查看: 5760|回复: 1
新一代LC-61改进型功放一点想法
ID:1 发表于 2014-4-5 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      偶然翻出了 当年二等奖的LC-61 的荣誉证书,感觉太激动了。
       记忆最深的LC-61 就想到了在省劳技的日子,在不到五个月就要开战大学生科技文化节的日子里, 我和陈 两人 硬是咬牙坚持了下来,前前后后报废了不知道多少块芯片牺牲,另外我的衣服也被电烙铁好坏,胳膊上至今留下了那片光荣的烙印。光登记在册的坏芯片 就有六片,到第七片才算成功,为了纪念我们的成就,代号叫61 ,LC就是我们姓氏的首字母。另外还有帮我们写论文的美女,提供TDA1514的贾。只可惜当时疏忽漏掉了这两位的名字。至今仍然感觉遗憾。
         为了纪念,我们打算再接再厉,再次开发出新一代LC-61 !新一代的LC-61 相比旧型号,采用 反馈式调音电路取代衰减式调音电路,采用数字控制,取代模拟电位器控制。采用模块化电路,方便维护检修。采用 合理的风道散热系统取代以前的风扇吸气散热,降低噪音。
内部实现单片机控制:
          1, 电源设定软起动保护,由单片机定时器设定延时时间。用户可自己修改时间。
          2, 如果输出短路,有单片机检测 并且延时多少时间之后,自动切断供电。液晶显示某个声道短路。
          3, 喇叭箱体的保护,如果输出有直流,对管某管击穿烧坏。延时多少时间后,自动启动喇叭保护单元,液晶显示某个声道,功放管异常。
          4,混响功能,将音频信号延迟多少时间后,重置。 比较困难,考虑DSP处理(增加两到四支中置环绕声道)。
          5,红外遥控器功能,待机功能。
          6 ,对电源电压的检测,电流的检测,电源过压,电流过流之后启动保护切断电源。并且 液晶显示电源过压或者过载,
对信号放大处理:
            1,采用反馈式 音频调节, 调节高低音。
            2,后级功率放大采用成品后级。
            3,增加一级重低音电路(超重低音)。
对电源的考虑(两种)
           方案1,普通的工频变压器降压,滤波,稳压。在变压器铁芯再绕几圈,作为控制系统单片机液晶的供电。变压器输入增加EMI滤波,需要增加一块专门的供电电路板,比较占体积。
           方案2,选择开关电源 。比较简洁,但是带来纹波的问题。
人机对话功能:
       液晶屏  单片机STC89C516RD+(或者STC12C5A60S2 ) 完成对按键和红外编码的接收 。 并且负责对液晶屏的控制。作为主机对以下DSP的控制和对保护单片机MEGA的控制。
      单片机 ATMEGA16A(或者ATMEGA32A)需要对 各种保护措施的处理,并且将其结果通过串口送到STC单片机上。
     需要控制多路数字电位器。设定值,由 STC 通过串口发回。
    以下是工作内容:
     1  电路图 用电子CAD protel99se 画出,并且打印两份。
     2 部分电路设计到仿真,就用PROTEUS , MULTISIM,
     3 编程软件 STC单片机用  KEIL2 , AVR单片机用 ICCAVR, DSP (这个需要学习包含仿真)
     4 程序的烧录  EASY51PRO,STC ISP烧录软件
     5 硬件的焊接
     6 硬件电路的局部调试
     7 硬件软件的统调
     8 验收指标
  想象一下效果:
    1,打开电源按钮, 液晶屏显示 “正在初始化。。。请稍后”,机器自检,首先自检一下电源供电电压是否过高或者过低,如果正常范围,液晶屏在第二行显示目前电压电压, 如果过高 提示报警信息,第一行显示“设备启动失败,XXX电路故障”。
   2,自检输出是否有短路,如果有,液晶屏第三行显示。某个声道输出短路,  检测声道匹配阻抗,如果8欧姆的阻抗接了4欧姆的阻抗,液晶屏第三行显示,某个声道阻抗匹配出现问题 ,
  3, 供选择,由主控本身产生20-40KHZ的音频信号,测试重 中 高  三组喇叭的 分配问题。
  4,自检结束提示,音源接入 是否正常, 系统进入工作状态, 提示  遥控状态 和面板按键状态。
5,在工作状态,主控要时时检测 电压 电流 输出对管 的状态,有异常,立刻断开电源提示故障信息, 人为排除故障之后,复位主控,恢复正常工作状态。  在各声道散热片上固定有数字温度传感器,一旦超过极限, 迅速启动散热风扇。 通过AVR PWM调整转速,尽量达到静音效果。
ID:60228 发表于 2014-4-18 23:30 | 只看该作者
赞个,嘿嘿。
