查看: 2684|回复: 20
H桥驱动有错误吗
ID:1123418 发表于 2026-7-14 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
H桥驱动N20小电机  能够运行  但6个管子烫的要命  是H桥电路有错误码
H桥电路图 小电机
H桥电路图  小电机
焊接实物
焊接实物
ID:1004920 发表于 2026-7-15 08:19 | 显示全部楼层
把上管和下管换个位置,或者四个管子单独驱动以控制死区时间。
ID:69038 发表于 2026-7-15 09:09 | 显示全部楼层
个人思路,不一定对,但我的电路都是这么用的
ID:69038 发表于 2026-7-15 09:15 | 显示全部楼层
或者使用一个SOT23-6的IC,FM116C,驱动你这样的小电机,洒洒水~
ID:332444 发表于 2026-7-15 09:25 | 显示全部楼层
很糟糕电路通电就烧毁:上臂三极管基极射极到下臂三极管基极射极直接短路电源。
ID:88256 发表于 2026-7-15 09:46 | 显示全部楼层
你这雪上加霜了,电源-上管e-上管b-下管b-下管e-地。
ID:69038 发表于 2026-7-15 09:48 | 显示全部楼层
可能吧~
ID:260893 发表于 2026-7-15 10:05 | 显示全部楼层
把死区时间延迟一下看看
ID:384109 发表于 2026-7-15 10:19 | 显示全部楼层
NPN管的基极要串一个电阻吧,NPN管导通时,基极好像就0.7伏左右
ID:332444 发表于 2026-7-15 11:24 | 显示全部楼层
经典H桥驱动直流电机电路 驱动电流5A以上,有图,但是原理不清楚,请大佬解惑 - 24小时必答区 http://www.51hei.com/bbs/dpj-166238-1.html
ID:332444 发表于 2026-7-15 11:45 | 显示全部楼层
基础知识都丢了还提问分析个热闹?!
ID:1109793 发表于 2026-7-15 12:44 | 显示全部楼层
实用过的供参考,负载是一个10W的小电机
ID:332444 发表于 2026-7-16 06:04 | 显示全部楼层
把上管和下管换个位置,这个思路是正确的,组成射随器输出则可以基极并联,如果是5V驱动电机,单片机引脚也是5V输出,可直接基极驱动,无需添加额外元件,单片机足够驱动,因为,射随器是高输入阻抗,又是2个引脚信号驱动方式。
ID:57657 发表于 2026-7-17 18:25 | 显示全部楼层
温度在数据手册允许范围内就是正常的,否则加散热片与风扇
ID:621063 发表于 2026-7-18 09:11 | 显示全部楼层
上管关闭电压 在5V的2/3以上
但下管导通,就只要0.7V   切换时烧管是必然的 (且下管导通时基板为0.7V 会导致上管无法关闭)
上管和下管  要分开控制,要给足 死区时间
ID:88256 发表于 2026-7-18 09:11 | 显示全部楼层
电路图都是个大错误,还谈什么加散热片和风扇
ID:332444 发表于 2026-7-21 17:49 | 显示全部楼层
电机采用双电源供电元件节省一半,元件能耗节省一半,前些天修玩具电机3节电池,以为是3V-6V电机,结果带不动,取出转子比较才知道是1.5V-3V电机,H桥驱动要减去2个三极管压降。
ID:332444 发表于 2026-8-13 11:53 | 显示全部楼层
摘要:用户反馈H桥驱动N20电机时,6个功率管严重发热,电路可能存在错误。主要问题表现为上臂三极管基极-射极与下臂三极管基极-射极间形成电源短路路径,导致通电即烧毁。该现象提示电路存在严重设计缺陷,可能涉及驱动信号冲突或死区时间不足,需重点检查三极管偏置电路和PWM信号逻辑。(可见AI真能胡诌,鼻气不通,哪来什么可能涉及驱动信号冲突或死区时间不足?已经明确直接三极管短路了!)
ID:332444 发表于 2026-8-15 22:55 | 显示全部楼层
看我博文发布全新设计H桥单信号驱动,所谓单信号驱动H桥就是用一个IO驱动,不用2个IO驱动。
ID:1034262 发表于 2026-8-16 14:07 | 显示全部楼层
上电就直通烧毁!
ID:332444 发表于 2026-8-31 19:57 | 显示全部楼层
当代条件下弄个正负双电源非常方便锂电池也可顶多2个锂电池,交流电源也可顶多弄2片220转5V,比用H桥好多了。
