查看: 52290|回复: 108
自制三轴雕刻机(200*200*80MM)(全部资料)
续。。51单片机光驱激光雕刻机。。。由于行程太小,故从新弄台200MM*200MM*80MM。三轴雕刻机
*************************************************************************************************************************************材料***********************************************
下单订料。
103.26+218.60+25.31+37.49=384.66元(少了支架。底盘。螺丝。电源等等。。。自备,,个人感觉还是买现成的好。)
汗。。。这个消回差的买错了。。
主轴本想是买775的。后来看是单轴的就换这种了
顺手买几根刀。还不知道这刀有啥用呢。。先买几根试试手。
******************************************机械*********************************************
弄7根300*300MM的角铁。焊个台架,不会焊。可能去叫别人帮你弄。
我是自己焊接的。功夫只能这样了。大概直角有出来就行了。
配件到。。装上台架上。喷上金色(家里只剩下这个色了。)
整体装好了。。
就手电钻一台。钻螺丝孔。Z轴底板是150*150MM三层 ,下底板250*250MM二层,每个底板都垫二层150*60MM,不够高会卡到支架柱(穷去弄了几块3MM有机板,用刀片切)
X,Y轴42电机对准了。把马达支架直接焊在台架上(差不多在支架下12MM左右,等装马达的时候在慢慢调整。最好是对准了。要不浪费很多力气也不一定能调好。哈哈)。。孔好打。对位难。对位一定要慢慢计算别弄错1MM。。
光杆和滑块装完后,底板上螺丝。要手动试下能不能滑动。(轻轻的应能滑动,动不了。慢慢去调整光杆位置。如果确定光杆没差,就去调底板螺丝)
T丝杆,和螺母装完后,底板上螺丝,要手动试下能不能滑动。(重点力的应能滑动,动不了。慢慢去调整T丝杆位置。如果确定T丝杆没差,就去调底板螺丝)。
最后上42马达。。如果安装准了。应该手动用重力可以推动。推不动就得慢慢调整马达的位置(我的42马达不知道是不是被我调位置时敲了几下。用手都没办法转动。最后没办法把42拆起来慢慢调整到用手可以转动)。
——————————————-------------------------——机械完成———————--------------------------—————————
**************************************电子************************************************
准备。拆电脑显示电源12V/4A两个。一个给42马达供电。一个给主轴电机供电。。
在弄个外壳。
R3主板。扩散板,驱动。都是积木安装。
R3主板和扩散板后面引脚对应就行。
扩散板,驱动板看下对应的EN引脚。(三轴对应XYZ 也是只安装黄色排插)
12V电源接在扩散板蓝色柱上。注意正负(不知道接错有没有问题。反正我不会去试的。)
主板电源只接用电脑供电就行。扩散板没有12V时。电脑还是能连接的。(当软件发神经的时候。可以直接断12V扩散板电源。省得发神经乱跑)
42马达线直接安装在驱动旁边(如果与软件移动方向不一样。就要把这4线对换下就行)
安装在盒子里就是这个样子了。两个开关控制两个12V/4A的电源。(一个是主电机,一个是42马达驱动电源)
A4988会发热。得加个风扇散热下。
装上雕刻刀才发现在高了。所以得下面垫一个光驱。。
买两根家里用的空气开关安装架(500MM)据成4根配上够长的螺丝。就可以当固定台了。
——————————————硬件完工——————————————*********************************************************************************************
**************************************软件************************************************
coppercam.rar (4.77 MB, 下载次数: 340)
PBC刀路生成 下载后解压。
1,进入*:\coppercam\coppercam-setup--- 打开coppercam-setup安装coppercam(直接下一步下一步到完成。)
2,进入*:\coppercam\coppercam汉化与和谐文件\汉化与和谐 ---复制里面的coppercam和CopperCAM到你安装目录里。直接 替换以前的文件。
3,进入*:\coppercam\--打开ZC图片。。。。打开coppercam软件--帮助--许可证。。输入跟图片一样的注册信息。
drivers.rar (7.82 MB, 下载次数: 250)
UNO R3主板的驱动。。。
解压文件。。在我的电脑--设备管理器-双点相应设备--更新驱动--选择解压文件夹就行
注:有些GHOST版本的驱动能装上。在显示错误。。这不是驱动的问题。是电脑系统的问题。
                 方案1。重新安装。
                 方案2。下载两个相应的文件复制系统里。。这个有空在写出来。现在这台电脑里没有这文件
Grbl Controller.rar (4.81 MB, 下载次数: 346)
雕刻机控制软件 3.6.1
直接解压。找到GrblController就是原程序了。
NEDITOR2.zip (1.28 MB, 下载次数: 274)
G代码仿真。
直接解压。找到 NEDITOR就是原程序了。
UNO固件
grbl08c.rar (26.05 KB, 下载次数: 293) 解压等程序写入时要应该放在那里.
