查看: 3069|回复: 13
我想用单片机控制 6v的直流电机 怎么控制
问题是
1.用什么芯片作驱动啊?
2.用5v的usb供电 怎么给6V的直流电机 供电啊?
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:96682 发表于 2022-4-22 04:57 来自手机 | 只看该作者
想省事也可以用 5V 驱动,也可以电机来选驱动芯片
ID:213173 发表于 2022-4-22 05:44 | 只看该作者
可以用5V电压给6V的直流电机供电,只是轴功率输出有所下降。
ID:121859 发表于 2022-4-22 08:49 | 只看该作者
用光耦隔离,用三极管驱动,都可以实现。
ID:752974 发表于 2022-4-22 09:08 | 只看该作者
USB口输出电流有限,不要用它驱动功率较大的负载。电机不换向的话,用一个MOSFET驱动即可,如AO3416A,如果需要换向,选驱动模块较方便,如L9110s等,主要考虑驱动电流。
ID:397211 发表于 2022-4-22 10:30 | 只看该作者
不调速度的话三极管加继电器就可以了,简单做
ID:230742 发表于 2022-4-22 10:38 | 只看该作者
首先不要用USB 取电,用手机充电器2A的也能用。
如果只控制启动停止,用一个三极管就行。
如果有正反转,用L298N或者L9110S之类的模块最简单。
从数电慢慢的也要学习模电了。需要考虑电压,电流和功率,电路图。
ID:554500 发表于 2022-4-22 11:18 | 只看该作者
关键是你想怎么驱动?正反转?调速?
ID:390416 发表于 2022-4-22 11:56 | 只看该作者
直流 小电机驱动电路
ID:1000365 发表于 2022-4-22 14:22 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-4-22 09:08
USB口输出电流有限,不要用它驱动功率较大的负载。电机不换向的话,用一个MOSFET驱动即可,如AO3416A,如果 ...
大佬再问个问题  原来我是没打算反转的  现在想加个反转
L9110s这个芯片来回正反转也没事吧?
其实我就想有一个功能 先反转0.5秒后  再正常正转.
会不会反转时间太短了,芯片发烫烧掉啊?
ID:752974 发表于 2022-4-22 16:07 | 只看该作者
L9110S有800mA的驱动能力。电机是惯性较大的执行器件,0.5秒是看不到电机转的,只是一个抖动。仔细想想,0.5秒的时间,电机能干什么呢!
ID:1000365 发表于 2022-4-22 21:22 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-4-22 16:07
L9110S有800mA的驱动能力。电机是惯性较大的执行器件,0.5秒是看不到电机转的,只是一个抖动。仔细想想, ...
3Q
ID:1022849 发表于 2022-4-30 00:26 | 只看该作者
三极管放大电路能不能实现
ID:824490 发表于 2022-4-30 01:03 | 只看该作者
2088399303 发表于 2022-4-30 00:26
三极管放大电路能不能实现
应该是“三极管开关”电路。
明确地说是可以的,6V的电机,电流也不会大到那去,几十上百 ma的电流,普通三极管还是能承受的了。
