查看: 224|回复: 12
发光二极算电阻匹配
根据说明书发光二极管最大电流20mA,压降3V,计算限流电阻为必须大于35,原理图采用1K电阻,根据分压原理电阻只有0.3V压降,这样算电流只有0.3mA,如果按2.6V算电流也只有0.7mA,感觉小的灯都不会亮。但是这个是人家的原理图,有点疑惑。
ID:395285 发表于 2025-8-13 19:03 | 只看该作者
0.3V/1000Ω=0.0003A,3mA。算个数都算不明白
ID:592807 发表于 2025-8-13 20:13 | 只看该作者
哥们,500w的灯泡能亮瞎眼睛。,LED全功率亮起来也是很刺眼的,能看见光就好了,你又不是要照明。
ID:712097 发表于 2025-8-13 20:19 | 只看该作者
别人可能用的是红色LED,正向压降2V左右。
ID:1157301 发表于 2025-8-13 21:53 | 只看该作者
你应该要看LED的VF,假设这个图用的LED是0603,VF是2V,那已经能点亮LED了,只是明亮度的问题。
ID:205485 发表于 2025-8-13 23:04 | 只看该作者
用1K限流电阻已经挺亮的了,有时候甚至觉得有点晃眼,所以3.3V我有时候用3K多的限流电阻。
ID:1156764 发表于 2025-8-14 08:33 | 只看该作者
不会的,0.7mA乘以2.6v算出1.82功率,功率看着不大其实人眼已经觉得很亮了,不能单纯把亮度看作功率唷。
ID:76027 发表于 2025-8-14 11:49 | 只看该作者
5V电压10K限流电阻都很亮了。
ID:1095802 发表于 2025-8-14 11:56 来自触屏版 | 只看该作者
那不是电流更小,1k我都觉得好小
ID:1095802 发表于 2025-8-14 12:03 来自触屏版 | 只看该作者
你再算下
ID:1095802 发表于 2025-8-14 12:06 来自触屏版 | 只看该作者
是绿或蓝的,就是上面图片上的VF
ID:394963 发表于 2025-8-14 14:39 | 只看该作者
如果是高亮的led,1mA就挺晃眼了
ID:420635 发表于 2025-8-16 11:24 来自触屏版 | 只看该作者
电阻R2改470Ω在3.3V电压下大概3mA电流能点亮
