查看: 4017|回复: 20
新手請教,電平輸入檢測?(以解決! 感谢wulin大神)
ID:216258 发表于 2017-8-23 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位大神,高手,前輩;
小弟剛學51單片機不久,現在要做一個電路,但遇到問題了,所以
來請教各位前輩,電路動作如下:
單片機:STC15W201S-DIP16
測試學習板:淘寶上購得某款的mini 89c52學習板
(將學習板上89c52對應的IO接點接到 STC15W201S IO口上)
IO腳位定義:定義3個io口為電平輸入(低電平觸發)端口,
           P5.5 = R
           P5.4 = L
           P3.2 = C
           定義6個io口為輸出控制口(LED),
           P1.0 ~ P1.5
程序說明: 3個輸入上電後檢測低電平觸發 (將學習板上的接地引腳做低電平信號),3個輸入不同組合,對應輸出數組動作
問題說明:以下程序是參考百度上有人寫的按鍵檢測程序而修改的,而輸入端如果是只有1個或2個同時低電平,所對應
               輸出數組動作是正常的,但是到最後如果3個輸入同時都是低電平就不會動作了,像是卡住不動了
請教前輩們,想請程序問題和電路硬件問題?
程序: 下面程序是否有瑕疵不完善,改如何修改,或者有更好的寫法;
硬體電路:因為載學習板上是拉接地端引腳當地電平信號,但實際電路輸入是DC12V,
               請問是否可接8050NPN三極管及電組做反相電路,可以的話要怎麼接電阻值該取多少?
不好意思,問題敘述及程序有點亂,如果看得吃力,請見諒,懇請解惑,謝謝
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char code segR[]={
  5.                                                         0xff,0xdf,0xcf,0x07,0xc3,0xc1,0xc0,0xc0,
  6.                                                         0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff
  7.                                                   };
  8. unsigned char code segL[]={
  9.                                                         0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0xc0,
  10.                                                         0xc1,0xc3,0xc7,0xcf,0xdf,0xff
  11.                                                   };
  12. unsigned char code segC[]={
  13.                                                         0xff,0xc0,0xff,0xc0
  14.                                                   };
  15. unsigned char code segCR[]={
  16.                                                         0xc7,0xc3,0xc1,0xc0,0xc0,
  17.                                                         0xc4,0xc6,0xc7
  18.                                                   };
  19. unsigned char code segCL[]={
  20.                                                         0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0xc0,
  21.                                                         0xc8,0xd8,0xf8
  22.                                                    };
  23. unsigned char code segRL[]={
  24.                                                         0xff,0xf3,0xe1,0xc0,0xc0,
  25.                                                         0xcc,0xde,0xff
  26.                                                     };
  27. unsigned char code segCRL[]={
  28.                                                         0xff,0xf3,0xe1,0xc0,0xc0,
  29.                                                         0xcc,0xde,0xff
  30.                                                     };
  31. sbit P1_0=P1^0;
  32. sbit P1_1=P1^1;
  33. sbit P1_2=P1^2;
  34. sbit P1_3=P1^3;
  35. sbit P1_4=P1^4;
  36. sbit P1_5=P1^5;
  37. sbit C_key=P3^2;
  38. sbit L_key=P5^4;
  39. sbit R_key=P5^5;
  40. void Delay1(uchar tt);
  41. void key()
  42. {
  43.          uchar i,k;
  44.          P1=0xff;
  45.         if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==1)
  46.         {
  47. //                P1=0xc7;
  48.                 Delay1(10);
  49.                 if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==1)
  50.                 {
  51.                         for(k=0;k<1;k++)
  52.                 {
  53.
  54.                          for(i=0;i<14;i++)
  55.                              {
  56.
  57.                                          Delay1(50);
  58.                                  P1=segR[i];
  59.
  60.
  61.                          }
  62.                                  while(R_key==1 && L_key==1 && C_key==1);
  63.                                  break;
  64.                 }
  65.                 }
  66.                 Delay1(10);
  67.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  68. //                P1=0xff;
  69. //                break;
  70.         }
  71.         if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==1)
  72.         {
  73. //                P1=0xf8;
  74.                 Delay1(10);
  75.                 if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==1)
  76.                 {
  77.                         for(k=0;k<1;k++)
  78.                 {
  79.
  80.                          for(i=0;i<14;i++)
  81.                              {
  82.
  83.                                          Delay1(50);
  84.                                  P1=segL[i];
  85.
  86.
