查看: 6589|回复: 14
求程序思路 单片机按键次数控制流水灯
ID:895128 发表于 2021-4-7 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
例如按一下全亮,连续按两下流水灯,连续三下换一种流水灯。
ID:895128 发表于 2021-4-7 22:53 | 显示全部楼层
我暂时的思路是定时计数,定时3s内统计按键次数在用按键次数去控制不同的灯动作。但是这样的话会有很大的延迟,每次都要等3s才会停止计数的话。太浪费时间了。
ID:752974 发表于 2021-4-8 08:35 | 显示全部楼层
对按键计数就可以,1全亮,2流水,3换一个流水,并清零变量。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:584814 发表于 2021-4-8 08:36 | 显示全部楼层
Dieouy 发表于 2021-4-7 22:53
我暂时的思路是定时计数,定时3s内统计按键次数在用按键次数去控制不同的灯动作。但是这样的话会有很大的延 ...
那么问题来了:你按了1次或2次后怎么才知道你不是要按3次呢 ?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-4-8 08:48 | 显示全部楼层
3S?你这个东西是给老年人用的?你自己用个计时器算一下3S你能按多少下按键,连续按键间隔超过0.5秒都不叫连续。得到按键信号0.5秒内,没有下一个按键信号就可以处理了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:487569 发表于 2021-4-8 09:40 | 显示全部楼层
思路就是松开按键执行动作。判断到按键按下,先暂存按键的键值,按下次数+1,然后给一个变量赋值用作延时判断。等到判断按键松开延时就开始倒计,倒计为0的时候,把暂存的键值取出来,并执行判断是哪个按键,按下几次。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:895128 发表于 2021-4-8 10:40 | 显示全部楼层
unsigned char key_read(void)
    static unsigned char key_m = key_state_0, key_time_1 = 0;
    unsigned char key_return = N_key,key_temp;
    key_temp = key_driver();
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            if (key_temp == S_key )
                 key_time_1 = 0;               // 第1次单击,不返回,到下个状态判断后面是否出现双击
                 key_m = key_state_1;
                 key_return = key_temp;        // 对于无键、长键,返回原事件
            break;
        case key_state_1:
            if (key_temp == S_key)             // 又一次单击(间隔肯定<500ms)
                 key_return = D_key;           // 返回双击键事件,回初始状态
                 key_m = key_state_0;
            {                                  // 这里500ms内肯定读到的都是无键事件,因为长键>1000ms,在1s前低层返回的都是无键
                 if(++key_time_1 >= 50)
                      key_return = S_key;      // 500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
                      key_m = key_state_0;     // 返回初始状态
             break;
    return key_return;
这个怎么添加第n次的判断啊
ID:895128 发表于 2021-4-8 11:03 | 显示全部楼层
已经做出来了,谢谢各位大佬。
#include<reg52.h>
#define N_key    0              //无键
#define S_key    1              //单键
#define D_key    2              //双键
#define L_key    3              //长键
#define C_key    4              //三击键
#define E_key    5              //四击键
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_state_4 4
#define key_state_5 5
sbit key_input = P2^0;    // 按键输入口
unsigned char time_10ms_ok = 0;
unsigned char key = 0;
unsigned char key_driver(void)
    static unsigned char key_state = key_state_0, key_time = 0;
    unsigned char  key_return = N_key;
        bit key_press;
    key_press = key_input;                    // 读按键I/O电平
    switch (key_state)
      case key_state_0:                              // 按键初始态
        if (!key_press) key_state = key_state_1;      // 键被按下,状态转换到按键消抖和确认状态
        break;
      case key_state_1:                      // 按键消抖与确认态
        if (!key_press)
             key_time = 0;                   //
             key_state = key_state_2;   // 按键仍然处于按下,消抖完成,状态转换到按下键时间的计时状态,但返回的还是无键事件
             key_state = key_state_0;   // 按键已抬起,转换到按键初始态。此处完成和实现软件消抖,其实按键的按下和释放都在此消抖的。
        break;
      case key_state_2:
        if(key_press)
             key_return = S_key;        // 此时按键释放,说明是产生一次短操作,回送S_key
             key_state = key_state_0;   // 转换到按键初始态
        else if (++key_time >= 100)     // 继续按下,计时加10ms(10ms为本函数循环执行间隔)
             key_return = L_key;        // 按下时间>1000ms,此按键为长按操作,返回长键事件
             key_state = key_state_3;   // 转换到等待按键释放状态
        break;
      case key_state_3:                 // 等待按键释放状态,此状态只返回无按键事件
        if (key_press) key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
        break;
    return key_return;
中间层按键处理函数,调用低层函数一次,处理双击事件的判断,返回上层正确的无键、单键、双键、长键4个按键事件。
本函数由上层循环调用,间隔10ms
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            break;
        case key_state_1:
            {   if( key_temp == S_key)
                 key_m = key_state_4;
        { key_return = D_key;           // 返回双击键事件,回初始状态
                     key_m = key_state_0; }
             break;
       case key_state_4:
                 key_m = key_state_5;
        { key_return = C_key;           // 返回双击键事件,回初始状态
                      key_return = D_key;      // 500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
             break;
                        case key_state_5:
