分享一个计步器设计文件
这是一个基于51单片机 GY-29 ADXL345三轴加速度传感器的计步器。
压缩包里的文件截图如下:
这个计步器有开机出现“WELCOME!”(欢迎使用!)的界面,很好的交互性。
Z代表总步数,L代表总路程,单位(m),Steps代表的是步数。
总体来说,这个计步器的性能还是很不错的。但是,有一个缺点就是没有断电记忆功能,通俗的说就是断开电源后数据会丢失。不过只要一直有电就不会出现这种情况!
番外:
我也是一个在校大学生。这是我12月份做的一个项目,当时为了做好这个项目连续一个星期熬夜到凌晨两点,甚是艰苦!也在网上查阅了不少资料,我也是在这个时候找到了咱们51hei 电子论坛!很是幸运~在这里我也找到了不少有用的资料!非常感谢论坛里的大神们以及帮助过我的所有人
本着“我为人人,人人为我”的精神,我也感触深刻的明白有一份清晰明了的资料的重要性,所以我昨天用了一天的时间将资料整理打包好。今天上传上来,希望能给同学们力所能及的帮助!- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P0 //LCD1602数据端口
- sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
- sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
- sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0xA6 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改
- //ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量
- int dis_data; //变量
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd(); //初始化lcd1602
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
- void Multiple_Read_ADXL345(); //连续的读取内部寄存器数据
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余运算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余运算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余运算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
- 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作环境,需要调整此函数
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信号
- SDA = 1; //拉高数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 0; //产生下降沿
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- 停止信号
- SDA = 0; //拉低数据线
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SDA = 1; //产生上升沿
- Delay5us(); //延时
- 发送应答信号
- 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //写应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- 接收应答信号
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- CY = SDA; //读应答信号
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return CY;
- 向IIC总线发送一个字节数据
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
- dat <<= 1; //移出数据的最高位
- SDA = CY; //送数据口
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- ADXL345_RecvACK();
- 从IIC总线接收一个字节数据
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高时钟线
- Delay5us(); //延时
- dat |= SDA; //读数据
- SCL = 0; //拉低时钟线
- Delay5us(); //延时
- return dat;
- //******单字节写入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信号
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
- ADXL345_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
- ADXL345_Stop(); //发送停止信号
- //********单字节读取*****************************************
- { uchar REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //读出寄存器数据
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信号
- return REG_data;
- //连续读出ADXL345内部加速度数据,地址范围0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- { uchar i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //发送存储单元地址,从0x32开始
- for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回应ACK
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率设定为12.5 参考pdf13页
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
- //显示x轴
- void display_x()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成数据
- if(dis_data<0){
- dis_data=-dis_data;
- DisplayOneChar(2,0,'-'); //显示正负符号位
- else DisplayOneChar(2,0,' '); //显示空格
- temp=(float)dis_data*3.9; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
- conversion(temp); //转换出显示需要的数据
- DisplayOneChar(0,0,'X'); //第0行,第0列 显示X
- DisplayOneChar(1,0,':');
- DisplayOneChar(3,0,qian);
- DisplayOneChar(4,0,'.');
- DisplayOneChar(5,0,bai);
- DisplayOneChar(6,0,shi);
- DisplayOneChar(7,0,'g');
- //显示y轴
- void display_y()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成数据
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(2,1,'-'); //显示正负符号位
- else DisplayOneChar(2,1,' '); //显示空格
- DisplayOneChar(0,1,'Y'); //第1行,第0列 显示y
- DisplayOneChar(1,1,':');
- DisplayOneChar(3,1,qian);
- DisplayOneChar(4,1,'.');
- DisplayOneChar(5,1,bai);
- DisplayOneChar(6,1,shi);
- DisplayOneChar(7,1,'g');
- //显示z轴
- void display_z()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成数据
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(10,1,'-'); //显示负符号位
- else DisplayOneChar(10,1,' '); //显示空格
- DisplayOneChar(10,0,'Z'); //第0行,第10列 显示Z
- DisplayOneChar(11,0,':');
- DisplayOneChar(11,1,qian);
- DisplayOneChar(12,1,'.');
- DisplayOneChar(13,1,bai);
- DisplayOneChar(14,1,shi);
- DisplayOneChar(15,1,'g');
- //******主程序********
- void main()
- uchar devid;
- delay(500); //上电延时
- InitLcd(); //液晶初始化ADXL345
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//读出的数据为0XE5,表示正确
- while(1) //循环
- Multiple_Read_ADXL345(); //连续读出数据,存储在BUF中
- display_x(); //---------显示X轴
- display_y(); //---------显示Y轴
- display_z(); //---------显示Z轴
- delay(200); //延时
所有制作资料下载:
基于单片机 GY-29ADXL345传感器计步器设计.zip
(12.72 MB, 下载次数: 431)
