查看: 302|回复: 16
求助各位大神分析电流信号接收电路
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
上图为设计的电流信号接收电路,CS为霍尔电流传感器输出的电流信号,经电阻转换为电压信号后放大,再经过后级绝对值电路完成负电压处理后送入单片机AD采样口。AD采样参考电压为2.5V,CS范围为-30ma-+30ma。目前经过测试,计算数值基本正确,但采样数据震荡严重,请问是否是电路设计问题?万分感谢您的解答!
ID:477651 发表于 2025-8-28 16:12 | 只看该作者
求助,坐等解答
ID:1137639 发表于 2025-8-29 08:18 | 只看该作者
从电路设计和实际测试现象来看,采样数据震荡严重可能由以下几方面电路设计相关原因导致,以下逐一分析并给出解决建议:  ### 电源滤波与退耦问题 - **问题分析**:电路中运放(OP07C)的电源引脚虽有0.1μF滤波电容,但可能存在滤波效果不佳情况。一方面,电容容量相对较小,对于电源中的低频纹波抑制能力有限;另一方面,若电容布局不合理,远离运放电源引脚,会使电源到运放的布线引入额外干扰,影响运放稳定工作,进而导致信号放大过程中出现震荡。另外,整个电路的电源(VDD、-VDD 等)如果本身存在纹波或者受其他电路干扰,也会通过电源耦合到信号通路。  - **解决建议**:在每个运放的电源引脚旁,增加一个10μF的钽电容或电解电容(注意电容耐压和极性,若为双电源运放,-VDD 侧也对应增加),与现有0.1μF电容形成高低频滤波组合,更好地滤除电源纹波。同时,检查电源布线,确保电源走线短而粗,且远离高频干扰源(如功率电路、时钟电路等 ),必要时对电源进行单独的滤波处理,比如在电源入口处增加π型滤波网络。  ### 信号滤波环节不足 - **问题分析**:输入信号CS转换为电压信号后,虽有一些滤波电容(如C126等 ),但可能对信号中的高频干扰抑制不够。霍尔电流传感器输出的电流信号可能混入高频噪声,经过电阻转换和运放放大后,这些噪声被放大,而后级绝对值电路也会对噪声有一定的传递,最终导致AD采样到震荡数据。另外,电路中的电阻、电容参数搭配若不合理,可能形成自激震荡,尤其是运放组成的放大和绝对值电路,存在一定自激风险。  - **解决建议**:在信号进入第一级运放(U27)之前,即CS信号经过R89、R91、C126组成的滤波电路后,可适当增大C126的容量,比如改为1μF或10μF(根据信号频率特性调整,需保证有用信号带宽不受过多影响 ),增强对输入信号的滤波效果。对于运放电路,检查运放的相位补偿情况,OP07C是需要外部适当相位补偿的运放,可参考其数据手册,在运放反馈回路或合适位置增加补偿电容,一般可先尝试在第一级运放U27的反馈电阻R85两端并联一个几十pF到几百pF的小电容(如100pF ),观察震荡是否改善,后续多级运放(U28、U29 )也可做类似尝试,以消除运放自激导致的信号震荡。  ### 布线与接地问题 - **问题分析**:电路中的接地(AGND)如果存在环路或者布线混乱,会导致地电位不一致,形成干扰电流,从而影响信号质量。比如各个运放的AGND连接如果不是单点接地或者接地路径过长、阻抗过大,不同位置的地电位有差异,信号在传输和放大过程中就会引入共模干扰,表现为采样数据震荡。另外,信号走线如果与干扰源(如大功率器件、高频时钟线等 )平行且间距过小,会发生电磁耦合,拾取干扰信号。  - **解决建议**:优化接地设计,采用单点接地或串联单点接地(根据信号频率,低频信号适合单点接地)方式,确保所有AGND尽可能在一个低阻抗的接地点汇合,减小地电位差。检查信号布线,将敏感的信号走线(如CS转换后的电压信号走线、运放输出信号走线等 )与干扰源走线远离,必要时进行屏蔽处理,比如在信号走线两侧布置接地的屏蔽线,或者使用屏蔽层将信号线缆包裹(如果是PCB布线,可在信号层相邻层做完整地平面)。   ### 元件参数与选型匹配问题 - **问题分析**:运放OP07C本身的带宽、 slew rate(转换速率 )等参数,如果与实际信号频率和放大需求不匹配,可能在信号变化较快时无法及时响应,导致信号失真和震荡。另外,电路中的电阻精度、电容精度以及温漂等特性,若不一致,在温度变化或信号变化时,也可能引起电路参数波动,造成信号不稳定。  - **解决建议**:查看OP07C数据手册,确认其带宽(OP07C带宽较低,约0.6MHz )是否满足信号处理需求,若信号中存在较高频率成分,可考虑更换带宽更高、转换速率更快的运放,比如AD822等(但需注意供电、失调等参数匹配 )。对于电阻、电容,尽量选用精度高、温漂小的元件,比如金属膜电阻、C0G材质电容等,保证电路参数的稳定性,减少因元件自身特性导致的信号震荡。   除了电路设计方面,还可从软件角度辅助改善,比如对AD采样数据进行数字滤波(如滑动平均滤波、卡尔曼滤波等 ),但前提是先尽量从硬件电路上解决根本的干扰和震荡问题,再结合软件滤波进一步优化采样结果 。
ID:469589 发表于 2025-8-29 09:20 | 只看该作者
第一级放大倍数降到10,向后级分担一点。
给R85上并联一个小小电容。
以上两个方案就可以了。
ID:1073939 发表于 2025-8-29 14:59 | 只看该作者
最后一级运放电路有问题,你应该采用标准的差分电路,要增加2个电阻。
ID:1153607 发表于 2025-8-29 22:09 | 只看该作者
OP07可以考虑换换高速型号。
ID:477651 发表于 2025-8-30 09:29 | 只看该作者
给R85上并联一个小小电容。
以上两个方案就可以了。
按照您的方法试过了,不管用,数据还是不稳定
ID:477651 发表于 2025-8-30 09:31 | 只看该作者
能描述下理论推导过程吗?这样会不会影响绝对值电路的功能,数值计算错误?
ID:1073939 发表于 2025-8-30 13:49 | 只看该作者
看看教科书关于运放的基础知识,你这级同向放大倍数为2,反向放大倍数为1。所以波形如我所画。差分放大是不管同相反相都是同样的放大倍数。
假如仅仅取绝对值,这个错误影响不大。假如是计算有效值或平均值,就影响非常大。
ID:1073939 发表于 2025-8-30 14:24 | 只看该作者
上面的回帖脑袋短路把绝对是理解为最大值了。
最大值这电路才影响不大,毕竟是简单的线性关系,
假如是求取真有效值或平均值,那就会数据震荡严重。
ID:1079566 发表于 2025-8-30 18:20 | 只看该作者
绝对值电路部分,是没问题的, 负半周U28工作, 正半周U28不工作,所以不能分开计算U28/U29.
振荡原因, 你用OP07驱动100nF的电容,感觉不可靠. 去掉试试, 或者换小二个数量级试试.
不知测量电流的频率在什么范围,OP-07一般用在低频.
ID:1073939 发表于 2025-9-1 09:23 | 只看该作者
振荡原因, 你用OP ...
你的分析错误。正半周D34导通,负半周D37导通,U28一直工作。所以可以分开计算U28/U29.
你和楼主可能都看过关于精密整流的电路,里面是有一个利用正负半周放大倍数不同做精密整流的。但分析电路要看整体。
100nF电容直接接运放输出确实有问题,应该通过一个电阻接运放输出。
ID:595237 发表于 2025-9-1 13:58 | 只看该作者
度娘可以查结果吗?
ID:477651 发表于 2025-9-2 10:31 | 只看该作者
你和楼主可能都 ...
运放输出端串接了1k电阻至AD端口,还是不行,震荡依然存在
ID:477651 发表于 2025-9-2 10:32 | 只看该作者
juncedz 发表于 2025-9-1 13:58
度娘可以查结果吗?
度娘不好用,急需一个电路分析的大模型AI
ID:879348 发表于 2025-9-2 13:36 | 只看该作者
霍尔的特性就是这样,因为电会产生磁场,叠加到元件上,还有地磁的影响
ID:879809 发表于 2025-9-2 13:44 | 只看该作者
不要盲目的胡乱加电容,C124应该去掉。
