查看: 3369|回复: 0
使用C51单片机设计流水灯操作 通过并且添加按键并显示 Proteus仿真代码
如果没有改的话,应该适用于仪电学院的嵌入式内容吧。
  1. #include <reg51.h>    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define out P3          //作为译码管信号输出端口
  6. #define outk P1
  7. uchar scan(void);
  8. uchar code seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. void led(void);
  10. void delay(int m);
  11. unsigned char L[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
  12. void main()
  13. {
  14.         uchar key;
  15.         unsigned char i;
  16.     while(1)
  17.         {
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.         P0=~L[i];
  21.         key=scan();
  22.         if(key!=-1)
  23.         out=seg[key];
  24.         delay(200);
  25.         }
  26.         }
  27. }
  28. //键盘扫描函数
  29. uchar scan(void)
  30. {
  31. uchar k=-1,m,n,temp;
  32. outk=0xf0;                                  //设置按键是否有被按下
  33. if((outk&0xf0)!=0xf0)
  34.         {
  35.         for(m=0;m<4;m++)              //分别扫描1-4行
  36.                 {
  37.                  outk=~(0x01<<m);       //设置第一行对应位=0,其余为1(将0x01转换为2进制,左移m位,后面补0)
  38.                  for(n=0;n<4;n++)         //扫描列
  39.                         {
  40.                          temp=outk;
  41.                          temp=temp>>(4+n);    //高4位挪到低4位,然后再移位比较
  42.                          if((temp&0x01)==0)      //用最低位判断是否为0
  43.                                 {
  44.                                  delay(20);
  45.                                  if((temp&0x01)==0)
  46.                                 {k=n+m*4;break;}   //哪一行的那一列计算,二次判断去抖
  47.                                 }
  48.                         }
  49.                  if(k!=-1){break;}
  50.                 }
  51.         }
  52. return(k);
  53. }
  54. //延时函数
  55. void delay(int m)
  56. {
  57.     int i,j;
  58.     for(i=0;i<m;i++)
  59.        {for(j=0;j<125;j++);}//时钟频率为12MHz,ms
  60. }
Keil代码与Proteus8.8仿真下载:
流水灯 按键显示.zip (114.9 KB, 下载次数: 33)
