查看: 3237|回复: 13
求助大佬关于PCF8591的问题 不能写入d/a的数据进行模拟输出
ID:351832 发表于 2018-9-3 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个程序哪里有问题   一直不能写入d/a的数据进行模拟输出
以及不能读取8591的数据
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit scl=P0^1;
  6. sbit sda=P0^0;
  7. void delay()
  8. {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  9. void init()
  10. {
  11. scl=1;
  12. delay();
  13. sda=1;
  14. delay();
  15. }
  16. void start()
  17. {
  18. sda=1;
  19. delay();
  20. scl=1;
  21. delay();
  22. sda=0;
  23. delay();
  24. }
  25. void respons()
  26. {
  27. uchar i=0;
  28. scl=0;
  29. delay();
  30. while((sda==1)&&i<255)
  31.   i++;
  32.   scl=0;
  33.   delay();
  34. }
  35. void stop()
  36. {
  37. sda=0;
  38. delay();
  39. scl=1;
  40. delay();
  41. sda=1;
  42. delay();
  43. }
  44. void writebyte(uchar byte)
  45. {
  46. uchar i;
  47. for(i=0;i<8;i++)
  48. {
  49.   byte=byte<<1;
  50.   scl=0;
  51.   delay();
  52.   sda=CY;
  53.   delay();
  54.   scl=1;
  55.   delay();
  56. }
  57. scl=0;
  58. delay();
  59. sda=1;
  60. delay();
  61. }
  62. uchar readbyte()
  63. {
  64. uchar i,k=0;
  65. scl=0;
  66. delay();
  67. sda=1;
  68. for(i=0;i<8;i++)
  69. {
  70.   scl=1;
  71.   delay();
  72.   k=(k<<1)|sda;
  73.   delay();
  74.   scl=0;
  75.   delay();
  76. }
  77. sda=0;
  78. delay();
  79. return k;
  80. }
  81. uchar read(uchar address,uchar date) //¶ÁadµØÖ·¿ØÖÆÊý¾Ý
  82. {
  83. uchar k;
  84. start();
  85. writebyte(address);
  86. respons();
  87. writebyte(date);
  88. respons();
  89. start();
  90. writebyte(address+1);
  91. respons();
  92. k=readbyte();
  93. respons();
  94. stop();
  95. return k;
  96. }
  97. void write(uchar address,uchar date,uchar dig)//дdaµØÖ·¿ØÖÆÊý¾Ý
  98. {
  99. start();
  100. writebyte(address);
  101. respons();
  102. writebyte(date);
  103. respons();
  104. writebyte(dig);
  105. respons();
  106. stop();
  107. }
  108. void main()
  109. {
  110. init();
  111.   write(0x90,0x40,0x80);
  112. }
ID:351832 发表于 2018-9-3 19:04 | 显示全部楼层
求助大佬   可以帮看看我这个程序哪里有问题吗   iic接口的8591
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:351832 发表于 2018-9-3 20:22 | 显示全部楼层
我查找iic协议对照  按照顺序表    模拟的iic协议
想要8591模拟输出电压   网上有要上拉电阻我加了  芯片还是没用反应
找了几遍没用找到问题所在
希望有熟悉的人帮忙解答下 谢谢
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:351832 发表于 2018-9-3 20:27 | 显示全部楼层
单片机用的是stc 89c52
ID:111634 发表于 2018-9-3 21:47 | 显示全部楼层
给你介绍一个正确有效看得懂的案例,自己对照查错吧!
