查看: 3551|回复: 4
51单片机红外线计数器报警程序 按键毫无反应,蜂鸣器也不响
LCD只显示初始化的画面,接下来按键毫无反应,蜂鸣器也不响,请大佬帮帮忙
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
#include <intrins.h>
bit flag_500ms;
sbit beep = P1^5; //蜂鸣器IO口定义
sbit hw_jin = P2^0;   //红外传感器IO口定义
sbit hw_chu = P2^1;   //红外传感器IO口定义
uchar a_a;
uchar menu_1;                   //设置参数用
uint num;  //计的数
uint jin,chu;
uchar set_num = 80; // 设置倒计时数的启始值
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
* 名称 : delay_uint()
* 功能 : 小延时。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名称 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
* 名称 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(25);
        e=1;
        delay_uint(100);
        e=0;
/***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/
void write_sfm4(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+date/1000%10);
        write_data(0x30+date/100%10);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
/***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
                          if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
/***********************lcd1602初始化设置************************/
void init_1602()        //lcd1602初始化
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"     Z:0000     ");
        write_string(2,0," J:0000 C:0000 ");
        write_sfm4(2,3,jin);  //显示进人数
        write_sfm4(1,7,num);  //显示人数
        write_sfm4(2,10,chu);  //显示出人数
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()             //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;               //按键值还原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xd0: key_can = 1; break;           //得到k1键值
                                case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到K2键值
                                case 0x70: key_can = 3; break;           //得到k3键值
                key_new = 1;
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)        //设置键
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                        init_1602();  //lcd1602初始化
                if(menu_1 == 1)                                 //初始化显示
                        write_string(1,0,"  SET Z Alarm   ");
                        write_string(2,0,"                ");
                        write_sfm4(2,0,set_num);  //显示人数
        if(menu_1 == 0)                           //倒计时器按键操作开始 暂停
                if(key_can == 2)  //清零
                        num = 0;
                        jin = 0;
                        chu = 0;
                        write_sfm4(2,3,jin);  //显示人数
                        write_sfm4(2,10,chu);  //显示人数
        if(menu_1 == 1)                                //设置倒计时器开始数
                if(key_can == 2)
                        set_num ++ ;                // 设置数加
                        if(set_num > 9999)
                                set_num = 9999;        //最大加到99
                if(key_can == 3)
                        set_num -- ;                // 设置数减
                        if(set_num <= 1)
                                set_num = 1;        //最大减到1
                write_com(0x80+0x40+6);             //将光标移动到秒个位
                write_com(0x0f);                    //显示光标并且闪烁
        beep = 0;          //打开蜂鸣器
        delay_1ms(50);
        beep = 1;          //关闭蜂鸣器
/******************红外计数**********************/
void hw_jin_dis()        //红外计数
        if(hw_jin == 0)                //计数
                delay_1ms(1);                     //消抖动
                if(hw_jin == 0)
                {                                                //确认
                        jin ++;
                        if(jin >= 9999)
                                jin = 9999;
                        num  = jin - chu;          //计算总人数
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm4(1,10,num);  //显示人数
void hw_chu_dis()        //红外计数
        if(hw_chu == 0)                //计数
                delay_1ms(1);                     //消抖动
                if(hw_chu == 0)
                {                                                //确认
                        if(jin > chu)
                        chu ++;
                        if(chu >= 9999)
                                chu = 9999;
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm4(2,3,chu);  //显示人数
/******************主程序**********************/
        beep = 0;                                    //开机蜂鸣器叫一声
        delay_1ms(100);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口
        time_init();
                key();                           //按键扫描函数
                if(key_can < 10)
                        key_with();    //按键执行函数
                hw_jin_dis();        //红外计数
                hw_chu_dis();        //红外计数
                if(menu_1 == 0)         //扫描显示倒计时数
                        if(flag_500ms == 1)
                                flag_500ms = 0;
                                if(num >= set_num)
                                        beep = ~beep;    //报警
                                        beep = 1;
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uint value;
        TH0 = 0xd8;
        TL0 = 0xf0;     // 10ms
        value ++;
        if(value >= 50)
                value = 0;
                flag_500ms = ~flag_500ms;
ID:845512 发表于 2020-11-23 20:38 | 只看该作者
改的程序,本人萌新一枚,实在是来不及了硬凑设计,急求,急求
ID:845512 发表于 2020-11-23 20:42 | 只看该作者
原理图在这
截图格式 双击可以打开.png (85.33 KB, 下载次数: 82)
ID:739545 发表于 2020-11-25 14:38 | 只看该作者
先验证红外是否匹配吧,红外的波段不一定完全一致,尤其是延时段
ID:849066 发表于 2020-11-25 16:57 | 只看该作者
有硬件环境吗?可以在线调试看看进不进key()的case 0xd0: key_can = 1; break;里。
