查看: 18923|回复: 41
请教前辈们一个电阻分压的问题
我用两个电阻分压 然后8位AD采集分压 再用计算反推 分压电阻用的都是千分之一精度
请教一下 为什么到15v后误差突然变那么大 分压不是比例的么
输入电压 是万用表实测
分压后 是万用表实测
HEX 是从单片机读出来的
DEC 是excel转换的
计算 是用5/256*DEC
倍率 是输入/分压
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:236035 发表于 2022-1-19 11:40 | 只看该作者
由于单片机ADC口有输入阻抗的要求,在精度较高的场合下最好加一级跟随器,使前后隔离。
ID:245053 发表于 2022-1-19 09:53 | 只看该作者
ADC对输入阻抗有要求的,电阻不合适,会导致采集到的电压值与实际值有误差。。。
ID:960157 发表于 2022-1-19 09:27 | 只看该作者
电阻分压后,加一个rail to rail  运放射谁放大器。
ID:691185 发表于 2022-1-19 09:17 | 只看该作者
有没有超过那个单片机采集口的上限电压啊
ID:1002579 发表于 2022-1-19 09:10 | 只看该作者
dzbj 发表于 2020-11-11 18:40
好久之前我发的了 感谢兄弟回复 你说的这个解释我认为最接近 也合理
关键不是这个,这个其实大家都懂的,采样端口有输入阻抗,大家都懂,关键是为什么不同的阻值会有不同的误差
ID:47286 发表于 2020-11-11 18:40 | 只看该作者
liujianzhi_1992 发表于 2020-11-11 15:44
电阻分压之后进8位的AD,AD里面有输入阻抗的,比如100K,实际AD输入阻抗与电阻分压的下端电阻进行并联,输入 ...
ID:339654 发表于 2020-11-11 16:41 | 只看该作者
这个跟ADC的采样精度有关系,不过还可以通过多次采样取平均值来降低误差
ID:343703 发表于 2020-11-11 15:44 | 只看该作者
电阻分压之后进8位的AD,AD里面有输入阻抗的,比如100K,实际AD输入阻抗与电阻分压的下端电阻进行并联,输入电压越大,测量误差越大!!!!!!!!!!!!!!!
ID:192969 发表于 2017-4-24 10:54 | 只看该作者
与你的电阻功率有关,功率小了,电压高,发热就越大,阻值会随着温度变化而变化。那就不会线性变化,而是非线性变化
ID:192927 发表于 2017-4-24 09:33 | 只看该作者
学习一下
ID:47286 发表于 2017-4-24 00:11 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-4-7 09:42
在上楼提醒下,我看了一下楼主贴出的分压电路,上楼说得很有道理,该分压电阻取值太小,造成电阻中电流过大 ...
感谢前辈回帖
我试试更大的然后来汇报
ID:111634 发表于 2017-4-7 09:42 | 只看该作者
在上楼提醒下,我看了一下楼主贴出的分压电路,上楼说得很有道理,该分压电阻取值太小,造成电阻中电流过大,电阻发热,阻值随之变化。建议将R103改为R104~R204.
ID:187008 发表于 2017-4-7 09:34 | 只看该作者
使用精密电阻
ID:186944 发表于 2017-4-7 03:17 | 只看该作者
有可能是电流增大之后电阻随着温度增加改变了,所以15V之后电流超过了电阻恒定值区间,所以往后电阻成指数级改变
ID:47286 发表于 2017-4-6 21:06 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-4-6 18:07
实例86  ADC0832串行A-D(虚拟CLK)
先Proteus仿真一下,确认有效。
感谢前辈回复
我再试试然后来报告 下次附上目前的电路图
实在太小白了 不太会画还
ID:111634 发表于 2017-4-6 18:07 | 只看该作者
Proteus仿真一下,确认有效。
实例86 ADC0832串行A-D(虚拟CLK).rar (35.29 KB, 下载次数: 5)
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版.。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解
ID:111634 发表于 2017-4-6 18:04 | 只看该作者
实例85  ADC0832串行A-D(TXD输出CLK)
Proteus仿真一下,确认有效。
实例85 ADC0832串行A-D( TXD输出CLK).rar (36.86 KB, 下载次数: 6)
ID:186610 发表于 2017-4-6 10:57 | 只看该作者
过来学习一下
ID:111634 发表于 2017-4-6 10:17 | 只看该作者
我给你提供一个案例,供你参考辨析。AD信号源都是电阻分压
并行ADC0809及其接口电路
实例81 ADC0808中断方式A-D(ALE输出CLK)
实例82 ADC0808查询方式A-D(ALE输出CLK)
