3.2 原理图元器件编辑器
制作元件和建立元件库是在 Altium Designer 6的元件库编辑器环境下进行的。用户可以创建一个新的元件库作为自己使用的专用库,把平时自己创建的新元件放置到这个专用库中,供绘制原理图时使用。
3.2.1 启动原理图元件库编辑器
1.执行菜单命令 File\New\ Project \PCB Project, 创建一个PCB 项目文档,命名为“My lib.PrjPCB”。
2.执行菜单File\New\Library\Schematic Library命令,创建一个原理图元件库文档,另存命名为“My use.SCHLIB”,启动进入原理图元件库编辑器工作界面,如图3-4所示。
原理图元件库编辑器与原理图设计编辑器界面相似,主要有主菜单栏、标准工具栏。左侧是项目文件工作区面板,右面是编辑工作区。不同的是在元件编辑区有一个十字坐标轴,将元件工作区划分为四个象限,一般我们在第四象限进行元件的编辑工作。
3.2.2 绘图工具
执行菜单命令 View\Toolbars\Utilities,显示Utilities工具栏,单击 Utilities工具栏 按钮,弹出如图所示 3-5绘图工具。绘图工具栏上各按钮的功能见表 3-1所示。绘图工具中的命令也可以从Place下拉菜单中直接选取命令。
3.3 创建分立元器件
在实际应用中,经常会遇到在 Altium Designer 6 提供的库中找不到的元件或库中的元件与实际元件有一定的差异,这时就需要自己创建元件库,根据不同的情形,创建新元件一般可用两种方法:一种是对原有元器件编辑修改;另一种是绘制新元件。下面结合实例分别介绍这两种创建新元件的方法。
3.3.1 对原有元器件编辑修改
在实际应用中,经常遇到这样的情形,所需要的元件符号与 Altium Designer 6 自带的元件库中的元件符号大同小异,这时就可以把元件先复制过来,然后稍加编辑修改即可创建出所需的新元件。用这样的方法可以大大提高了创建新元件的效率,起到事半功倍的效果,。 下面以如图 3-11所示的稳压二极管为例来进行说明。
1.打开第二节所创建的My use.Schlib原理图元件库文件。
2. 执行菜单命令 File\Open,在选择文件打开对话框中找到“Miscellaneous Devices.SchLib”文件所在目录(默认安装目录C:\Program Files\Altium Designer 6\Library) ,然后选择“Miscellaneous Devices.SchLib”文件,双击该文件名或单击对话框下面的【打开】按钮,显示图 3-12所示的“Ectract Sources or Install(释放或安装集成库)”对话框,确认要对集成库进行什么操作,点击【Extract Sources】释放集成库按钮,即可调出该库中的原理图库文件。注意在 Altium Designer 6元件库中都为集成库,即集原理图元件库、元件封装库等为一体的库。
3.在“Project”面板上双击“Miscellaneous Devices.SchLib”文档图标,打开该文件。系统进入元件库编辑器状态。
4. 单击工作面板下部的SCH标签, 选择SCH Library即可进入到元件库编辑管理状态,如图3-13 所示。
5.在“Miscellaneous Devices.SchLib”中找到“Diode”,如上图3-13所示。
6.执行菜单命令 Tools\Copy Component ,显示“Destination Library(选择目标库文件)”对话框,此处应选择自己创建的库文件“My use.SchLib” ,如图3-14所示。点击对话框下面的【OK】按钮,就将元器件“Diode”从库文件“Miscellaneous Devices.SchLib”复制到自己创建的库文件“My use.SchLib”中,如图 3-15所示。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共189页):
altium-designer设计简明教程.pdf
(11.03 MB, 下载次数: 1006)
