1.1 单片机 选用MSP430G2553单片机,该单片机具有低功耗的特点,内部自带8路10位AD转换器(ADC10),最高主频可达16Mhz,对于一个简易示波器来说这些特点足够我们使用。 1.2 程控放大电路 程控放大电路的作用是对大信号进行衰减,对小信号进行放大,保证输入到A/D转换器的信号幅度在要求的输入电压范围内,以达到最好的测量与观察效果。采用模拟开关CD4051,配合精密电位器实现多挡垂直分辨率。在MSP430单片机中使用寄存器模块设置通道号,通过写入通道号控制模拟开关选通不同的反馈电阻,从而实现不同的放大倍数,对信号进行不同程度的放大(衰减)。电路图如下: 1.3 简易调理电路 由于示波器观察信号大多是正负电压信号,考虑到ADC10一般使用的是单极性参考电压(也可以使用寄存器设置双极性参考电压,这样就不需要调理电路了,但最好加一级缓冲)。为了采样到信号的负电压,就需要给该信号叠加直流量,将负电压部分信号抬高至零电平以上,因此采用信号调理电路。电路图如下: 1.4 LCD显示电路和按键电路 利用LCD的SPI通信模式与MSP430单片机连接,这样可以得到不错的通信速度,并且可以尽可能的减少MSP430引脚的占用,具体电路这里就不给出了。(按照spi连接) 利用简单独立按键实现放大倍数调节,采样频率设置等功能即可。 2.软件设计 2.1 单片机初始化 对P2口初始化,打开P2口的中断;将通信方式设置为硬件spi通信模式(注意spi通信在上升沿还是在下降沿开始)。 - WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗
- P1OUT = 0x00; // P1 setup for LED & reset output
- P1DIR |= BIT0 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5;
- P1SEL = BIT1 + BIT2 + BIT4;
- P1SEL2 = BIT1 + BIT2 + BIT4;
- P2REN |= 0x38;
- P2DIR = 0x07;
- P2OUT = 0;
- P2IE |= 0x38; // P1.4 interrupt enabled
- P2IFG &= ~0x38;
- will=0;
- UCA0CTL0 |= UCCKPL + UCMSB + UCMST + UCSYNC + UCCKPH ; // 3-pin, 8-bit SPI master
- UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
- UCA0BR0 |= 0x04; // /2
- UCA0BR1 = 0; //
- UCA0MCTL = 0; // No modulation
- UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
- P1OUT &= ~BIT5; // Now with SPI signals initialized,
- P1OUT |= BIT5; // reset slave
- ADC10初始化,开启参考源和中断。
- ADC10CTL0 = ADC10SHT_0 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;
- ADC10CTL1 = INCH_6;
- ADC10AE0 |= 0x40;
- 显示初始化,对LCD的界面显示初始化。
- Initial_ILI9340C();
- Delay_ms(300);
- LCD_TEST_SingleColor(Black);
- LCD_TEST_PartColor(Blue);
- for(wh=22; wh<220 ;wh+=10)
- LCD_draw_Line(wh,39,White);
- LCD_draw_Line(wh,79,White);
- LCD_draw_Line(wh,119,White);
- LCD_draw_Line(wh,159,White);
- LCD_draw_Line(wh,199,White);
- LCD_draw_Line(wh,239,White);
- LCD_draw_Line(wh,279,White);
- Delay_ms(100);
- for(co=2; co<320 ;co+=10)
- LCD_draw_Col(69,co,White);
- LCD_draw_Col(119,co,White);
- LCD_draw_Col(169,co,White);
- Delay_ms(100);
2.2 程控选择程序
根据按键的次数,在P2口中断改变will的值,并通过P2口输出给CD4051的ABC开关选择端,对放大倍数进行选择。 - #pragma vector=PORT2_VECTOR
- __interrupt void Port_2(void)
- if(P2IFG & 0x10)
- while(0x10 & P2IN);
- will++;
- if(will==8)
- will=7;
- if(P2IFG & 0x20)
- while(0x20 & P2IN);
- will--;
- if(will==255)
- will=0;
- if(P2IFG & 0x08)
- while(0x08 & P2IN);
- chan++;
- if(chan==4)
- chan=0;
- P2IFG &= ~0x38;
- P2OUT=will;
2.3 采样频率设置
通过改变ADC10CTL1,通过按键次数对应值不同改变ADC10时钟的频率来调节电路的采样频率。 - switch(chan)
- case 0: ADC10CTL1 = INCH_6; break;
- case 1: ADC10CTL1 |= ADC10DIV0 + ADC10DIV1; break;
- case 2: ADC10CTL1 |= ADC10DIV0 + ADC10DIV2; break;
- case 3: ADC10CTL1 |= ADC10DIV0 + ADC10DIV1 + ADC10DIV2; break;
2.4 软件触发程序
只有在一定条件下才使lcd刷新,保证每次采集到的波形都从一点开始显示,防止由于每次采集到的点不同导致波形一直移动。
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
// Sampling and conversion start
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
if(cir==0) key1 = ADC10MEM/5;
if(cir==1) key2 = ADC10MEM/5;
if(cir==2) key3 = ADC10MEM/5;
if(cir>2 && key1>key2 && key2>key3) //((key1-100)/2)>=(key2-100)
temp[0]=key1;
temp[1]=key2;
temp[2]=key3;
temp[cir]=ADC10MEM/5;
ADC10CTL0 &= ~ENC;
2.5 显示刷新程序
示波器是一个动态显示过程,因此在过程中可能会引起初始界面被部分覆盖,以此需要定时刷新初始界面。
trig++;
if(trig%20==0)
Delay_ms(300);
Delay_ms(300);
附:源程序
- #include "msp430g2553.h" //STC12单片机头文件
- //颜色定义
- #define Blue 0x001f