实例83 ADC0808延时方式A-D(ALE输出CLK)
实例84 ADC0808并行A-D(虚拟CLK)
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例81 ADC0808A-D( ALE输出CLK,中断方式).rar (54.32 KB, 下载次数: 13)
实例82 ADC0808A-D( ALE输出CLK,查询方式).rar (54.04 KB, 下载次数: 5)
实例83 ADC0808A-D( ALE输出CLK,延时等待方式).rar (54.13 KB, 下载次数: 5)
实例84 ADC0808A-D(虚拟CLK).rar (35.75 KB, 下载次数: 5)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1.书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:111634 发表于 2017-4-6 10:16 | 只看该作者
电源波动是会产生AD误差的,鉴别方法是在同一电源电压下多次重复AD,若误差不大,说明不是电源电压;若误差较大,则证明电源电压波动较大,应检查电源问题,或三端稳压,或其他稳压电源。但我提醒你,稳压电源输出端的滤波电容用0.1uf是大大不够的应用100uf +0.1uf。
ID:47286 发表于 2017-4-6 09:48 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-4-5 23:28
你表格中出现的误差,与分压电阻精度无关,因为是在同一分压电阻下产生的误差。另外该误差ad精度也关系不大 ...
感谢前辈再次提醒 是因为我小白 绞尽脑汁想不出原因了 所以来求助 按说电路挺简单啊 就是分个压然后AD采集一下 而且8~13v的AD都还可以 晕 晕 晕
滤波电容用的0.1uf 前辈觉得滤波电容会对电压有影响吗 我用可调三端稳压做输出时遇到过类似问题 可调三端稳压不也是个分压的道理么 加个小电容在分压上输出就不对 前辈觉得呢
ID:111634 发表于 2017-4-5 23:28 | 只看该作者
你表格中出现的误差,与分压电阻精度无关,因为是在同一分压电阻下产生的误差。另外该误差ad精度也关系不大,8位AD分辨率为1/255,即0.00392,你的误差大大超出。此前我已提醒你另有原因。
ID:151348 发表于 2017-4-5 22:21 | 只看该作者
dzbj 发表于 2017-4-5 21:44
感谢前辈
请教前辈 同样0603封装的电阻 1%精度和0.1%精度的耐压会不一样吗 我百度查的pdf资料说0603 ...
这个我也不是很清楚哈
ID:61002 发表于 2017-4-5 22:12 | 只看该作者
dzbj 发表于 2017-4-5 21:35
感谢前辈回复 按你给的公式做excel计算了 在14v和15v之前和采样的测试值很接近
有帮助就好
ID:47286 发表于 2017-4-5 21:44 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-5 14:26
说不定是你的精密电阻耐压能力不够强,你用高倍率的采集方式试试,让精密电阻分得的电压更小,
感谢前辈
请教前辈 同样0603封装的电阻 1%精度和0.1%精度的耐压会不一样吗 我百度查的pdf资料说0603耐压是50v 功率是1/16w
ID:47286 发表于 2017-4-5 21:41 | 只看该作者
0755雅俗共赏 发表于 2017-4-5 10:05
关于AD 采集 首先要做好两个问题。
第一个就是基准电压。 你的基准电压怎么样,准不准 稳定不。  要求不 ...
感谢前辈回复
关于AD 采集 首先要做好两个问题。
第一个就是基准电压。 你的基准电压怎么样,准不准 稳定不。  要求不高 可用电源的5V 。
。。我用的是经过稳压后的系统供电 我只有万用表 没有更好的设备 两个万用表测都是5v电压 700mA输出能力 模块用了30mA 我觉得这点消耗应该不会引起压降
第二, 你分压部分 的电路稳定不,  建议你在输出做成稳压源。
。。这个我比较小白 整个电路就是从电源输入端分压后用一个0.1uf电容滤波然后到单片机的AD口 AD口设置成高阻模式 从测试数据看 14v以前比较准确 主要是14~15v误差突然增加 有点莫名其妙了 我不怀疑单片机AD口的能力 因为同一个片子的其它AD通道也在采集电压 没有出现无法理解的误差
最后一个关系不是特别的就是 温飘和热量。 你要求精度不高 可以不考虑。 建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压
。。感谢前辈建议 我那板子很小 实在放不下 现在用的0604封装 想用0402可我只是业余爱好不是干这个的 没有设备可以焊接 我个人手工的极限也就到0603了
ID:47286 发表于 2017-4-5 21:35 | 只看该作者
ID:47286 发表于 2017-4-5 21:34 | 只看该作者
g753388438 发表于 2017-4-5 08:51
1、 5/255*DEC   公式中 应该除以255 , 8位ad测的电压最大数字量是0xff,0xff 的十进制数是255
2、计算 ...
