查看: 7295|回复: 6
怎么用L298N驱动模块给直流减速电机提速
ID:323339 发表于 2018-6-17 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PWM,麻烦详细一些
ID:111634 发表于 2018-6-18 11:11 | 显示全部楼层
实例100  直流电机正反转及PWM调速
Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 109)
ID:334482 发表于 2018-6-18 12:10 | 显示全部楼层
朋友,用PWM其实就是给驱动使能端输入一个方波,调节占空比达到调节输出电压有效值的目的,而输入信号一直为高电平的情况就是有效电压最大的情况,也就是说这种方法只能降低电机转速没办法提速的。如果你想提速的话建议不要用减速电机。因为减速电机就是直流电机加了一个减速箱,增加力矩降低转速。
ID:323429 发表于 2018-6-19 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
用pwm调速,输入较高的直流电,然后用mos+pwm发生模块(定频调占空比)占空比越大,电机转速越高,占空比越小,转速越低,建议并电容
ID:301217 发表于 2018-6-19 18:43 | 显示全部楼层
脉冲调速呀
ID:504272 发表于 2019-6-5 21:34 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2018-6-18 11:11
实例100  直流电机正反转及PWM调速
先Proteus仿真一下,确认有效。
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真 ...
朋友,怎么没有源程序啊??
ID:498685 发表于 2019-6-6 12:17 | 显示全部楼层
调整你程序的占空比
