查看: 6124|回复: 2
51单片机多功能电子秤Proteus仿真程序 去皮、计价、累计、清除、超重提示功能
ID:119180 发表于 2020-7-18 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机的多功能电子秤具有去皮、计价、累计、清除、超重声光报警等功能
自己做的,仿真、原理图、程序、报告都有,下载之后就可以用(篇幅有限,显示的程序不全,需要的话可在附件区下载)
操作说明:(1)输入单价后,按下*键,再按=,显示单个商品总价,再按+计入并存储合计
(2)按下/去皮;按下ON/C清除单价;按下-全部清除
仿真1
仿真1
原理图
程序
程序
程序
  1. /**********************************************************************************
  2. 注:质量计算函数:位于adc0804.c文件
  3.     价格计算函数:位于key.c文件
  4.         仿真:使用方法———键盘输入一个数,再输入+ - * /,最后输入等号,得到结果
  5.               eg:4*=
  6. **********************************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #include "function.h"
  9. #include "setting.h"
  10. #include "lcd.h"
  11. #include "key.h"
  12. #include "adc0804.h"
  13. sbit Beep=P2^6;                                 //IO口定义
  14. sbit LED=P2^7;                                 //IO口定义
  15. uchar  quantity_analog=0;                //存放物体质量数据_ADC读取的模拟量
  16. float  quantity_digital=0;                //存放物体质量数据_ADC转换后的数字量
  17. float  price=0;                                        //存放价格参数
  18. float  leiji[6];      //定义第1,2组数据
  19. float all=0;
  20. char code str[] = "Wd:";
  21. uint t=0,s=0;
  22. void main(void)
  23. {
  24.          Beep=1;                                 //IO口定义
  25.    LED=1;                                 //IO口定
  26.    lcd_init();                                                 //初始化lcd
  27.         init_interrupt();                                        //中断打开、选择函数
  28.    write_com(0x80);                                        //数据指针定位到第一行第一个字处
  29.         write_com(0x80+8);                                   //将光标移到 距离数字的位置
  30.         delay_ms(100);
  31. //        print_string_location(0,2,string);        //显示Price 字符串
  32.         print_string_location(0,2,"Total:");        //显示Price 字符串
  33.         while(1)
  34.     {
  35.                 key_scan();                                                        //扫描按键函数
  36.
  37.                 if(key == '-')
  38.                 {
  39.     for(t=0;t<6;t++ )
  40.                 {
  41.                 leiji[t]=0;
  42.                 }
  43.                         system_init();                                        //系统复位函数
  44.                         key_operator=0;
  45.                         number_count=0;        //清零
  46.                   all=0;
  47.                 }
  48.
  49.
  50.
  51.                                 if(key == ' ')
  52.                 {
  53. for(t=0;t<6;t++ )
  54.                 {
  55.                 number_1[t]=0;
  56.                 }
  57.                         system_init();                                        //系统复位函数
  58.                         key_operator=0;
  59.                         number_count=0;        //清零
  60.                 }
  61.
  62.
  63.                 quantity_digital=quantity_count()-qupi;        //获取物体质量———————————————浮点型(float)
  64.                 if(quantity_count()>45)
  65.                 {
  66.         Beep=0;                                 //IO口定义
  67.    LED=0;                                 //IO口定
  68.                 }
  69.                 else
  70.                 {
  71.         Beep=1;                                 //IO口定义
  72.    LED=1;                                 //IO口定
  73.                 }
  74.
  75.
  76.                 price=price_count();                //获取键盘输入,计算后的价格——浮点型(float)
  77.                 print_weight(0,1);                                        //显示质量
  78.
  79.                 if(price>0)                                                        //大于0时显示价格
  80.             {
  81.                         print_price(0,2);                                //显示价格
  82.                         while(1)                             //计算结束,等待清零键按下
  83.       {
  84.                                 key_scan();
  85.
  86.
  87.         if(key == ' ')
  88.                                 {
  89.                                         for(t=0;t<6;t++ )
  90.                 {
  91.                 number_1[t]=0;
  92.                 }
  93.                                         price=0;
  94.        key_operator=0;
  95.                         number_count=0;        //清零
  96.                                         system_init();                        //系统复位函数
  97.                                         break;
  98.                                 }
  99.
  100.                                                 if(key == '-')
  101.                 {
  102. for(t=0;t<6;t++ )
  103.                 {
  104.                 leiji[t]=0;
  105.                 }
  106.                         system_init();                                        //系统复位函数
  107.                         key_operator=0;
  108.                         number_count=0;        //清零
  109.                   all=0;
  110.                 }
  111.
  112.
  113.                 if(key == '+')
  114.                 {
  115.       leiji[s]=price;
  116.                         all=0;
  117.                         price=0;
  118.                         key_operator=0;
  119.                         number_count=0;        //清零
  120.                         system_init();                        //系统复位函数
  121.                         s++;
  122.                         if(s==5) s=0;
  123.
  124.                         for(t=0;t<6;t++ )
  125.                 {
  126.                 all=all+leiji[t];
  127.                 }
  128.
  129.                 print_all(0,2);                                //显示价格
  130.
  131.                 }
  132.
  133.       }
  134.                 }
  135.
  136.                 if(key == ' ')
  137.                 {
  138.                         for(t=0;t<6;t++ )
  139.                 {
  140.                 number_1[t]=0;
  141.                 }
  142.
  143.                         price=0;
  144.                         key_operator=0;
  145.                         number_count=0;        //清零
  146.                         system_init();                                        //系统复位函数
  147.                 }
  148.
  149.     }
  150. }
文档:
全部资料51hei下载地址:
多功能称重系统.zip (7.95 MB, 下载次数: 305)
ID:1062594 发表于 2023-4-20 14:40 | 显示全部楼层
可以,顶一个
ID:1118601 发表于 2024-4-27 21:46 | 显示全部楼层
请问这个重量怎么改啊
