查看: 318|回复: 0
高速PCB板GSSG结构走线串扰大? 悄悄“转”一下当场好一倍!
ID:1087304 发表于 2026-5-13 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速先生成员--黄刚
众所周知,对于重要而高速的信号来说肯定要放在PCB的内层去走,确切的说,好的方式是放在GSG的内层去布线。GSG是啥代号?就是地-信号-地嘛,信号层的上下都是完整的地平面,这样才是对信号最好的方案。然而凡事肯定会有例外,GSG层的好处毋庸置疑,但是其实也要付出不小的成本哦。比如如果高速线比较多,假设需要走4个走线层,考虑到上下都要是地平面的话,那么需要的层数就比较多,PCB的板厚增加,材料数量增加,成本自然上升。尤其对于一些板厚是有限制的,例如1.6mm的金手指板卡,无法叠那么多层;又或者是对成本比较敏感的消费类产品,少两层就多点利润。所以聪明的工程师就发明了另外一种走法,那就是GSSG……
对,就是多个“S”信号层,也就是把两层的信号层塞到上下2个地平面之间。拿个案例看一下,大家就知道了。例如下面这个叠层,L2到L5层就是一组所谓的GSSG结构了,2和5层是地平面,中间的L3和L4层都走高速信号。为什么一定要这么做呢?就是上面说到的板厚有限制,高速线又需要很多层的原因了。
具体到PCB设计图就是下面那样了:
这把走线速率说高倒也不是很高,就2Gbps的样子,我们截取中间大概1inch的相邻层相邻层走线来仿真下串扰,模型就像下面那样了:
然后我们从它们的横截面看过来,就能很清晰的看到GSSG的结构了。
那么大家猜猜,就1inch的相邻层走线,串扰能去到什么量级呢?估计大家觉得应该没啥串扰吧,毕竟速率就1-2Gbps,长度也就1inch,正常没啥问题吧?
可恶,真小看它了,居然连-20dB都没有,什么概念?-20dB就是大概有十分之一的能量互相串扰,-20dB都没有,也就是超过十分之一了啊!1个inch都这样子了,真不敢想象多几个inch会差成什么鬼样了……
没办法,不相邻层走线就没这破事了,事情都已经发生了,与其一味的抱怨,还不如边抱怨边想办法!其实改善的方法也是有不少,这个就作为这篇文章的问题来考考大家了哈。那今天我们就讲一个可能比较少人用到的方法,就一个字:转!
转啥?这次我们就不旋转板子了哈,转的是高速线本身!例如其中一对保持不变,我们去对相邻层的另外一对进行一定角度的旋转。一定角度是多少啊?这个问题问得好,例如下面的1度到6度的动图变化:
大家是不是已经充满疑问了,这样就稍微转一点点,串扰能有啥帮助嘛?那我们就看看从1度到6度旋转后的串扰变化结果就知道了,如下所示:
红色的曲线是原来不旋转的串扰结果,然后旋转的角度越大,是不是突然很惊奇的发现串扰结果刷刷的变好。从1度的21dB,到6度的直接就减到58dB去了。还真不止好一倍,都快好出2倍啦!
所以说嘛,别一遇到相邻层走线就慌,其实只要速率不是非常非常高的话,还是有不少方法能改善的,当然前提是你除了懂PCB设计之外,还需要再有一丢丢的理论知识的支撑哈!
问题: 为什么转点角度后,相邻层走线的串扰会改善,另外大家遇到类似的相邻层走线,都有什么设计方法来改善串扰呢?
