查看: 2311|回复: 1
单片机逻辑判断实验
ID:72519 发表于 2015-1-21 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是用51hei单片机开发板 电路图详见:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf  的数码管部分, 用2个74hc573 锁存,p0口作为数据口 ,p3.6和p3.7分别是段和位的锁存端口.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. sbit P2_5=P2^5;
  8. sbit P2_6=P2^6;
  9. //============
  10. uchar data a=0,b=0,out;
  11. //===========
  12. uchar key_S1(void);
  13. uchar key_S2(void);
  14. void delay(uint k);
  15. //============
  16. void main(void)
  17. {
  18. while(1)
  19. {
  20. b=key_S1();
  21. a=key_S2();
  22. if((a==8)&&(b==5))out=1;
  23. else out=0;
  24. D=1;
  25. P0=SEG7[a];
  26. D=0;
  27. P0=0xff;
  28. V=1;
  29. P0=0xfe;
  30. V=0;
  31. delay(2);
  32. D=1;
  33. P0=SEG7[b];
  34. D=0;
  35. P0=0xff;
  36. V=1;
  37. P0=0xfd;
  38. V=0;
  39. delay(2);
  40. D=1;
  41. if(out==1)P0=0x73;
  42. else P0=0x00;
  43. D=0;
  44. P0=0xff;
  45. V=1;
  46. P0=0xfb;
  47. V=0;
  48. delay(2);
  49.    }
  50. }
  51. //===========
  52. void delay(uint k)
  53. {
  54. uint i,j;
  55. for(i=0;i<k;i++){
  56. for(j=0;j<121;j++)
  57. {;}}
  58. }
  59. //============
  60. uchar key_S1(void)
  61. {uchar data x;
  62. P2=0xff;
  63. if(!P2_5)x=5;
  64. else x=0;
  65. return x;
  66. }
  67. //===========
  68. uchar key_S2(void)
  69. {uchar data y;
  70. P2=0xff;
  71. if(!P2_6)y=8;
  72. else y=0;
  73. return y;
  74. }
ID:61484 发表于 2015-4-14 22:49 | 只看该作者
感谢分享
