查看: 4781|回复: 0
联想B450不充电故障维修
ID:72519 发表于 2015-1-21 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    联想B450不充电,接机后测试:单用适配器和单用电池都能正常开机,电池是好的。拆机后发现此机在别处修过不充电,没修好送来的(充放电芯片换过、充电上下MOS管都换过、EC也换了),既然一修哥换了这么多东西都不行,估计还是充放电芯片的条件没满足,充放电芯片用的是BQ24745,裸板上电池并接上直流电源查芯片条件,基本条件都满足,9脚和10脚波形也OK,唯独7脚BQ24745_CHG_ON为0V,问题就在这里
   继续查CHG_ON,到Q20的3脚,
Q20是双N管,量Q20的5脚为0V(正常),CHG_ON的上拉电压为3.3V,断电量Q20的3脚和4脚之间的阻值才几十欧,取掉Q20后3脚和4脚的阻值恢复正常,Q20不良!更换Q20后裸板上电池并接上直流电源,电流刷刷刷的上去了,此机修复!