  87.                          }
  88. //                                 while(!L_key && R_key==1 && C_key==1);
  89. //                                 P1=0xff;
  90. //                                 break;
  91.                 }
  92.                 }
  93.                         Delay1(10);
  94.                         while(!L_key && !R_key && !C_key);
  95. //                        P1=0xff;
  96. //                         break;
  97.         }
  98.         if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==1)
  99.         {
  100.                 P1=0xff;
  101.                 Delay1(10);
  102.                 if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==1)
  103.                 {
  104.                         for(k=0;k<1;k++)
  105.                 {
  106.
  107.                          for(i=0;i<8;i++)
  108.                              {
  109.
  110.                                          Delay1(50);
  111.                                  P1=segRL[i];
  112.
  113.
  114.                          }
  115. //                                 while(!L_key && !R_key && C_key==1);
  116. //                                 P1=0xff;
  117. //                                 break;
  118.                 }
  119.                 }
  120.                         Delay1(10);
  121.                         while(!L_key && !R_key && !C_key);
  122. //                        P1=0xff;
  123. //                         break;
  124.         }
  125.         if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==0)
  126.         {
  127.                 P1=0xc7;
  128.                 Delay1(10);
  129.                 if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==0)
  130.                 {
  131.                         for(k=0;k<1;k++)
  132.                 {
  133.
  134.                          for(i=0;i<8;i++)
  135.                              {
  136.
  137.                                          Delay1(50);
  138.                                  P1=segCR[i];
  139.
  140.
  141.                          }
  142. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  143. //                                 break;
  144.                 }
  145.                 }
  146.                 Delay1(10);
  147.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  148. //                P1=0xff;
  149. //                break;
  150.         }
  151.         if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==0)
  152.         {
  153.                 P1=0xf8;
  154.                 Delay1(10);
  155.                 if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==0)
  156.                 {
  157.                         for(k=0;k<1;k++)
  158.                 {
  159.
  160.                          for(i=0;i<8;i++)
  161.                              {
  162.
  163.                                          Delay1(50);
  164.                                  P1=segCL[i];
  165.
  166.
  167.                          }
  168. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  169. //                                 break;
  170.                 }
  171.                 }
  172.                 Delay1(10);
  173.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  174. //                P1=0xff;
  175. //                break;
  176.         }
  177.         if(R_key==1 && L_key==1 && C_key==0)
  178.         {
  179.                 P1=0x00;
  180.                 Delay1(10);
  181.                 if(R_key==1 && L_key==1 && C_key==0)
  182.                 {
  183.                         for(k=0;k<1;k++)
  184.                 {
  185.
  186.                          for(i=0;i<4;i++)
  187.                              {
  188.
  189.                                          Delay1(50);
  190.                                  P1=segC[i];
  191.
  192.
  193.                          }
  194. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  195. //                                 break;
  196.                 }
  197.                 }
  198.                 Delay1(10);
  199.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  200. //                P1=0xff;
  201. //                break;
  202.         }
  203.         if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==0)
  204.         {
  205.                 P1=0x00;
  206.                 Delay1(10);
  207.                 if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==0)
  208.                 {
  209.                         for(k=0;k<1;k++)
  210.                 {
  211.
  212.                          for(i=0;i<8;i++)
  213.                              {
  214.
  215.                                          Delay1(50);
  216.                                  P1=segCRL[i];
  217.
  218.
  219.                          }
  220. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  221. //                                 break;
  222.                 }
  223.                 }
  224.                 Delay1(10);
  225.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  226. //                P1=0xff;
  227. //                break;
  228.         }
  229. }
  230. void main()
  231. {
  232. //        uchar i,k;
  233.     P1=0xff;
  234.         C_key=1;
  235.         R_key=1;
  236.         L_key=1;
  237.         while(1)
  238.         {
  239.           key();
  240.         }
  241. }
  242. void Delay1(uchar tt)
  243. {
  244. uchar aa,bb;
  245.     for(;tt>0;tt--)
  246.         for(bb=38;bb>0;bb--)
  247.             for(aa=130;aa>0;aa--);
  248. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:216258 发表于 2017-8-24 16:03 | 只看该作者
沒有人遇到類似的問題嗎?