感谢前辈
。。收到 用255计算了 0.0196 比原来大0.0001 我重新计算了 整体数值没什么改变
2、计算过程中注意一下浮点型和整型的运算
   可以试一下 5/21  和  5.0/21    和1.0*5/21  这几个是的运算结果
。。我求倍率的目的是为了尽量不进行浮点运算 用DEC×倍率得整数
     反推的公式是 (DEC×倍率-10)×2
     比如10:3.32K时12v对应的DEC是153 反推后结果是1204 然后用这个取余和求模得到每一个位去显示
     -10是为了弥补把0.0196变成0.02(×2)的误差
     无论用-10还是用196计算 12v时误差都可以接受 我不明白的是到15v为什么误差那么大
     我小白 见笑
3、采样电阻最好用高精低温漂的
。。谢谢提醒 这个我注意了一下 环境温度24℃ 持续 没有其它温度影响
4、分压电阻选择的尽可能大一点,不然当你的输入电压大的时候,采样电阻可能会发烫,导致阻值发生变化,这样就测的不准了
。。谢谢提醒 我用的0603封装0.1%电阻 极限电压是20v 用单片机自带的AD 端口设置为高阻 我计算看
      20v/13320Ω是0.0015A 是这么算电流么 如果是 我觉得这个电流不会影响吧 查了一下0603的电阻
     耐压是50v 1/16W 那么0603电阻理论上可以忍受0.0625A电流 两个差距很大 应该不会引起电阻升温
5、关于第4,你可以找两个500Ω(只要小阻值就行)的电阻分压测试,仿真的话测得电压应该没问题,但是实际测试的时候电阻会发烫的,阻值会变化,分压也会不准确
。。我把对这点的回复合并在“4”里回复了 麻烦前辈再给分析分析
admin + 50 赞一个!
ID:186249 发表于 2017-4-5 14:56 | 只看该作者
ad精度不够吧,换个试试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:151348 发表于 2017-4-5 14:26 | 只看该作者
dzbj 发表于 2017-4-5 01:14
你好
单片机用AD采集了当前电压 通过串口发送给另一个板子 那是显示板 由显示板计算并显示 计算过程是 ...
ID:175873 发表于 2017-4-5 13:27 | 只看该作者
会不会是你电阻耐压这一块的原因,电子器件毕竟和理想件是不同的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:186195 发表于 2017-4-5 10:05 | 只看该作者
关于AD 采集 首先要做好两个问题。
最后一个关系不是特别的就是 温飘和热量。 你要求精度不高 可以不考虑。 建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-4-5 09:52 | 只看该作者
有点误差是正常的,但你的误差太大,不正常,必定另有原因。
ID:61002 发表于 2017-4-5 08:58 | 只看该作者
电阻分压公式
电阻分压公式
电阻分压公式
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:61002 发表于 2017-4-5 08:51 | 只看该作者
dzbj 发表于 2017-4-4 20:39
谢谢回复
为什么到15v时误差突然变的很大 从8~13还在可接受范围 到14就有点不对劲了 每种搭配都是到15 ...
3、采样电阻最好用高精低温漂的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2017-4-5 01:14 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-4-4 21:20
反推是怎么做的
你好
单片机用AD采集了当前电压 通过串口发送给另一个板子 那是显示板 由显示板计算并显示 计算过程是 用接收到的8位值×0.0195就是分压后的电压 再×4倍 理论上应该是原始电压吧 对吗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:151348 发表于 2017-4-4 21:20 | 只看该作者
反推是怎么做的
ID:47286 发表于 2017-4-4 20:39 | 只看该作者
g753388438 发表于 2017-4-4 19:10
你用的是8位的AD,,所以偏差大,你试着换一个12位或者18位的ad试试,效果绝对会很好的
谢谢回复
为什么到15v时误差突然变的很大 从8~13还在可接受范围 到14就有点不对劲了 每种搭配都是到15很大
ID:61002 发表于 2017-4-4 19:10 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