实例85  PCF8591 I2C串行A-D(1602显示)
Proteus仿真一下,确认有效。
实例85 PCF8591 I2C串行A-D.rar (57.96 KB, 下载次数: 30)
ID:384109 发表于 2018-9-3 23:00 | 显示全部楼层
在网上找个例程吧,调通了,再回头来看自己的程序错在哪,IIC要确定地址是否正确,另外粗看了一下,你的程序没有判断PCF8591的应答,IIC里主机要判断设备的应答的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:351832 发表于 2018-9-3 23:01 | 显示全部楼层
好的 谢谢   可以给个链接吗
ID:382067 发表于 2018-9-4 00:03 来自手机 | 显示全部楼层
/*------------------------------------------------                     启动IIC总线 ------------------------------------------------*/   void Start(void)   {    Sda=1;    _nop_();    Scl=1;    _nop_();    Sda=0;    _nop_();    Scl=0;   }   /*------------------------------------------------                     停止IIC总线 ------------------------------------------------*/   void Stop(void)   {    Sda=0;    _nop_();    Scl=1;    _nop_();    Sda=1;    _nop_();    Scl=0;    }   /*------------------------------------------------                    应答IIC总线 ------------------------------------------------*/    void Ack(void)    {     Sda=0;         _nop_();         Scl=1;         _nop_();         Scl=0;         _nop_();         }  /*------------------------------------------------               发送一个字节 ------------------------------------------------*/          void Send(unsigned char Data)          {            unsigned char BitCounter=8;           unsigned char temp;            do             {                  temp=Data;                  Scl=0;                  _nop_();                  if((temp&0x80)==0x80)                     Sda=1;                  else                     Sda=0;                          Scl=1;                         temp=Data<<1;                         Data=temp;                         BitCounter--;                   }           while(BitCounter);               Scl=0;           }  /*------------------------------------------------                     写入DA数模转换值 ------------------------------------------------*/           void DAC(unsigned char Data)           {                    Start();                    Send(AddWr); //写入芯片地址                    Ack();                    Send(0x40);  //写入控制位,使能DAC输出                    Ack();                    Send(Data);  //写数据                    Ack();                    Stop();                              }           void fmg(void)//fm关          {                 Fm=1;        //                关 fm          }                  void cmg(void)//数码管锁存函数                   关时钟DS1302         {         dula=1;         P0=0x00;         dula=0;         wela=1;         P0=0x00;         wela=0;         RST=0;                //                关时钟DS1302         } /*------------------------------------------------                    主程序 ------------------------------------------------*/         void main()         {          unsigned char num;                   //DA数模输出变量    Init_Timer1();          cmg();//数码管锁存          fmg();          while(1)            {         DAC(num);       //DA输出,可以用LED模拟电压变化                    num++;          //累加,到256后溢出变为0,往复循环。显示在LED上亮度逐渐变化                    mDelay(20);     //延时用于清晰看出变化            }         }
ID:111634 发表于 2018-9-4 07:19 | 显示全部楼层
rdsfds 发表于 2018-9-3 23:01
好的 谢谢   可以给个链接吗
《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1
仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
ID:351832 发表于 2018-9-4 12:33 | 显示全部楼层
人中狼 发表于 2018-9-3 23:00
在网上找个例程吧,调通了,再回头来看自己的程序错在哪,IIC要确定地址是否正确,另外粗看了一下,你的程 ...
respons()  这个应该是应答时序吧
ID:351832 发表于 2018-9-4 12:35 | 显示全部楼层
非常感谢
ID:351832 发表于 2018-9-4 13:11 | 显示全部楼层
yang阳 发表于 2018-9-4 00:03
/*------------------------------------------------                     启动IIC总线 ----------------- ...
iic 信号保持时间不是要4微秒以上吗    我的12M晶振一个空指令不是才1微妙吗   这样也可吗?
ID:351832 发表于 2018-9-4 17:54 | 显示全部楼层
大佬们  iic协议的应答和非应答是什么意思  没太理解
应答是主机发给从机数据结束后,从机发给主机的信号吗?还是不管是谁发送数据都是接收方给发送方   发送的信号
非应答是主机接收到数据后,给从机发送非应达信号吗?还是说数据未接收成功,接收方给发送方发送的信号?
网上太多结果了不知道那个是正确,求解答
ID:135253 发表于 2018-9-15 08:07 | 显示全部楼层
应答是主机发给从机数据结束后,从机发给主机的信号 ...
请参阅http://www.51hei.com/bbs/dpj-132121-1.html