ID:105206 发表于 2017-8-25 15:49 | 只看该作者
这种问题很简单,自己多看看视频。首先判断输入状况,然后做相应的输出。
ID:216258 发表于 2017-8-26 06:39 | 只看该作者
我知道依據輸入電平狀態做判斷,而依所輸入高低電平組合做相對應的輸出;但是我這個程序是只有1個或是2個輸入是低電平,對應輸出是正常動作的,而只有3個輸入同時是低電平是沒有動作,像是卡住,每組輸出程序寫法是一樣的,我的問題重點是"3個輸入同時是低電平是沒有動作
ID:213173 发表于 2017-8-26 08:13 | 只看该作者
你用3个按键组合控制可以把3个键组合成一个8位函数,你程序框架不合理,按键和显示混在一起。要分开写。按键程序只须判断识别键操作并输出相应键值,显示程序根据键值做相应显示,互不干扰。给你写个程序参考,按键程序只需要判断一次就可以输出相应键值,已经过实物验证:
#include <STC15F2K60S2.H>
//#include<reg52.h>
sbit D0=P3^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit C_key=P3^2;
sbit L_key=P5^4;
sbit R_key=P5^5;
uchar num=7;                                                //键值变量声明
/*********把3个键组合成一个8位函数**********/
uchar PD()
{        //0X07:0000 0111
        uchar i;
        i=C_key;
        i=(i<<1)|L_key;
        i=(i<<1)|R_key;
        return i;
/**************按键扫描函数*******************/
void key_scan()
        static bit key_sign=0;                //按键自锁标志
        static uint count=0;                        //计数变量
        if(PD()!=0x07)                                 //判断PD()不等于0x07,说明有健按下
                count++;                                                //消抖计数
                if(count>=1000)                        //代替延时程序,确认按键按下
                        count=1000;                                //防止计数溢出
                        if(key_sign==0)                //按键自锁标志为0
                                key_sign=1;                        //按键自锁标志置1,防止重复读键
                                num=PD();                        //保存键值
                key_sign=0;                                        //按键自锁标志清0
                count=0;                                                //消抖计数清0
/**************显示函数*******************/
void display()
{        //LED显示键值000~111共8个状态
        if(num==0)
                D0=0;
                D1=D2=D3=D4=D5=D6=1;
        if(num==1)
                D1=0;
                D0=D2=D3=D4=D5=D6=1;
        if(num==2)
                D2=0;
                D0=D1=D3=D4=D5=D6=1;
        if(num==3)
                D3=0;
                D0=D1=D2=D4=D5=D6=1;
        if(num==4)
                D4=0;
                D0=D1=D2=D3=D5=D6=1;
        if(num==5)
                D5=0;
                D0=D1=D2=D3=D4=D6=1;
        if(num==6)
                D6=0;
                D0=D1=D2=D3=D4=D5=1;
        if(num==7)
                D0=D1=D2=D3=D4=D5=D6=1;                                                //不显示
/**************主函数*****************/
                key_scan();
                display();
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:205583 发表于 2017-8-26 09:37 | 只看该作者
繁体字看不懂
ID:111634 发表于 2017-8-26 11:09 | 只看该作者
繁体字的,请去台湾货香港咨询。
ID:216258 发表于 2017-8-26 12:47 | 只看该作者
感谢各位前辈解惑,我回去再修改看看,另外我因为是用STC的单片机,所以才再这里发问,发问内容让大家看不懂,报歉
ID:213173 发表于 2017-8-26 18:48 | 只看该作者
karyboa 发表于 2017-8-26 12:47
感谢各位前辈解惑,我回去再修改看看,另外我因为是用STC的单片机,所以才再这里发问,发问内容让大家看不 ...
给你写的程序试了吗?
ID:216258 发表于 2017-8-26 20:56 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-8-26 08:13
你用3个按键组合控制可以把3个键组合成一个8位函数,你程序框架不合理,按键和显示混在一起。要分开写。按 ...
感谢你的解说指导,感谢
ID:216258 发表于 2017-8-26 22:23 | 只看该作者
wulin 发表于 2017-8-26 18:48
给你写的程序试了吗?
我刚回到家,正在测试
ID:216258 发表于 2017-8-26 22:58 | 只看该作者
给你写的程序试了吗?
回报您寫的程序,测试了这个程序,是每组输入组合都可以对应不同的输出沒错,但是....我不需要按鍵锁定的功能;
也就是说,按键按下是低电平输入,放開是高电平输入的狀态,单片机一上电就一直檢测輸入电平输入的的变化,
不过谢谢你让我知道有這樣写法,让我上了一课,只是現在我不太了觧不同IO口 (P0,P1,P2.. )是怎麼组合成同一位址函数,如您程序里的
uchar PD()
{        //0X07:0000 0111
        uchar i;
        i=C_key;
        i=(i<<1)|L_key;
        i=(i<<1)|R_key;
        return i;
現在我知道修改方向了,再次感谢!
ID:213173 发表于 2017-8-27 06:52 | 只看该作者
karyboa 发表于 2017-8-26 22:58
回报您寫的程序,测试了这个程序,是每组输入组合都可以对应不同的输出沒错,但是....我不需要按鍵锁定的功 ...
