查看: 5171|回复: 9
做了个一键遥控器(NEC码)one punch!
ID:658914 发表于 2019-12-20 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天想做个遥控器。睡在床上懒得起来找电视机遥控,又想关掉电视机的声音听音响。于是着手解决这个问题!
这个是问题吗!不是吗!
娘(你想)怎么解决?
做一个遥控的逻辑,
原装遥控要放在固定位置->不用翻到被窝外面->大小握在手里正合适,放在床头不会找不着->价钱要便宜->找剩下的遥控改
于是动手,找来一个空调遥控(空调已经拆走)。看到零件都现成的。
做了一个红外码读取器 (找资料找到51黑),麦克风输入。
2019-12-08 034540.jpg 2019-12-07 181325.png 2019-12-08 190233.jpg 2019-12-09 173647.jpg 2019-12-08 191001.jpg
得到NEC码
找资料 找了三天 确定 upd6122,进货。
关于6122的使用有NEC的文档(Bing搜索upd6121) 。但是这文档声明禁止未经许可禁止复制和出版。不过反正网上查找下载也很方便,这里就不提供下载了。
不过我要述说这个制作,要引用里面的资料有些麻烦 。好吧 我只好手抄解决了。(下同)(这个51黑上传图片太困难了,统一sm,simple的意思)
根据代码 查表得知 Kl5和KI/O2相连可以得到10010010这个命令码(末尾代码d7:要设定为0则SEL接正极;要设定为1接负极)
文档并指出 KI/O这组输入输出控制着用户码,用户正码接二极管为“1”,不接为“0”;用户反码接电阻到地为“1” ,不接为“0”。
(其实用户正码反码是很多中文资料的说法,当然不少遥控是遵循这一正反设计的。其实NEC的资料设定的是16位用户码 向使用者发放许可地址;高八位和低八位,也就是高八位d0-d7接二极管表示“1”;低八位d0-d7接电阻表示1)
原件:使用6*6cm万用板(盒子刚好6*6,为了装进去拆了后盖 ) Φ5 的940 红外管 (开孔6mm,有一个达7mm,才塞得进)
16mm的高头开关(控制10A的那种开关^^)
为了方便以后实验 买回8位拨码开关进行控制。因此 电路成型。
好了。一步一步 将零件组装起来
一步一步 什么 开关都拆开 ,买来不适用拆了再组装
参考文章:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-47282-1.html(顺便买了一本书!)
https://blog.csdn.net/yannanxiu/article/details/26171705 (重点资料,重点突出。)
接下来的图 try again later!
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:658914 发表于 2019-12-20 21:40 | 显示全部楼层
唠嗑唠嗑:12月4日就想找资料做一个遥控。资料找了三天。 38khz的红外调制解释到处都有,就好像没有这么一篇红外科普文章那网站就不像技术网站(^_^)v
有了upd6121/6122 的文档就明白所有事情了。于是确定选用6122做个一键遥控。备料用了三天,但是此后一直发现问题,自己真的对各种情况不熟悉。6122封装sop24 不能直接用在万用板上,要转换板,买吧,对尺寸(文档有)1.27mm的管脚排列。1688上找到,发货也很迅速,不愧是深圳速度。好吧,接下来的日子基本都在补货备货。按键卖的死贵,看页面定的价格很低,进去后居然要到合共18.9元,一个开关10元钱啊-给快递小哥送了不少钱。红外管买小尺寸了,补货;开关不合用,拆了补货;455k晶振没有,补货。幸亏现在物流畅通,一大批人马在这条线上工作,帮你实现想法……最后,12月16日 20:29终于通过试验,电视机哑音了。•·01010101,10101010,10010010,01101101,1。我知道它必定是如此工作。还有,要用个什么盒子(盒子还在路上)一定要伸出被窝就能抓到,要能随便一按。
虽然想法是完成了。但是如果把这个盒子拿给王村村看,一定会被它笑,你做了哪个零件或者你做了那个设计文稿。没有,红外制式不是你设计的;文档不是你写的;没有一个零件是你的,甚至盒子都没自己做,买来的。你不算是一个无聊的人。
话说当年(2011-2012)什么红外遥控的资料都不全,大家也在摸索,使用"麦克风听"代码;串口读代码,也没解读出nec 搞得什么秘密。
今天12月16日我为这个盒子命名,one punch!
