查看: 4211|回复: 28
三极管放大芯片里面输出音乐声的问题
ID:809311 发表于 2020-8-3 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关一开就发热,真怕烧管。
就是图中连接蜂鸣器的那个管
ID:807712 发表于 2020-8-3 19:27 | 显示全部楼层
电路接得有问题,蜂鸣片要并一个负载电阻
ID:163285 发表于 2020-8-3 19:46 | 显示全部楼层
电源几伏?用啥管?基极串1K点阻试试。
ID:687694 发表于 2020-8-3 22:33 | 显示全部楼层
发热不应该,请检查接线。
ID:711509 发表于 2020-8-4 00:09 | 显示全部楼层
看元件符号,貌似你那三极管是PNP结构的,电源通过发射结直接进音乐芯片,如果推荐电路图有基极电阻,你看看是不是漏掉了,这可能是三极管发热的原因。#^_^#
ID:420836 发表于 2020-8-4 08:13 | 显示全部楼层
它是无源压电蜂鸣器还是有源压电蜂鸣器? 不同类型的蜂鸣器需要不同的驱动电路。
ID:804115 发表于 2020-8-4 09:57 | 显示全部楼层
三极管基极和射极需要加限流电阻
ID:61390 发表于 2020-8-4 11:28 | 显示全部楼层
找我,我是蜂鸣器公司做研发,要明确你蜂鸣器是什么类型?压电式,电磁式或喇叭?驱动线路会不一样!
ID:692132 发表于 2020-8-4 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
不用三极管,直接用压电蜂鸣器试,还能响就换成NPN的管子。
ID:811169 发表于 2020-8-4 13:39 | 显示全部楼层
加电阻限流
ID:491875 发表于 2020-8-5 08:38 | 显示全部楼层
三极管的C极最好接一只升压电感,常用的压电陶瓷片蜂鸣器是高阻元件。当然,也有部分直接以线圈产生的电磁蜂鸣器产品,这样是可以直接的。另外,目前音乐片输出大多是推动NPN三极管的,不知你的这个是不是一样,可以试一试换成NPN
ID:143767 发表于 2020-8-5 13:25 | 显示全部楼层
三极管基极串入1K电阻就不热了。
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:34 | 显示全部楼层
压电式。
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:36 | 显示全部楼层
光说不练 发表于 2020-8-3 19:46
电源几伏?用啥管?基极串1K点阻试试。
6V,pnp管。音乐芯片是一个玩具里面本身就有的。
lovexulu 发表于 2020-8-3 22:33
发热不应该,请检查接线。
可是可以正常发声啊
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:37 | 显示全部楼层
塞北江南 发表于 2020-8-3 19:27
电路接得有问题,蜂鸣片要并一个负载电阻
并联多少的电阻啊
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:39 | 显示全部楼层
电路接得有问题,蜂鸣片要并一个负载电阻
选择多少的电阻?
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:44 | 显示全部楼层
这个输出应该连蜂鸣器的负极,也就是电流从这里进去进行震荡,而不是出来。
如果用三极管,因为pnp型号的基极会排出电流,所以我打算使用pnp。我先试试换npn能不能用。
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:46 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2020-8-5 08:38
三极管的C极最好接一只升压电感,常用的压电陶瓷片蜂鸣器是高阻元件。当然,也有部分直接以线圈产生的电磁 ...
我没有升压电感。另外我的音乐芯片是用朔料盒子封装好的,我不敢拆来看。
无源。
ID:809311 发表于 2020-8-5 14:48 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2020-8-5 13:25
三极管基极串入1K电阻就不热了。
好,我试试。
谢谢回复。
ID:809311 发表于 2020-8-5 15:04 | 显示全部楼层
三极管基极串入1K电阻就不热了。
谢谢。问题按照你说的解决了。快来看看运行视频:
https://streamja.com/LMonK
ID:809311 发表于 2020-8-5 15:11 | 显示全部楼层
breakhero 发表于 2020-8-4 00:09
看元件符号,貌似你那三极管是PNP结构的,电源通过发射结直接进音乐芯片,如果推荐电路图有基极电阻,你看 ...
串了确实就好了。
【谢谢回复】
ID:75864 发表于 2020-8-5 23:25 | 显示全部楼层
这个像拼图电路,入门学习好帮手
ID:692132 发表于 2020-8-6 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果用三极管,因为pnp型号 ...
1,你这个6伏供电有没有根据,因为老早的音乐集成电路供电只有1.5伏,供电过高可能已经造成损坏。2,无源的蜂鸣器在电路中是不能通过直流电的,等效于一个电容。
ID:809311 发表于 2020-8-6 13:26 | 显示全部楼层
hai861017 发表于 2020-8-5 23:25
这个像拼图电路,入门学习好帮手
我用的确实是这一种,但我总觉得我不用它也可以,但家里只有它😭
(实在不想说这个事实)
ID:811962 发表于 2020-8-6 17:45 | 显示全部楼层
蜂鸣器有压电和磁振两种,磁振结构的类似喇叭,他还细分位他振和自振的,自振的给个开关信号就行,他振的你需要三极管控制是一个2K的方波!你这个应当就是他振的,但你却只给了开关信号
ID:516863 发表于 2020-8-7 00:15 | 显示全部楼层
ID:516863 发表于 2020-8-7 00:18 | 显示全部楼层
我说错了,他画的是PNP。
