wjfw 发表于 2026-9-18 10:46 我举例我以前做过得项目给你参考: 5个电阻串联,传感器输出接1K,300Ω,300Ω,100欧姆,3.3K,地。 前 ...
BE1NG 发表于 2026-9-18 16:29 用电阻分压吧,一个5kohm一个10kohm
boos1234 发表于 2026-9-20 15:38 这个静态功耗怎么样
wjfw 发表于 2026-9-18 10:57 计算结果时3.3伏就是5伏,结果=3.3X(5➗️3.3)
黄youhui 发表于 2026-9-21 11:12 以前也这么干,后来发现有时候有几个电阻精度不够,容易有波动。后来我们用一个可调电阻,直接输出最大, ...
hhdsdy 发表于 2026-9-21 12:31 电阻精度不够,只是会影响比值,造成实际值和理论计算的不一致,在用单片机的情况下可以修正,并不会造成 ...
黄youhui 发表于 2026-9-21 19:57 你说这个我们也知道,就是在单片机里面存储一个补偿值,例如我在输入处输入5V并且按下校准按键,如果单片 ...
hhdsdy 发表于 2026-9-21 20:52 我是对你说的用分压电阻会波动有异议,而不是软硬件之间的责任,再说,批量生产,连购买的分压电阻的精度 ...
ppcbug 发表于 2026-9-28 09:02 分压的非线性误差不是 分压电阻导致。分压电阻误差一般只需要矫正一次即可。 关键是 ADC 输入阻抗, ESP3 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