- #define Yellow 0xffe0
- #define Green 0x07e0
- #define Black 0x0000
- #define White 0xffff
- #define Red 0xf800
- //引脚定义
- #define R_ESET1 P1OUT|=BIT5; //液晶RESET引脚,接单片机IO引脚
- #define R_ESET0 P1OUT&=~BIT5;
- #define C_D1 P1OUT|=BIT3;//液晶D/CX引脚,数据/命令控制,接单片机IO引脚
- #define C_D0 P1OUT&=~BIT3;
- #define C_S1 P1OUT|=BIT0;//液晶片选CS,P1.4为单片机SPI总线的SS引脚,通过MSTR位配置为IO模式
- #define C_S0 P1OUT&=~BIT0;
- unsigned char MST_Data, SLV_Data, wh, temp[320], trig=0, key1, key2 ,key3 ,will ,chan=0;
- unsigned int co,cir;
- void delay(void)
- unsigned int j;
- for(j=100;j>0;j--);
- void Delay_us(int value)////延时函数_us
- while (value)
- value--;
- void Delay_ms(int value)////延时函数_ms
- while (value){
- Delay_us(999);
- value--;
- void LCD_Writ_Bus(char a){ //数据写入函数 8位
- C_S0;
- UCA0TXBUF = a;
- __delay_cycles(50);
- while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
- C_S1;
- void LCD_WRITE_CMD(char cmd){//8 bit
- C_D0;
- LCD_Writ_Bus(cmd);
- void LCD_WRITE_COM_DATA(char com_data){//8 bit
- C_D1;
- LCD_Writ_Bus(com_data);
- void LCD_WRITE_DATA(int a){//16位数据,分两次,每次送8位
- C_D1;
- LCD_Writ_Bus(a>>8);
- LCD_Writ_Bus(a);
- //设置绘点窗口,x=0~239,y=0~319
- void Address_set(unsigned int x1,unsigned int x2,unsigned int y1,unsigned int y2)
- LCD_WRITE_CMD(0x2a); //x轴
- LCD_WRITE_DATA(x1);
- LCD_WRITE_DATA(x2);
- LCD_WRITE_CMD(0x2b); //y轴
- LCD_WRITE_DATA(y1);
- LCD_WRITE_DATA(y2);
- LCD_WRITE_CMD(0x2c);
- void LCD_TEST_SingleColor(int Discolor){
- int i,j;
- Address_set(0,239,0,319);
- for (i=0;i<320;i++){
- for (j=0;j<240;j++){
- LCD_WRITE_DATA(Discolor);
- void LCD_TEST_PartColor(int Discolor){
- int i,j;
- Address_set(0,19,0,319);
- for (j=0;j<20;j++){
- Address_set(220,239,0,319);
- for (j=220;j<240;j++){
- //画一条横线
- void LCD_draw_Line(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color)
- { int i;
- Address_set(x,x+4,y,y);
- for (i=0;i<5;i++){
- LCD_WRITE_DATA(color);
- void LCD_draw_Col(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color)
- { int i;
- Address_set(x,x,y,y+4);
- //液晶主控初始化
- void Initial_ILI9340C(void)
- LCD_WRITE_CMD(0xCB);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x39);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x2C);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x00);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x34);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x02);
- LCD_WRITE_CMD(0xCF);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0XC1);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0X30);
- LCD_WRITE_CMD(0xE8);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x85);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x78);
- LCD_WRITE_CMD(0xEA);
- LCD_WRITE_CMD(0xED);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x64);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x03);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0X12);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0X81);
- LCD_WRITE_CMD(0xF7);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x20);
- LCD_WRITE_CMD(0xC0); //Power control
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x23); //VRH[5:0]
- LCD_WRITE_CMD(0xC1); //Power control
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x10); //SAP[2:0];BT[3:0]
- LCD_WRITE_CMD(0xC5); //VCM control
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x3e); //对比度调节