刚开始找到一个空调遥控器(空调拆走换装)。就准备打这遥控的主意,看到‘’零件齐备‘’,准备零件照搬线路照抄。搬了几个零件发现两个晶振,拆哪个好呢。资料一查,原来空调晶振一个4m一个32khz(用来计时罢)于是只好灰溜溜去买晶振和电容,幸好袋装不收邮费。于是多了一堆零件,现在已经为这个遥控器花了将近130元;要是买个学习型遥控也只要11元。
我其实是有个遥控的,广电的,无敌设计,金属触点,防进水;被我拆坏,另一个拆洗(3年了),今晚就到这罢。good evening 我在上班,门卫。
21:39 现在传图有点困难  等我看完电影再传吧
啊,又把共享卫星收音机拿出来了!
ID:658914 发表于 2019-12-21 01:31 | 显示全部楼层
先上全部图
沙发 买了当然要炫耀一下;30多年的 电容检测方法 在确定没短路的情况下用电笔测试。终于终于完成电路
ID:658914 发表于 2019-12-21 02:32 | 显示全部楼层
顶盖开孔16mm 用手钻钻了十个孔,本来用电钻,太危险了 还是手钻合适
盒子侧框开孔 Φ6 为了塞进去 有个开到7mm.就用两把小锉刀!错呀错!
塞塞塞(底板拆掉的 ,我不是拆底狂魔,只是钻孔时力气用的大一点就掉下来了)
成品
发现电路板上 13,14脚短路了(竖起的发光二极管与玻璃二极管短接了,玻璃二极管败),换上贴片二极管,发光管扳倒
完工,经过测试,放在床头
星米都有去看罢 我竟然花了27大元原价到小影厅看(竟然是有好多排座位),亏了
做个PS
终于完成了  最后拼死塞进盒子后 竟然失灵了。想用读码器读其机器码,不想读不出 原装遥控也读不出(也就是说读码器坏了)百思不得其解 刚做成电路板的时候也是失灵过几次。怎么回事呢?后来看到插在14脚上的发光二极管贴到13脚上,经检查 接在用户码编码上的玻璃二极管坏了(我用的是次品啦),只好底板接一只贴片二极管(3脚的A4)得佐!
就是这样,读码器重新连接也好了  请看 与原装发射的“波形"对比
goodjob!
成品(花去120大元 澳门回归日完成耗时16天)
其实呢 one punch 是可以进化的。(做成戒指摸样的 但是我做不到;我也很怀疑有没有人把顶针戴在手指上做遥控 (市面上有半个产品,就是NFC环啦
ID:658914 发表于 2019-12-21 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
果然差了一张图,静音
ID:658914 发表于 2019-12-30 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
几天使用发现静态功耗大,两节宜家电池已经没有电了。这是怎么回事,之前测试没事的,现在欧姆档测量正向电阻竟然接近1k
ID:658914 发表于 2019-12-31 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
kzzk 发表于 2019-12-30 20:32
几天使用发现静态功耗大,两节宜家电池已经没有电了。这是怎么回事,之前测试没事的,现在欧姆档测量正向电 ...
改焊了一下,拆掉电容,好像更灵敏了!
文档说静态电流1微安……
ID:658914 发表于 2025-3-13 02:12 来自手机 | 显示全部楼层
搭载STC8h1k08的红外发射接收套件。接好线立即可用。btw,广东有线的遥控器6频道按键编码是B34CC8
一键遥控。One punch
ID:658914 发表于 2025-3-30 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
你方唱罢我登场