UNO固件写入程序
ArduinoBuilder-0.8.9.7z (4.88 MB, 下载次数: 275)
解压。。打开ArduinoBuilder
点”装入代码或HEX文件“选择刚才下载的固件
点“COM**”看你串口是那个。
打开GrblController 点“OPEN”
固件有写入是这个样子的。你可以试试点旁边的方向。雕刻机就会相应动作,*********************************************************************************************
下面这个是没有写入固件的
接下来。设置下X。Y。Z 轴
点击“Advanced”------"GRBL Settings"----输入X/Y/Z step/mm 参数
参数=((360/步进电机步距角)X驱动器选择细分数)/丝杆的螺距
42步距1.8度 ,扩散板没有用跳针所以是细分数1 丝杆螺距8
我设置的是25=360除1.8乘1除8
——————本人没有装杀毒软件,下载软件自己查下——————        有什么好的软件。大家共享下
                                  小试弄个51激光雕刻机的电路******************************** *********************************************************
打开AD10*********************************************************************************************
画出电路图
画出PCB
输出电路板文件 **.gtl
1
2
3
4
5
6
7
输出钻孔文件   **.drl
1
2
3
4
5
打开CopperCAM   生成G代码**.iso(注意。电路板和钻孔文件要分开。)*********************************************************************************************
打开AD生成的*.GTL电路板文件
打开AD生成的**.drl钻孔文件
设置孔径
设置线径
选择雕刻用刀
1
2
3
4
这个可以切换看下雕刻出来的效果
生成G代码 PCB **.iso
1
2
3
4
生成G代码 钻孔 **.iso
1
2
3
打开NEDITOR(仿真可以跳过。这里只有写出钻孔。电路板一样)*********************************************************************************************
1
2
3
打开GrblController
雕刻电路板
打孔
最后效果(水平有限。感觉一个字“差” 打孔还好。画板不行。电路板不平得太厉害了)
重新排版。。L298封装弄错了。
~~!三根20度的尖刀都断了。。只好在磨磨继续用。
雕刻电路板
比以前的还得粗了。没办法。这尖刀是自己重新磨过的
打孔
整机工作中。。。。。。。。。。。
完成板
切掉多余的板块
上元件。。。。(LM317装反了)
焊接
装机
电脑直接5V供电
电脑排几个字试下
激光雕刻中
完成
人品不错。哈哈
雕刻机例程51激光雕刻机.rar (507.45 KB, 下载次数: 256)
雕刻机例程51激光雕刻机
其中
        “pcb1.gtl” 为 “AD10” 输出的 电路板 在通过 “CopperCAM” 生成文件夹里的 “电路板.iso” 可以直接导入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController” 雕刻电路板  雕刻深度为0.2MM
        “cam.drl” 为 “AD10” 输出的 钻孔文件 在通过 “CopperCAM” 生成文件夹里的 “钻孔.iso” 可以直接导入到 “NEDITOR”仿真或到  “GrblController”钻孔电路板  钻孔深度设置为2MM
电路板大小为55MM*75MM
参与人数 8黑币 +187 收起 理由
shanmayi + 12 赞一个!
REwilliam + 10
杨雪飞 + 15 赞一个!
xianming + 5 赞一个!
INVIO + 30 共享资料的黑币奖励!
dww465757120 + 10
盉飞沙 + 5 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏119 分享淘帖 顶17 踩
ID:162514 发表于 2018-8-21 14:43 | 只看该作者
可以做铣床了!
ID:18822 发表于 2018-8-24 22:48 | 只看该作者
感谢楼主共享资料
ID:104477 发表于 2018-8-25 06:03 来自手机 | 只看该作者
等固件
ID:328014 发表于 2018-8-26 17:49 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!家里有好几个废旧的光驱,等我有时间也按楼主的教程和资料制作一台
ID:258566 发表于 2018-8-26 21:54 | 只看该作者
CopperCAM 金山毒霸报毒,
ID:258566 发表于 2018-8-26 22:32 | 只看该作者
pconline下载的ncviewer5.2汉化版免安装 绿色中文版
pconline1481192465265.zip
1.32 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 黑币 -5
ID:376699 发表于 2018-8-27 20:09 | 只看该作者
cccc888 发表于 2018-8-26 21:54
CopperCAM 金山毒霸报毒,
真的还是假的呀/1我都从来没装过杀毒软件。。。正常只要开机启动下任务管器。看看有没有多余的进程就知道有没有病毒。。。。反正我是没感觉有病毒,就这么用着。
ID:323994 发表于 2018-8-28 14:57 | 只看该作者
大赞!不知楼主整这个花了多长时间?