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x28);
- LCD_WRITE_CMD(0xC7); //VCM control2
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x86); //--
- LCD_WRITE_CMD(0x36); // Memory Access Control
- LCD_WRITE_COM_DATA(0xC8);
- LCD_WRITE_CMD(0x3A);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x55);
- LCD_WRITE_CMD(0xB1);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x18);
- LCD_WRITE_CMD(0xB6); // Display Function Control
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x08);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x82);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x27);
- LCD_WRITE_CMD(0xF2); // 3Gamma Function Disable
- LCD_WRITE_CMD(0x26); //Gamma curve selected
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x01);
- LCD_WRITE_CMD(0xE0); //Set Gamma
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x0F);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x31);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x2B);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x0C);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x0E);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x4E);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0xF1);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x37);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x07);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x09);
- LCD_WRITE_CMD(0XE1); //Set Gamma
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x14);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x11);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0xC1);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x48);
- LCD_WRITE_COM_DATA(0x36);
- LCD_WRITE_CMD(0x11); //Exit Sleep
- Delay_ms(120);
- LCD_WRITE_CMD(0x29); //Display on
- //LCD进入休眠状态
- void LCD_Sleep_ILI9340C(void)
- LCD_WRITE_CMD(0x28);//Display off
- Delay_ms(20);
- LCD_WRITE_CMD(0x10);//Enter Sleep mode
- //LCD退出休眠状态
- void LCD_ExitSleep_ILI9340C(void)
- LCD_WRITE_CMD(0x11);//Exit Sleep
- Delay_ms(120);
- LCD_WRITE_CMD(0x29);//Display on
- void main()
- P2REN |= 0x38;
- P2DIR = 0x07;
- P2OUT = 0;
- P2IFG &= ~0x38;
- will=0;
- UCA0BR1 = 0; //
- __delay_cycles(75); // Wait for slave to initialize
- Delay_ms(300);
- Delay_ms(100);
- Delay_ms(100);
- ADC10AE0 |= 0x40; // PA.1 ADC option select
- while(1)
- for(cir=0;cir<320;cir++)
- ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
- __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will force exi
- if(cir==0) key1 = ADC10MEM/5;
- if(cir==1) key2 = ADC10MEM/5;
- if(cir==2) key3 = ADC10MEM/5;
- if(cir>2 && key1>key2 && key2>key3) //((key1-100)/2)>=(key2-100)
- temp[0]=key1;
- temp[1]=key2;
- temp[2]=key3;
- temp[cir]=ADC10MEM/5;
- ADC10CTL0 &= ~ENC;
- switch(chan)
- Address_set(20+temp[cir],20+temp[cir],cir,cir);
- LCD_WRITE_DATA(Yellow);
- Delay_ms(300);
- Delay_ms(300);
- Delay_ms(300);
- Delay_ms(300);
- LCD_WRITE_DATA(Black);
- trig++;
- if(trig%20==0)
- Delay_ms(300);
- Delay_ms(300);
- // ADC10 interrupt service routine
- #pragma vector=ADC10_VECTOR
- __interrupt void ADC10_ISR (void)
- __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
- if(P2IFG & 0x10)
- will++;
- if(will==8)
- will=7;
- if(P2IFG & 0x20)
- will--;
- if(will==255)
- will=0;
- if(P2IFG & 0x08)
- chan++;
- if(chan==4)
- chan=0;
- P2IFG &= ~0x38;
- P2OUT=will;
完整的Word格式文档51黑下载地址:
