查看: 6559|回复: 40
这晶振是什么作用
这两晶振是啥用的 缺一不可吗
来自 2#
ID:231633 发表于 2017-9-7 14:12 | 只看该作者
涉及到两个问题。
1是左上角的RTC用的晶振,作用是计时,精确计时1S,然后就可以累计做一个万年历的功能了,但是如果是STM32F103的单片机,晶振的型号选择的时候,不能选用12.5pf的负载电容。
2是右下角的晶振,是提供给单片机主时钟的,看到原理图是是32MHZ,如果是STM32F103系列单片机,需要在编写软件的时候修改单片机的倍频,默认是9倍的,需要注意。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:97438 发表于 2017-8-29 11:22 | 只看该作者
左上RTC晶振,右下工作晶振
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:229903 发表于 2017-8-29 17:22 | 只看该作者
X1是提供RTC时钟,X2提供系统主时钟
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230500 发表于 2017-9-2 02:59 | 只看该作者
 左上角的32.768KHZ 是时钟晶振,常用于时间显示; 右下角的32MHZ是系统工作的主晶振
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230505 发表于 2017-9-2 08:10 来自手机 | 只看该作者
X1是RTC时钟晶振,X2是系统主时钟晶振
ID:230547 发表于 2017-9-2 12:59 | 只看该作者
ID:227256 发表于 2017-9-2 14:51 | 只看该作者
ID:230601 发表于 2017-9-2 20:31 | 只看该作者
ID:231430 发表于 2017-9-6 16:47 | 只看该作者
这个应该是射频芯片,一个是系统工作时钟,一个是RTC使用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:231641 发表于 2017-9-7 13:27 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:231651 发表于 2017-9-7 13:55 | 只看该作者
一个是给实时时钟用的,一个是CPU用的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:149796 发表于 2017-9-7 14:47 | 只看该作者
上面是时钟晶振,下面是单片机晶振
ID:231693 发表于 2017-9-7 15:59 | 只看该作者
上角的32.768KHZ 是时钟晶振,常用于时间显示;  下角的32MHZ是系统工作的主晶振,它决定了单片机每秒钟,晶振在数字电路的基本作用是提供一个时序控制的标准时刻。 根据电路设计,在某个时刻专门完成特定的任务,如果没有一个时序控制的标准时刻,整个数字电路就会成为“聋子”,不知道什么时刻该做什么事情了。  晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
ID:231565 发表于 2017-9-7 16:09 | 只看该作者
ID:74868 发表于 2017-9-7 16:53 | 只看该作者
用途不一样
ID:223214 发表于 2017-9-7 17:17 | 只看该作者
没有它不行,它就相当于人的大脑
ID:231735 发表于 2017-9-7 18:56 | 只看该作者
ID:231751 发表于 2017-9-7 19:36 | 只看该作者
ID:120201 发表于 2017-9-14 17:55 | 只看该作者
一个是时钟的,一个是单片机工作的,
ID:233169 发表于 2017-9-14 19:02 | 只看该作者
X1是RTC时钟晶振,X2是主时钟晶振
ID:193818 发表于 2017-9-15 09:01 | 只看该作者
查看其Datasheet,会有详细的解释的。
ID:233124 发表于 2017-9-15 10:34 来自手机 | 只看该作者
一个是记录时钟减少波动的,另外一个是稳定单片机工作状态的
ID:233291 发表于 2017-9-15 13:07 | 只看该作者
一个高频的一个低频的,MSP430或STM8L系列一般都有两个晶振。
ID:233314 发表于 2017-9-15 14:32 | 只看该作者
ID:233324 发表于 2017-9-15 15:03 | 只看该作者
提供RTC时钟,用于同步
ID:233308 发表于 2017-9-15 15:32 来自手机 | 只看该作者
ID:233360 发表于 2017-9-15 17:30 | 只看该作者
ID:233386 发表于 2017-9-15 20:35 | 只看该作者
汉家江湖保护环境黑胡椒
ID:214999 发表于 2017-9-15 21:01 | 只看该作者
起振荡作用
ID:233410 发表于 2017-9-15 23:17 | 只看该作者
2个晶振都可以省略,左边一个是32k供rtc,液晶等使用,右边一个是供mcu频率使用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233281 发表于 2017-9-15 23:54 | 只看该作者
计时要用到,缺一不可
ID:233419 发表于 2017-9-16 00:11 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233424 发表于 2017-9-16 01:39 | 只看该作者
有一个是系统晶振
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233431 发表于 2017-9-16 09:16 | 只看该作者
单片机的脉搏
ID:233588 发表于 2017-9-17 08:48 | 只看该作者
晶振当然是为了起振啊
ID:233607 发表于 2017-9-17 10:58 | 只看该作者
ID:233759 发表于 2017-9-18 09:20 | 只看该作者
ID:233878 发表于 2017-9-18 15:57 | 只看该作者
心脏
ID:234039 发表于 2017-9-19 10:15 | 只看该作者
学习了
