查看: 11174|回复: 21
1602这种状态是不是已经损坏了?
1602这种状态是不是已经损坏了?
经过:
已经做好了一个时钟,在摆弄的时候,手贱,带电就把1602模块拔下来了,又带电插了上去。而且在带电的情况下,我还试着,斜插1602的 A K 等PIN。
后来,我断电,正常插上1602模块后,再正常开机,就显示这种状态了。
请问,显示这种状态,是1602损坏了吗,还有维修的价值吗?可以怎样维修?
相关帖子
ID:159139 发表于 2017-5-26 13:04 来自触屏版 | 只看该作者
不一定坏,程序不对时也会这样。而且我经常象你描述哪样弄的,也沒坏掉。
ID:186936 发表于 2017-5-26 13:27 | 只看该作者
调一下对比度看看有没有反应
ID:70330 发表于 2017-5-26 13:57 | 只看该作者
应该是没坏,是线路接触不好
ID:161933 发表于 2017-5-26 16:18 来自触屏版 | 只看该作者
好的,我再试试,
ID:204418 发表于 2017-5-26 17:21 | 只看该作者
应该没坏
ID:167996 发表于 2017-5-26 17:24 | 只看该作者
不一定坏,有可能是接触不良,
ID:92553 发表于 2017-5-26 17:28 | 只看该作者
重新下载一下程序看看,没有那么容易坏的。
ID:205182 发表于 2017-5-26 18:29 | 只看该作者
没有坏,你检查一下驱动电路
ID:205145 发表于 2017-5-26 19:14 | 只看该作者
还可能是好的,或许电压给的不对
ID:205195 发表于 2017-5-26 19:22 | 只看该作者
应该是没坏
ID:7485 发表于 2017-5-26 20:37 | 只看该作者
有这个方块,坏的可能性不大。
ID:168925 发表于 2017-5-27 17:21 | 只看该作者
调一下对比度试试
ID:205497 发表于 2017-5-27 20:52 | 只看该作者
并没有,换个程序试试,我今天也是这样的
ID:205504 发表于 2017-5-27 21:19 | 只看该作者
不一定,你再调一下程序看看吧,要不然就是坏了
ID:205515 发表于 2017-5-27 22:23 | 只看该作者
不是坏了。应该是使能引脚没有拉高的原因
ID:188912 发表于 2017-5-27 23:22 | 只看该作者
很多时候都会出现这种情况,建议换个程序试试
ID:203086 发表于 2017-5-28 00:45 | 只看该作者
不是,你这是位选跟段选的设置不正确
ID:170407 发表于 2017-5-28 21:35 | 只看该作者
个人感觉是程序的问题。
ID:205741 发表于 2017-5-28 23:35 | 只看该作者
我觉得没有
ID:206068 发表于 2017-5-30 15:34 | 只看该作者
应该是没有坏的,有可能是程序的原因,如果坏了液晶应该是不亮的
ID:206068 发表于 2017-5-30 15:36 | 只看该作者
我个人觉得是没有坏的,如果坏了液晶显示应该是不亮的,我有一次遇到你这个情况,最后发现还是程序的问题
