查看: 2534|回复: 10
单片机状态机按键例程如何加入多个按键检测长按短按和连发?
ID:686513 发表于 2022-12-13 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了uid:130230的状态机按键扫描,感觉应该可以实现我想要的功能:多按键检测长按,短按和连按(按下不放连加或连减),之前看到的例程多为短按和长按组合,或短按和连按组合,没有看到过长按和连按如何识别,一直很纠结。
之前发过比较简单有效的状态机按键检测的例程,但那个例程里没有加入长按检测,如果哪位高手有兴趣,也可以在我之前的贴子里修改,不胜感激!
http://www.51hei.com/bbs/dpj-225323-1.html
下面这个例程是uid:130230高手写的,原例程只有一个按键,现在我把我需要的按键放进去了,还加了一些注释,不知道理解的对不对?还请各位大神们多多指点,先谢谢了!
  .h文件
#ifndef __key_H__
#define __key_H__
#include "xx.h"
#define PD 0x22|(P1&0x51)|(P2<<1&0x80)|(P3<<2&0x0c)   //P1.0/P3.0 p3.1/P4.2 p4.3组合5个按键为1个字节数据
//             |0101 0001   |0100 0000 |0000 0011
//   0010 0010 |0101 0001   |1000 0000 |0000 1100       1100 1101 移位后或:1111 1111  PD = 0xff;
sbit up   = P2^6;   //0111 1111  7f
sbit unit = P1^0;   //1111 1110  fe
sbit down = P3^0;   //1111 1011  fb
sbit md   = P1^6;   //1011 1111  bf
sbit k5   = P3^1;   //1111 0111  f7
sbit k6   = P1^4;   //1110 1111  ef
sbit md1  = P1^5;
//按键值
typedef enum
        NONE_CLICK = 0,    //无按键
        SINGLE_CLICK ,     //单击
        DOUBLE_CLICK,      //双击
        LONG_PRESS,        //长按
              LIANFA_CLICK,       //连发
        NUM_KEY,
}KEY_VALUE_EN;
//按键状态
typedef enum
        KEY_IDLE = 0,          //空闲
        KEY_FILTER,            //去抖
        KEY_FIRST,             //第一次按下
        KEY_CHECK_FREE,        //抬起检测(长按)
        NUM_KEY_STAUS,
}KEY_STATUS_EN;
//按键扫描状态
typedef struct
        unsigned char Statu;
        unsigned char CntDly;
        unsigned char KeyValue;
}TASK_KEY_STATU_ST;
void Task_Keyscan(void);
void Switch_KeyState(unsigned char state);
#endif
.c文件
#include "key.h"
TASK_KEY_STATU_ST gstKey1 = {0};       //任务键状态
功能:按键扫描
作者:jzb2019年12月27日
备注:50ms运行一次这个函数,理论上可以扩展到n连击
        最大响应延时500ms(单击时)
        unsigned char key;
  key=PD&0xFF;
  switch (gstKey1.Statu)
        case KEY_IDLE:                      //按键空闲
                                                if(key!= 0xFF)
                Switch_KeyState(KEY_FILTER);//按键按下了去抖
            break;
         case KEY_FILTER:
                                                 if(key!= 0xFF)
        gstKey1.CntDly++;
        if(gstKey1.CntDly >= 60)
        gstKey1.KeyValue = LONG_PRESS;//长按
        Switch_KeyState(KEY_CHECK_FREE);//抬起检测
        if(gstKey1.CntDly == 0)
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//如果没有计数则证明是毛刺滤掉
        Switch_KeyState(KEY_FIRST);//转到第一次按下状态
               break;
                                        case KEY_FIRST:
        if(key == 0xff)//释放了
        gstKey1.CntDly++;
        if(gstKey1.CntDly > 10)//500ms
        gstKey1.KeyValue = SINGLE_CLICK;          //单击
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//回到空闲
                  else//按下了
        if(gstKey1.CntDly == 0)//没有计数证明是没有释放按键的动作
        else//这个分支里面已经是第二次按下了
        gstKey1.KeyValue = DOUBLE_CLICK;
                break;
           case KEY_CHECK_FREE:
        if(key == 0xff)
                                             break;
                                         default :
                                                        break;
功能:执行切换状态的动作,同时清掉当前状态内的计数
入口:要切换的状态
作者:jzb 2019年12月27日
备注:暂时先不考虑通用的问题,直接操作全局变量如果扩展按键再说
        gstKey1.CntDly = 0;
        gstKey1.Statu = state;
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:96682 发表于 2022-12-13 10:38 | 只看该作者
长按和连按一个意思,有必要细分么?如音量分成 100 短按减 1 长按减 10 以秒来划定加减数值变化就行了
单键复用还是简单些实用,不然会造成操作者困惑按键处在何种状态
ID:686513 发表于 2022-12-13 11:31 | 只看该作者
单 ...
比如我有五个按键,一个加,一个减 一个单位切换 一个开关LED灯,一个让电机启停;加减要短按+连按,单位切换要短按+长按,LED要短按+长按,电机要短按,在按键扫描中是不是要短按,长按和连按都要区分开来,才能控制?
ID:161164 发表于 2022-12-13 13:49 | 只看该作者
zhth1979 发表于 2022-12-13 11:31
比如我有五个按键,一个加,一个减 一个单位切换 一个开关LED灯,一个让电机启停;加减要短按+连按,单位 ...
按键扫描不用区分
得出的键值就要区分处理
短按和长按的键值用完要清零
连按的键值用完不用清零,放开才清零
ID:69038 发表于 2022-12-15 09:42 | 只看该作者
单 ...
长按和连按一个意思?表示不解。
按下、保持按下、放开, 是一个按键的完整过程,
比如单位时间内:(有效按键时)
“长按”主要检测“保持按下”的时长,
“连按”则是检测“按下”和“放开”的次数。
ID:686513 发表于 2022-12-30 09:21 | 只看该作者
zhuls 发表于 2022-12-15 09:42
长按和连按一个意思?表示不解。
比如单位时间内:( ...
比较赞同您的理解,长按和连按(网上也有叫连发),连按如果是在长按的基础上判断,是不是不好区分出来?
ID:996773 发表于 2022-12-30 10:31 | 只看该作者
连击的话各个人手速和频率不一样,连击很容易被识别成单击误操作,代码时间间隔比较难做到高识别率,我觉得一个按钮做单击和长按区分就可以了,不要为了少一个按钮反而增加操作设备复杂程度
ID:161164 发表于 2022-12-30 10:57 | 只看该作者
ID:651494 发表于 2022-12-30 11:05 | 只看该作者
按键的算法有问题,一个简单地短按,长按,组合键,连发,不需要这么繁杂的想法,应该把这个做法彻底抛弃!附上一个程序给楼主参考
key.rar
4.26 KB, 下载次数: 35
ID:686513 发表于 2023-1-7 08:18 | 只看该作者
feeling1791 发表于 2022-12-30 11:05
按键的算法有问题,一个简单地短按,长按,组合键,连发,不需要这么繁杂的想法,应该把这个做法彻底抛弃! ...
按说用状态机检测按键很方便的,在这个扫描程序里同时检测短按,长按和连发确实不好实现,可能自己愚笨,现在改用别的方法了。
ID:329625 发表于 2024-7-2 09:07 来自手机 | 只看该作者
长按需要加入上时刻和当前状态判断  短按的话加个松手检测 连发的话 去掉松手检测
