查看: 3336|回复: 8
stm32电阻触摸屏外部中断单独运行可以,整合其他程序就不可以,求解答
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 15 黑币奖励! 每人限 3 次
ID:786805 发表于 2022-3-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:       我的工程用到比较多的中断,其他中断都没有问题,但是加入外部中断(按键、2.8寸电阻触摸屏)后则无法正常进入中断(其他中断可以),单独测试则没有问题,求大佬们帮帮忙看看!!!
想要解决的问题:希望工程整合后能够正常进入外部中断
       整个工程用到的中断的优先级配置
  触摸屏PEN(PF10)引脚中断配置单独测试是可以进入中断运行的,就是整合其他代码后就不行了
ID:786805 发表于 2022-3-11 17:11 | 显示全部楼层
这个问题很奇怪,明明单独跑就行,但整合到之前做好的有其他中断的工程里面就进入不了外部中断了,想 了很久也没能解决,大佬们有思路的可以讨论一下,谢谢啦!
ID:786805 发表于 2022-3-11 19:07 | 显示全部楼层
补充一下问题:这个电阻触摸屏的外部中断和按键中断情况类似,按键中断程序也是单独运行可以,但是加入到自己另外的工程里面就不起作用了,不知到什么原因,有遇到过类似问题的朋友可以帮忙解答一下吗?按键中断和触摸屏用的正点原子的例程,触摸屏中断是自己改的,例程用的是查询法。
ID:488334 发表于 2022-3-12 03:01 | 显示全部楼层
我说说我的建议,办法很笨,可以在按键中断打开的基础上,一个一个把其他中断打开,然后看看按键中断受不受影响
ID:61261 发表于 2022-3-12 08:55 | 显示全部楼层
查一查中断优先级是否存在冲突,也可以先增加一个中断,最后也可以上调试模式
ID:786805 发表于 2022-3-12 10:03 | 显示全部楼层
tatachaoren 发表于 2022-3-12 03:01
我说说我的建议,办法很笨,可以在按键中断打开的基础上,一个一个把其他中断打开,然后看看按键中断受不受 ...
谢谢老哥,这个类似方法我试过,昨天又试了在触摸屏中断工程的基础上加入之前做好的大的工程,发现逐个加入中断后还是会影响到本来的触摸屏中断,目前在触摸屏工程基础上加了一个定时器中断,加入后可以进入触摸屏中断,但是进不了主函数的while循环了,好奇怪,正在找原因。再不行最后就把触摸屏中断改为查询法试试!
ID:786805 发表于 2022-3-12 10:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢老哥,昨晚试了下将之前的大工程一个个中断加入到触摸屏工程中,还是有些问题,还在调试中,感觉优先级自己设计的应该没有冲突,但就是不对,所以就很奇怪,最后实在不行就把触摸屏中断改为查询法试试!
ID:426980 发表于 2022-3-12 19:58 | 显示全部楼层
对于C51单片机,其内部总共有五级中断源分别为外部中断0、定时器0、外部中断1、定时器1及串行中断。C51单片机的中断使用时,主要是通过中断来决定的。
ID:1010118 发表于 2022-3-13 15:37 | 显示全部楼层
我觉得像之前老哥说的直接笨方法,一个中断一个中断打开会比较有助于解决问题