按你的需求改写了程序并有详细注释,应该看得明白。
//#include<reg52.h>
sbit D0=P3^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit C_key=P3^2;
sbit L_key=P5^4;
sbit R_key=P5^5;
uchar PD()                                //有返回值无参数函数
        uchar i;                         //声明一个8位临时变量i,0000 0000
        i=C_key;                                //读取C_key电平赋值与i,0000 000X
        i=(i<<1)|L_key;        //i左移一位0000 00X0,"按位或"读取C_key电平再赋值i,0000 00XX
        i=(i<<1)|R_key;        //i再左移一位0000 0XX0,"按位或"读取R_key电平再赋值i,0000 0XXX
        return i;                        //返回i值 0000 0XXX
uchar key_scan()                                //有返回值无参数函数
        uchar num;                                        //键值变量声明
                count++;                                        //消抖计数
                if(count>=1000)                //代替延时程序,确认PD()!=0x07
                        count=0;                                //消抖计数清0
                        num=PD();                        //保存键值
                        return num;                        //返回num值
        else return 0x07;                        //返回无键按下的值
void display(uchar x)
        if(x==0)
                D0=0;
        if(x==1)
                D1=0;
        if(x==2)
                D2=0;
        if(x==3)
                D3=0;
        if(x==4)
                D4=0;
        if(x==5)
                D5=0;
        if(x==6)
                D6=0;
        if(x==7)
                display(key_scan());                                //显示按键状态
ID:213173 发表于 2017-8-27 07:23 | 只看该作者
如果不是用按键代替,而是TTL电平触发,不考虑消抖还可以简化程序:
//#include<reg52.h>
sbit D0=P3^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit C_key=P3^2;
sbit L_key=P5^4;
sbit R_key=P5^5;
/*********把3个电平组合成一个8位函数**********/
        i=(i<<1)|L_key;        //i左移一位0000 00X0,"按位或"读取C_key电平再赋值与i,0000 00XX
        i=(i<<1)|R_key;        //i再左移一位0000 0XX0,"按位或"读取R_key电平再赋值与i,0000 0XXX
{        //LED显示电平组合值000~111共8个状态
        if(x==0)
                D0=0;
        if(x==1)
                D1=0;
        if(x==2)
                D2=0;
        if(x==3)
                D3=0;
        if(x==4)
                D4=0;
        if(x==5)
                D5=0;
        if(x==6)
                D6=0;
        if(x==7)
                display(PD());                                //显示TTL电平触发状态
ID:216258 发表于 2017-8-27 10:18 | 只看该作者
#include
太谢谢你的帮忙了,晚上回家后再修改测试,谢谢
ID:216258 发表于 2017-8-27 23:03 | 只看该作者
#include
回報测试俢改后程序情況,另外先说声报歉,昨天带按键锁定的程序,当3个同时低电平時,输出也是沒有動作,(我是直接从接地端口拉一条綫來斶发输入端口的),所以昨天应该是我有一输入口沒觸发到接地信号,以致於還有输出信号产生,所以这3个程序測试結果,
"当3个同時低电平输入時,是沒有输出的 ( led 不会亮) "
ID:216258 发表于 2017-8-27 23:33 | 只看该作者
#include
再次更正,是我太粗心了,是我一個输出io口沒接上led,那个输出口刚好是3個输入低电平的狀态,不好意思,是我沒注意,这樣就这程序修改成我要输出的狀态就可以了,最后再次感谢您熱心的教导幇忙,谢谢
ID:216258 发表于 2017-8-27 23:47 | 只看该作者
#include
补充一奌 : 有按键消斗的程序编譯的時后出现
" TEST7.C(42): warning C291: not every exit path returns a value " 的警告
, 在程序的       else return 0x07;           //返回无键按下的值 " ,
雖然還是可以下载写入,但我不了觧为什麼?
ID:213173 发表于 2017-8-28 08:38 | 只看该作者
" TEST7.C(42): warning C291: not every exit path retu ...
这可能是不同编译器出现的问题,实测删除else return 0x07;对程序功能无碍,但逻辑不十分严谨。
也可以改为,
      //else return 0x07;                       //返回无键按下的值
        if(PD()==0x07)
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
karyboa + 8 回帖助人的奖励!
ID:216258 发表于 2017-8-28 10:21 | 只看该作者
也可以 ...
了解,感谢您的无私指导,谢谢
ID:275111 发表于 2018-5-30 10:45 | 只看该作者
感谢wulin大神。您的程序我正在看。我提的弱智问题,还请您抽空提点下,谢谢。
