查看: 6318|回复: 6
求一个蓝牙模块发送数据的例子
ID:169944 发表于 2017-4-24 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
需要用手机向蓝牙模块发送数据,现在只能做到发送和接受一个数据,但是怎么做到发送一串数据,而且在单片机上接受到,这我就不清楚了,
求大神给个好的例子,我学习下,其他蓝牙资料也可以
最佳答案
查看完整内容
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /******led定义*******/ sbit led1=P1^0; sbit led2=P1^1; sbit led3=P1^2; sbit led4=P1^3; sbit led5=P1^4; sbit led6=P1^5; sbit led7=P1^6; sbit led8=P1^7; uchar shu; void delay_ms(uint z) //毫秒延时程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void UARTinit()//串口初始化 { TMOD=0x20;//定时器1 ...
ID:148552 发表于 2017-4-24 21:28 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit led5=P1^4;
sbit led6=P1^5;
sbit led7=P1^6;
sbit led8=P1^7;
uchar shu;
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
TMOD=0x20;//定时器1,8位自动重装模式
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;//波特率9600bps
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;//串口工作模式1,10位UART,8位数据
REN=1;//串口使能
ES=1;//开串口中断
EA=1;
void led(uchar x)
  switch (x)
   case 0x00:led1=0;break;
   case 0x01:led1=1;break;
   case 0x02:led2=0;break;
   case 0x03:led2=1;break;
   case 0x04:led3=0;break;
   case 0x05:led3=1;break;
   case 0x06:led4=0;break;
   case 0x07:led4=1;break;
   case 0x08:led5=0;break;
   case 0x09:led5=1;break;
   case 0x10:led6=0;break;
   case 0x11:led6=1;break;
   case 0x12:led7=0;break;
   case 0x13:led7=1;break;
   case 0x14:led8=0;break;
   case 0x15:led8=1;break;
   UARTinit();
   while(1);
void UART() interrupt 4//串口中断服务程序
   if(RI)
   RI=0;
   shu=SBUF;
给你个例程,我用的是HC_05主从一体蓝牙模块
HC-05 主从机一体蓝牙模块 无线蓝牙串口透传模块 无线模块 (2).rar
4.19 MB, 下载次数: 35
ID:193280 发表于 2017-4-25 08:07 | 只看该作者
去*宝搜蓝牙模块,然后进店铺,很多模块都提供例程。
ID:169944 发表于 2017-5-2 12:35 | 只看该作者
为什么一直没人解答
ID:169944 发表于 2017-5-2 12:36 | 只看该作者
没人解答吗??????
ID:148552 发表于 2017-5-2 16:43 | 只看该作者
这个是用手机app控制单片机的
ID:194978 发表于 2017-5-5 11:27 | 只看该作者
找的合适的APP给我说一下,我的蓝牙模块是MLT-bt05蓝牙模块,现在弄的仅仅可以实现手机串口与电脑的通信,但是自己找的APP不行
