查看: 7727|回复: 11
TL431特性及应用
ID:70976 发表于 2014-12-26 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 TL431的简介
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管 图1 的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开。
2. 恒压电路应用
前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref。选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。
  当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法。将这个电路稍加改动,就可以得到在很多实用的电源电路,如图3,4。
图3 大电流的分流稳压电路                 图4 精密5V稳压器
3、实验手记
阻值取值:R0取1.5K,R1、R2分别取10K,按结果,应得到5V的输出电压。Vin使用12V,实测电压为5V。Vin使用24V,实测电压5V(我的3 1/2位电表的显示值),因此,此种器件的精度很高。接入负载,在C、A端并接负载电阻,Vin用12V。当负载电阻大于2K时,输出电压几乎看不出任何变化。当电阻小于2K时,输出电压开始减小,此时应当是前面所说的阴极电流的条件不符合了。
用TL431制成的高精度稳压直流电源
  电路的纹波极小,精度极高,可以作高档电器供电电源。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
catlu + 12
收藏收藏10 分享淘帖 顶2 踩
ID:70614 发表于 2014-12-28 21:46 | 只看该作者
谢谢分享
ID:300101 发表于 2019-11-18 23:12 | 只看该作者
楼主辛苦,谢谢分享!
ID:384013 发表于 2019-11-19 12:13 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:675619 发表于 2020-1-7 14:56 | 只看该作者
不错的一个知识
ID:189630 发表于 2020-2-26 10:29 | 只看该作者
学习资料非常好
ID:300101 发表于 2020-3-12 08:11 | 只看该作者
楼主辛苦啊,谢谢分享!
ID:709679 发表于 2020-3-16 20:18 | 只看该作者
新人学习了。
ID:109865 发表于 2022-1-18 09:21 来自手机 | 只看该作者
谁能回答一下9013在这里是干什么用的?
ID:434018 发表于 2022-2-12 15:11 | 只看该作者
The 9013 transistor is a current sensor. (compensation)
VBE=R2 (0.1 ohm) x I output (VBE=0.7V)
IE=IB+IC , IE=I output
ID:398754 发表于 2022-2-12 19:59 | 只看该作者
T431的基准电压有2.5和5伏两种,市场上采购问你买那种电压的,本身控制微调电压,40伏以内吧。
ID:577423 发表于 2022-7-1 10:32 | 只看该作者
9013是震荡或者电流控制
