查看: 4896|回复: 3
用51单片机和L298n控制42步进电机的调速转动
ID:318805 发表于 2018-5-24 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*******************************************************************************
  2. * 实 验 名                 : 步进电机实验
  3. * 使用的IO             : 电机用P1口,键盘使用P3.0、P3.1、P3.5、P3.6
  4. *                         L298N   p1.1-p1.3  接 IN1--IN4   OUT1---OUT4 A+ A_ B+ B-
  5. * 实验效果       : 按下K1键,顺时针转,按下K2键,逆时针转,按下K3键,加速,按下K4键,减速
  6. * 注    意                 :由于P3.2口跟红外线共用,所以做按键实验时为了不让红外线影响实验
  7. * 效果,最好把红外线先取下来。
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "reg51.h"
  10. //电机IO
  11. #define GPIO_MOTOR P1
  12. //按键IO
  13. sbit K1=P3^0;        //正转
  14. sbit K2=P3^1;        //反转
  15. sbit K3=P3^5;   //加速
  16. sbit K4=P3^6;        //减速
  17. unsigned char code FFW[8]={0xf4,0xf5,0xf1,0xf9,0xf8,0xfa,0xf2,0xf6}; //逆时针
  18. unsigned char code FFZ[8]={0xf2,0xfa,0xf8,0xf9,0xf1,0xf5,0xf4,0xf6}; //顺时针
  19. unsigned char Direction=0,Speed=0;
  20. void Delay(unsigned int t);
  21. void  Motor();
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 数 名       : main
  24. * 函数功能                 : 主函数
  25. * 输    入       : 无
  26. * 输    出       : 无
  27. *******************************************************************************/
  28. void main(void)
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.         Speed=180;     //默认初始速度     数字越小 延时时间越短 速度越快
  32.   while(1)
  33.         {
  34.                 if(K1==0)                //检测按键K1是否按下
  35.                 {
  36.                         Delay(1);        //消除抖动
  37.                         if(K1==0)
  38.                         {
  39.                                 Direction=1;
  40.                         }
  41.                         while((i<200)&&(K1==0))         //检测按键是否松开
  42.                         {
  43.                                 Delay(1);
  44.                                 i++;
  45.                         }
  46.                         i=0;
  47.                 }
  48.                 if(K2==0)                //检测按键K1是否按下
  49.                 {
  50.                         Delay(1);        //消除抖动
  51.                         if(K2==0)
  52.                         {
  53.                                 Direction=2;
  54.                         }
  55.                         while((i<200)&&(K2==0))         //检测按键是否松开
  56.                         {
  57.                                 Delay(1);
  58.                                 i++;
  59.                         }
  60.                         i=0;
  61.                 }
  62.                 if(K3==0)                //检测按键K1是否按下
  63.                 {
  64.                         Delay(1);        //消除抖动
  65.                         if(K3==0)
  66.                         {
  67.                                 Speed-=1;
  68.                         }
  69.                         while((i<200)&&(K3==0))         //检测按键是否松开
  70.                         {
  71.                                 Delay(1);
  72.                                 i++;
  73.                         }
  74.                         i=0;
  75.                 }
  76.                 if(K4==0)                //检测按键K1是否按下
  77.                 {
  78.                         Delay(1);        //消除抖动
  79.                         if(K4==0)
  80.                         {
  81.                                 Speed+=1;
  82.                         }
  83.                         while((i<200)&&(K4==0))         //检测按键是否松开
  84.                         {
  85.                                 Delay(1);
  86.                                 i++;
  87.                         }
  88.                         i=0;
  89.                 }
  90.
  91.
  92.                     Motor();
  93.
  94.
  95.         }
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 数 名         : Motor
  99. * 函数功能                   : 电机旋转函数
  100. * 输    入         : 无
  101. * 输    出         : 无
  102. *******************************************************************************/
  103. void  Motor()
  104. {
  105.         unsigned char i;
  106.         for(i=0;i<8;i++)
  107.         {
  108.                 if(Direction==1)
  109.                 {
  110.                         GPIO_MOTOR = FFW[i];
  111.                 }
  112.                 if(Direction==2)
  113.                 {
  114.                         GPIO_MOTOR = FFZ[i];
  115.                 }
  116.                 Delay(Speed);        //调节转速
  117.         }
  118. }
  119. /*******************************************************************************
  120. * 函 数 名         : Delay
  121. * 函数功能                   : 延时
  122. * 输    入         : t
  123. * 输    出         : 无
  124. *******************************************************************************/
  125. void Delay(unsigned int t)
  126. {
  127.         while(t--)
  128.         {
  129.       ;
  130.         }
  131. }
ID:1 发表于 2018-5-24 17:36 | 显示全部楼层
电路原理图能分享下吗?
ID:584041 发表于 2021-1-11 13:35 | 显示全部楼层
我来补充下电路图C:\Users\hp\Desktop
电路图
