义为P2.7引脚
sbit BF=P0^7;
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
    E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void Write_LCD_command (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                          // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
         _nop_();
         _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
         P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高电平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void Write_LCD_data(unsigned char value)
          RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
          RW=0;
          P0=value;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;          //E置高电平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    Write_LCD_command(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
        delay(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x38); //连续三次,确保初始化成功
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
        delay(5);
        Write_LCD_command(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
        delay(5);
  LcdInitiate();
  Write_LCD_command(0x01);//清屏
    Write_LCD_command(0x80);  //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
        Write_LCD_data('A');      //将字符常量t写入LCD
        Write_LCD_data('B');      //将字符常量t写入
        Write_LCD_data('C');      //将字符常量t写入LCDLCD
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:186138 发表于 2017-4-4 22:11 | 显示全部楼层
单片机接口与定义接口是否一致,检查检查!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:149451 发表于 2017-4-5 10:20 | 显示全部楼层
实物检查很关键:对比度电阻调节!
ID:185407 发表于 2017-4-5 12:05 | 显示全部楼层
#include    //包含单片机寄存器的头文件
#include
我回头试一下,关键买的开发板调试,板子年代久了,硬件图厂家提供不出来。怕接口有问题
ID:82765 发表于 2017-4-5 12:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:148552 发表于 2017-4-5 17:00 | 显示全部楼层
判忙函数可能有问题,void busy_lcd(void)这个函数只是简单的检查下液晶是否繁忙,而不是一直检查液晶直到空闲,
ID:185407 发表于 2017-4-6 22:23 | 显示全部楼层
w1179benp 发表于 2017-4-5 10:20
实物检查很关键:对比度电阻调节!
好的,谢谢
ID:185407 发表于 2017-4-6 22:24 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-4-5 12:13
#include
好的,非常感谢~
#include
好的,非常感谢~
ID:185407 发表于 2017-4-6 22:25 | 显示全部楼层
你像风儿来了 发表于 2017-4-5 17:00
判忙函数可能有问题,void busy_lcd(void)这个函数只是简单的检查下液晶是否繁忙,而不是一直检查液晶直到 ...
嗯嗯,我再细看下
嗯嗯,我再细看下