ID:376699 发表于 2018-8-28 16:37 | 只看该作者
盉飞沙 发表于 2018-8-28 14:57
大赞!不知楼主整这个花了多长时间?
从零到雕刻出电路板大概就半个月吧!。。。
ID:93625 发表于 2018-8-29 09:18 | 只看该作者
学习了,先记号,等有时间也搞一个玩玩
ID:306536 发表于 2018-8-29 13:55 | 只看该作者
先看看,做个记号,将来做个玩玩。
ID:258566 发表于 2018-8-29 21:36 | 只看该作者
lou1983 发表于 2018-8-27 20:09
真的还是假的呀/1我都从来没装过杀毒软件。。。正常只要开机启动下任务管器。看看有没有多余的进程就知道 ...
上面的那个序列号,最新的正版也能用。
ID:104477 发表于 2018-8-31 05:31 | 只看该作者
固件是atmega8u2的还是atmega16u2的?
ID:325624 发表于 2018-9-5 10:24 来自手机 | 只看该作者
很厉害,我是不可能做出来了
ID:325624 发表于 2018-9-5 10:58 来自手机 | 只看该作者
没点技术玩不了
ID:53978 发表于 2018-9-12 12:14 | 只看该作者
赞一个
ID:65956 发表于 2018-9-27 08:38 | 只看该作者
确实很厉害,大师级,曾经几何时我也总想自己搞个三轴,但苦于没¥,一托再托,到现在还没能实现
ID:4572 发表于 2018-10-13 22:17 | 只看该作者
感谢楼主共享资料
ID:259206 发表于 2018-10-14 10:38 | 只看该作者
这了在官网都可以找到的么?
ID:409381 发表于 2018-10-14 21:44 | 只看该作者
敬业精神 甚佳  赞一个
ID:323934 发表于 2018-10-17 10:41 | 只看该作者
不错值得学习
ID:129788 发表于 2018-10-17 12:10 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食。
ID:307643 发表于 2018-10-18 21:16 | 只看该作者
很有难度
ID:387641 发表于 2018-10-19 20:43 | 只看该作者
好资料!有时间也做一台
ID:26275 发表于 2018-10-20 08:41 | 只看该作者
CopperCAM 金山毒霸报毒,
什么年头了,十年前我都没用过杀软了,不但不杀毒 还给你放毒,当年360  和瑞星放毒事件,恐怕你没经历过,否则你不会再用了, 其实当时也很简单,我宽带因为没交费,已经停了,刚好把主机取下来清理灰尘, 装回去,网线没插, 电脑用了一会,提示有木马入侵,有病毒多少,需要杀毒,就这么简单,
360更恶劣,明明我新买的硬盘,刚装上系统,就用绿色版的千千静听放了几首歌,那会人多,忙别的去了,我啥都还没做呢,不知道咋装上了360, 提示我有病毒,我一看,系统干干净净的,都还没给用户装他要装的工具软件,就提示我有病毒,这不就是贼喊捉贼嘛,从此以后,不再用360和各种杀软,十多年了,电脑跑得轻快。
ID:380531 发表于 2018-10-20 08:54 | 只看该作者
厉害哦,我那个雕个电路板可以崩2个刀
ID:407447 发表于 2018-10-20 17:00 | 只看该作者
楼主确实牛B~~~
ID:416427 发表于 2018-10-27 19:21 | 只看该作者
我也在做雕刻机,,楼主看到后能不能联系我一下,,请教点问题,,我是菜鸟15257368881卫星同号,
ID:285863 发表于 2018-10-27 19:53 | 只看该作者
很全面的资料 辛苦了
ID:416427 发表于 2018-10-27 20:12 | 只看该作者
固件怎么下载不了
ID:410808 发表于 2018-10-30 22:32 | 只看该作者
楼主好牛~~
ID:420707 发表于 2018-11-4 20:33 | 只看该作者
我做的雕刻机!为什么雕刻一半Z轴就一直往上跑
ID:65956 发表于 2018-11-14 14:04 | 只看该作者
非常牛哦,
ID:81138 发表于 2018-12-27 08:34 | 只看该作者
楼主能发下电路原理图吗?我想做个玩玩
ID:456412 发表于 2018-12-27 14:29 | 只看该作者
这动手能力太强了,感觉你什么都会
ID:276761 发表于 2018-12-27 23:28 | 只看该作者
有时间我也做一个
ID:479500 发表于 2019-2-22 22:07 | 只看该作者
求楼主买材料淘宝店铺。3 07851983,谢谢
ID:557172 发表于 2019-6-9 09:06 | 只看该作者
很厉害
ID:302850 发表于 2019-6-9 09:28 来自手机 | 只看该作者
标注一下,收藏备用
