上次的分享文章中,我们已经学会了如何制作一个流水灯,这次我们运用到生活实践中,制作一个交通灯,当然,不止这一个用途,比如:状态指示灯,环花彩灯等等。
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯红色、绿色、黄色各一个
220Ω 电阻3个
面包板一个+若干跳线
二、连线
三、代码如下:
- * 文件: 3LED-test.ino
- * 作者: 零知
- * 时间: 2019/05/27 20:03
- * 说明:
- #define LED_G 1
- #define LED_Y 2
- #define LED_R 3
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(LED_G, OUTPUT);
- pinMode(LED_Y, OUTPUT);
- pinMode(LED_R, OUTPUT);
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- digitalWrite(LED_G, LOW);////点亮 绿灯
- delay(5000);//延时5秒
- digitalWrite(LED_G, HIGH); //熄灭 绿灯
- for(int i=0;i<3;i++)//闪烁交替三次,黄灯闪烁效果
- delay(500);//延时0.5 秒
- digitalWrite(LED_Y, LOW);//点亮 黄灯
- digitalWrite(LED_Y, HIGH);//熄灭 黄灯
- digitalWrite(LED_R, LOW);//点亮 红灯
- delay(5000);//延时5 秒
- digitalWrite(LED_R, HIGH);//熄灭 红灯
四、结果如下
