这个平衡车是我这个暑假的作品,因为之前主要是在硬件方面学习,现在想在软件方面加深点,并且学下PID,明白之后发现PID其实不是很难,难在调整各种参数。因为刚刚完成,所以程序注解不是很详细,所以不好意思,主控芯片是STM32f103,驱动使用L298N,电机使用带编码器电机,因为我有一个编码器电机的编码器是坏的,所以只用了一个,但是程序里两个都写好了,到手直接改下就好。照片会员等级太低了不好发,所以就只能文字描述了哈哈。
补下图片:
电池:(3颗18650组成12V,贼丑)
电机驱动板L298N:
编码电机:
STM32F103ZET6主控板:(实际应用中STM32F103C8T6足以,因为不要钱的所以用这块板)以及NFR24L01模块用作无限遥控,因为这部分比较简答,所以展示还没写:
车身结构是3D打印的,上部分没打好还有超声波模块支架,下面附加的模型内有
- #include "stm32f10x.h"
- #include "sys.h"
- #include "PWM.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "mpu6050.h"
- #include "inv_mpu.h"
- #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
- #include "LED.h"
- #include "encode.h"
- #include "oled.h"
- #include "pid.h"
- #include "timer.h"
- #include "key.h"
- extern float Count; ///编码器故障,展示只有编码器2有用
- extern float Count2;
- extern float countD_value;
- extern float Old_Count;
- extern float Old_Count2;
- extern float countD_value2;
- extern float count_AND;
- u16 Parameter = 1881; //输入编码器线数
- //u8 t=0,report=1; //默认开启上报
- u8 key;
- float pitch,roll,yaw; //欧拉角
- short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据
- short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据
- short temp; //温度
- float PIDoutALL;
- void int_all(void);
- void Get_Data(void);
- int main(void)
- int_all();
- while(1)
- Get_Data();
- uart_init(115200);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- SystemInit();
- delay_init();
- NVIC_Cfg();
- GPIO_Cfg();
- TIM1_Init();
- TIME2_INT(10,7199);//1ms
- TIM_Cfg();
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
- TIM4_Init();
- OLED_Init();
- MPU_Init(); //初始化MPU6050
- LED1_INT();
- Angle_PID_init();
- Speed_PID_init();
- KEY_Init();
- // u8 t=0,report=1; //默认开启上报
- // u8 key;
- // float pitch,roll,yaw; //欧拉角
- // short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据
- // short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据
- // short temp; //温度
- // NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- // delay_init(); //延时初始化
- // usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- // LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
- // KEY_Init(); //初始化按键
- // LCD_Init(); //初始化LCD
- // MPU_Init(); //初始化MPU6050
- LED1=1;
- LED2=1;
- OLED_ShowStr(16, 0,"Balance Car",2);
- // OLED_ON();
- // while(mpu_dmp_init())
- LED2=0;
- OLED_ShowStr(0, 2,"Int MPU6050 . ",2);
- delay_ms(300);
- OLED_ShowStr(0, 2,"Int MPU6050 ..",2);
- delay_ms(300);
- OLED_ShowStr(0, 2,"Int MPU6050 ...",2);
- delay_ms(300);
- OLED_ShowStr(0, 2," ",2);
- OLED_ShowStr(0, 2,"MPU6050 Check Ok",2);
- // LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"MPU6050 OK");
- // LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEY0:UPLOAD ON/OFF");
- // POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
- // LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
- // LCD_ShowString(30,200,200,16,16," Temp: . C");
- // LCD_ShowString(30,220,200,16,16,"Pitch: . C");
- // LCD_ShowString(30,240,200,16,16," Roll: . C");
- // LCD_ShowString(30,260,200,16,16," Yaw : . C");
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);
- // if(key==KEY0_PRES)
- // report=!report;
- // if(report)LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD ON ");
- // else LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"UPLOAD OFF");
- LED1=1;
- if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
- temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值
- MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据
- MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据
- // if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据
- // if(report)usart1_report_imu(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10));
- // if((t%10)==0)
- pid.Pv=pitch; //角度PID输入
- pid2.Pv2=count_AND; //速度PID输入
- Angle_PID_Calc(); //角度PID计算
- Speed_PID_Calc(); //速度PID计算
- PIDoutALL=pid2.OUT2+pid.OUT; //双环PID合成
- if(PIDoutALL<0)
- ALL_right(-PIDoutALL+13);
- if(PIDoutALL>0)
- ALL_left(PIDoutALL+13);
- // if(temp<0)
- //// LCD_ShowChar(30+48,200,'-',16,0); //显示负号
- // temp=-temp; //转为正数
- //// }else LCD_ShowChar(30+48,200,' ',16,0); //去掉负号
- //// LCD_ShowNum(30+48+8,200,temp/100,3,16); //显示整数部分
- //// LCD_ShowNum(30+48+40,200,temp%10,1,16); //显示小数部分
- // temp=pitch*10;
- // if(temp<0)
- //// LCD_ShowChar(30+48,220,'-',16,0); //显示负号
- // }else LCD_ShowChar(30+48,220,' ',16,0); //去掉负号
- // LCD_ShowNum(30+48+8,220,temp/10,3,16); //显示整数部分
- // LCD_ShowNum(30+48+40,220,temp%10,1,16); //显示小数部分
- // temp=roll*10;
- // if(temp<0)
- // LCD_ShowChar(30+48,240,'-',16,0); //显示负号
- // }else LCD_ShowChar(30+48,240,' ',16,0); //去掉负号
- // LCD_ShowNum(30+48+8,240,temp/10,3,16); //显示整数部分
- // LCD_ShowNum(30+48+40,240,temp%10,1,16); //显示小数部分
- // temp=yaw*10;
- // if(temp<0)
- // LCD_ShowChar(30+48,260,'-',16,0); //显示负号
- // }else LCD_ShowChar(30+48,260,' ',16,0); //去掉负号
- // LCD_ShowNum(30+48+8,260,temp/10,3,16); //显示整数部分
- // LCD_ShowNum(30+48+40,260,temp%10,1,16); //显示小数部分
- // t=0;
- //// LED0=!LED0;//LED闪烁
- // t++;
- if(Old_Count != Count) //如果先前的计数值与当前计数值不相等,说明编码器已转动打印当前数值
- LED1=0;
- OLED_ShowStr(0, 0,"AUTO Parking Station",1);
平衡车.rar
(379.73 KB, 下载次数: 218)
这里还有一个是我平衡车3D模型,可以进行3D打印:
