尽量都注释了,希望各位大佬帮我看看,原本如果没有读和写的话,tm1637数码管中间两个小点应该是要闪的,但是一旦读/写了,就会不闪,卡主,不知道为什么,还是我的语言逻辑错了或者语法错了,麻烦各位大佬帮我看看。
单片机DS3231源码:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit SCL=P1^2; //clk
- sbit SDA=P1^3; //dio 这是数码TM1637的定义引脚
- int sec10=0;//十位的秒
- int sec=0;//个位的秒
- int min10=0;//十位的分
- int min=0;//个位的分
- sbit scl=P1^0;
- sbit sda=P1^0;//这是ds3231的定义引脚
- void delay10ms()
- int a,b;
- for(a=50;a>0;a--)
- for(b=200;b>0;b--);
- void delay()
- void nack()//3231空应答信号
- scl=1;
- delay();
- sda=1;
- scl=0;
- delay();
- void start()//3231开始信号
- sda=1;
- scl=1;
- delay();
- sda=0;
- delay();
- void stop()//3231停止
- sda=0;
- scl=1;
- delay();
- sda=1;
- delay();
- void ack()//3231管应答
- uchar i;
- scl=1;
- delay();
- while((sda==1)&&i<520)
- i++;
- scl=0;
- delay();
- void write_byte(uchar date)//3231写一个字节
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1;
- sda=CY;
- delay();
- scl=1;
- delay();
- scl=0;
- delay();
- sda=1;
- unsigned char read_byte()//3231读一个字节
- uchar i,j,k;
- scl=0;
- delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=1;
- delay();
- j=sda;
- k=(k<<1)|j;
- scl=0;
- delay();
- return k;
- void write_at24c32(uchar address,uchar date)//3231指定地址写
- start();
- write_byte(0x57);
- ack();
- write_byte(address);
- ack();
- write_byte(date);
- ack();
- stop();
- uchar read_at24c32(uchar address)//3231指定地址读
- uchar date;
- write_byte(0x56);
- ack();
- ack();
- start();
- write_byte(0x57);
- ack();
- date=read_byte();
- nack();
- stop();
- return date;
- void IIC_delay(void)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<20;i++) _nop_();
- void start_IIC(void) //数码管开始信号
- SCL=1; //给芯片发送开始信号
- SDA=1;
- IIC_delay();
- SDA=0;
- IIC_delay();
- SCL=0; //开始信号传送完
- IIC_delay();
- void stop_IIC(void) //数码管结束信号
- SCL=0;
- IIC_delay();
- SDA=0;
- IIC_delay();
- SCL=1;
- IIC_delay();
- SDA=1;
- void ack_IIC() //数码管应答信号
- SCL=0;
- _nop_();_nop_();_nop_();
- while(SDA);
- SCL=1;
- SCL=0;
- void WriteByte(unsigned char WriteData) //数码管写信号
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
- SCL=0;
- IIC_delay();
- WriteData=WriteData>>1;
- SDA=CY;
- IIC_delay();
- SCL=1;
- IIC_delay();
- //8位数据传送完
- ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
- void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData) //数码管指定地址
- start_IIC(); //调用开始信号
- WriteByte(addr); //写起始地址命令(C0H),地址00H单元。
- WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
- stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
- void xsled(void)
- SDA=1;
- SCL=1;
- WriteByte(0x40);//写命令40H(数据设置)
- write_LEDSROM(0xC0,min10); //第一个数码管
- write_LEDSROM(0xC1,min|0x80); //第二个数码管0x80控制中间小点点
- delay10ms(); delay10ms(); delay10ms();//小点闪烁
- write_LEDSROM(0xC1,min); //第二个数码管
- write_LEDSROM(0xC2,sec10); //第三个数码管
- write_LEDSROM(0xC3,sec);//第四个数码管
- IIC_delay();
- WriteByte(0x8f); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
- void main()
- write_at24c32(0x00,1);//将0000 0001写入3231的0x00(秒位)
- while(1)
- { sec=read_at24c32(0x00);//读取赋值给sec
- xsled();
