PIC单片机是Microchip(微星)公司出品的单片机8位、16位、32位的都有。PIC单片机与51单片机的区别: 1、总线结构:51单片机的总线结构是冯-诺依曼型,计算机在同一个存储空间取指令和数据,,两者不能同时进行;而PIC单片机的总线结构是哈佛结构,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,一个用于数据,由于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐率。 2、流水线结构:51单片机的取指和执行采用单指令流水线结构,即取一条指令,执行完后再取下一条指令;而PIC的取指和执行采用双指令流水线结构,当一条指令被执行时,允许下一条指令同时被取出,这样就实现了单周期指令。 3、寄存器组:PIC单片机的所有寄存器,包括I/O口,定时器和程序计数器等都采用RAM结构形式,而且都只需要一个指令周期就可以完成访问和操作;而51单片机需要两个或两个以上的周期才能改变寄存器的内容。 PIC单片机特点 1、PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次应用要求。 2、精简指令使其执行效率大为提高。PIC系列8位CMOS单片机具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8位的数据位数,这与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2:1的代码压缩,速度提高4倍。 3、PIC有优越开发环境。51单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,实时性不理想。PIC在推出一款新型号的同时推出相应仿真芯片,所有开发系统由专用仿真芯片支持,实时性非常好。 4、引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至220V交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。 5、 彻底的保密性。PIC以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝,恢复熔丝的可能性极小。 PIC单片机开发环境 和51单片机的常用开发环境Keil C,AVR单片机的常用开发环境Atmel Studio 6一样。PIC单片机也有自己的开发环境-MPLAB。MPLAB是由MicroChip公司自己针对PIC系列单片机开发的一款IDE,MPLAB既能进行PIC单片机汇编程序的开发,也能安装相应插件之后,进行PIC单片机C语言程序的开发,而且,它还能够和目前仿真单片机最强大的Proteus软件联调。