                 key_return = E_key;           // 返回四击键事件,回初始状态
                      key_return = C_key;      // 500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
             break;
                return key_return;
        P0 = 0xff;        //IO口初始化
        P2 = 0xff;
                        //定时器的初始化
        TMOD = 0x01;                           //选择定时器的工作模式:定时器0,方式1
        TH0 = (65535 - 10000)/256; //定时器的初值
        TL0 = (65535 - 10000)%256;
        EA = 1;                                           //开打总中断使能
        ET0 = 1;                                   //打开定时器0 的使能
        TR0 = 1;                                   //打开定时器0 ,开始工作
                if(time_10ms_ok)          //time_10ms_ok = 1,表示计时到了10MS。(10MS扫描一次按键)
                        time_10ms_ok = 0; //清除计时10MS标志
                        key = key_read(); //调用扫描按键程序,返回一个键值
                        if (key == L_key) //长按:点亮P1口上的8个LED灯。(低电平点亮)
                                P0 = 0x00;
            else if(key == D_key)//双击:点亮P1口上第二个LED灯。(低电平点亮)
                                P0 = 0xfd;
            else if(key == S_key)//单击:点亮P1口上第一个LED灯。(低电平点亮)
                                P0 = 0xfe;
                              else if(key == C_key)//单击:点亮P1口上第1个和第二个LED灯。(低电平点亮)
                                P0 = 0xfc;//11111100
                              else if(key == E_key)//单击:点亮P1口上第1个和第二个LED灯。(低电平点亮)
                                P0 = 0xf0;//11110000
void timer0(void) interrupt 1        //用的是定时器0, 这个“interrupt 1”中的“1”代表1号中断即是定时器0中断。如果是“0”就是外部中断0;“2“=外部中断1;”3“定时器1中断;”4“=串行口中断
        TL0 = (65535 - 10000)%256; //定时器0的方式1,得在中断程序中重复初值。
        time_10ms_ok = 1;  //定时10MS 的标志
在原代码基础上修改      原代码链接:https://blog.csdn.net/Sun19910114/article/details/53810110
ID:451718 发表于 2021-4-8 12:04 | 显示全部楼层
1,在1ms定时器中断里面建一个 unsigned long SysTick++;
2,当检测到按键响应时,变量TKey = SysTick,采集此时的系统时钟,同时KeyCount变量+1;
3,在SysTick - Tkey<=1500时,如果还有按键响应,就KeyCount++;
4,当SysTick - TKey>1500时,执行switch(KeyCount), break后KeyCount变量清零。
附长短周期判断,长短周期判断,实际是检测按键的连续性, 需要再加一个10ms的定时器做按键判断。在10ms定时器中,设定按键检测标志,并记录SysTick,如按下时,TFlag = 1; KeyDelay = SysTick;这个操作记得加锁,只执行一次。 当检测到按键弹起,TFlag = 0;  然后判断 SysTick - KeyDelay是否大于500,如果大于就是长按键,KeyCount += 10;如果SysTick - KeyDelay小于500ms,就是短按键,KeyCount ++ ;  KeyCount 十位就是长按次数,个位是短按次数。   SysTick - Tkey > 1500时,记得清理keyCount。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2021-4-8 12:32 | 显示全部楼层
用一个变量当计数器 每按一下按键 计数器+一次 然后判断变量值 运行对应的部分 大致框架如下 细节还需要补上 比如防抖什么的
if(key==1)
keynum++;
if(keynum==10)
keynum=0;//假设10种流水方式
if(keynum==0)
停止流水或关灯
else if(keynum==1)
流水1
else if(........)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:895128 发表于 2021-4-8 13:13 | 显示全部楼层
这个问题解决的,现在新的问题是通过按键
比如按键中间间隔延时实现两长一短,或者两短一长这样的判断。
暂时思路是通过延时来实现:
检测按键是否按下,按下后等待500ms又按下后在等待1000ms后按下就是两短一长。两长一短同理,但是实现起来有一个代码我有点蒙蔽。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
dzbj 发表于 2021-4-8 12:32
用一个变量当计数器 每按一下按键 计数器+一次 然后判断变量值 运行对应的部分 大致框架如下 细节还需要补 ...
这个实现的不是连续按键,是每一次按键对应的事件吧。
ID:895128 发表于 2021-4-8 14:31 | 显示全部楼层
突然想,能不能用按键中间时间间隔实现莫尔斯电码的输入。
ID:895128 发表于 2021-4-8 14:51 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define F_key    6              //两短一长击建
        bit key_press;
    switch (key_state)
        if (key_press) key_state = key_state_1;      // 键被按下,状态转换到按键消抖和确认状态
        break;
        if (key_press)
             key_time = 0;                   //
        break;
      case key_state_2:
        if(!key_press)
        break;
        if (!key_press) key_state = key_state_0; //按键已释放,转换到按键初始态
        break;
    return key_return;
本函数由上层循环调用,间隔10ms
    switch(key_m)
         case key_state_0:
            break;
          case key_state_1:
                 if(++key_time_1 >= 50&&++key_time_1 <= 75)
                      key_return = E_key;      // 500ms内没有再次出现单键事件,返回上一次的单键事件
        if(++key_time_1 >= 75)
             break;
                return key_return;
        P0 = 0xff;        //IO口初始化
        P2 = 0x00;  //定时器的初始化
        EA = 1;                                           //开打总中断使能
                                P0 = 0x00;
                                P0 = 0xfd;
                                P0 = 0xfe;
                               else if(key == F_key)//单击:点亮P1口上第1个和第二个LED灯。(低电平点亮)
                                P0 = 0x70;//11110000
led.c(117): error C141: syntax error near 'void'
报错,求助。
ID:584814 发表于 2021-4-20 08:23 | 显示全部楼层
unsigned char key_read(void) 尾巴上少了个 }
