查看: 816|回复: 12
TYPE-C USB插座信号线不通是怎么回事?
在做一个STM32F407最小系统板时,串口转TTL通信芯片用的是CH340C,与PC机相连的插座是TYPE-C USB母座,
以前用CH340C做的串口转TTL,只要插在PC机上,就会在“设备管理器”中产生一个COM口,而这次接到PC机上却没有任何反映,检查电路没有问题的前提下,只有把目光转到TYPE-C USB母座上。用一根正常使用的TYPE-C USB插头,剪掉A型插头那端,将4根线剖开,TYPE-C USB插头插在母座上,用万用表二极管档分别测量线头与母座引脚的通断,发现两根电源线是通电的,而两根信号线却是不通电的!怀疑母座信号线是否没有簧片,将母座拆开,发现信号线是有簧片的,并且测量了簧片与引脚之间也是通电的,测量了手里几种形式的TYPE-C USB母座,也换了几根正常使用的TYPE-C USB插头,也是信号线不通电!!
真是太奇怪了?!
ID:97023 发表于 2025-11-19 14:01 | 只看该作者
我想到一种可能,我这个母座是6P的,而那些线是16P的,不兼容啊!
ID:69038 发表于 2025-11-19 14:30 | 只看该作者
长眼了。。。
6脚的typeC 座有D+D-吗?
USB2.0正常的定义是VCC、GND、D+、D- 四根线,而C座支持正反插,至少要8个脚才够啊!
6脚的C座的定义是VCC、GND、CC1/CC2,所以这样的座不通数据是正常的。
ID:384109 发表于 2025-11-19 14:39 | 只看该作者
TYPE-C的6 PIN座是不带D+和D-的,要TYPE-C 16PIN的才行
ID:980889 发表于 2025-11-19 15:07 | 只看该作者
6pin的type-c只能充电,两个电源两个地和两个CC,换16pin的吧
ID:88256 发表于 2025-11-19 15:39 | 只看该作者
6P的不行,需要上16P的
ID:857072 发表于 2025-11-19 16:07 来自触屏版 | 只看该作者
6引脚的只有充电功能,没有数据。
ID:857072 发表于 2025-11-19 16:09 来自触屏版 | 只看该作者
买全功能的这种
ID:584814 发表于 2025-11-19 16:39 | 只看该作者
6脚的只管电源没有有数据。
ID:277550 发表于 2025-11-19 17:17 | 只看该作者
6 pins的-座,没有d+/d-,中间是识别
ID:155507 发表于 2025-11-19 19:15 | 只看该作者
关键问题:这个6Pin母座似乎是一个简化版的充电/电源专用座,只包含了电源、地和CC引脚,但没有引出D+和D数据线引脚!
总结:当前使用的TYPE-C母座很可能是电源专用版本,缺少数据传输必需的D+和D-引脚。这是导致电脑完全无法识别设备的根本原因。更换为包含数据线的TYPE-C母座后,配合CC下拉电阻,问题应该就能解决。
只有以上12Pin以上母座包含数据线 12P 16P 24P
ID:97023 发表于 2025-11-19 22:18 | 只看该作者
谢谢以上各位的回复,我把type-c母座烫下来后,用4根线将micro USB母座焊在板子上,串口就通了。
16线的type-cUSB母座引脚太多不好焊,重新修改PCB,改成micro USB母座。
ID:277550 发表于 2025-11-20 00:16 | 只看该作者
16线的ty ...
还有中间值,12pins的
