查看: 28872|回复: 0
3.3V稳压芯片有哪些型号?
ID:72519 发表于 2015-1-23 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、1117系列,spx1117 系列,TAR5S系列小功率稳压IC,LM1117-3.3,XC6206-33,Mic5207,AP432,APL117-3.3,AS1118-3.3
2、ROHM的BA033,同7805接线,低压降,有多种封装。
3、HT1033 HT1034 都是3.3V输出
4mic29150,alpha as2830,aic1117-33
分别是1.5a
,3a,0.8a
价格是20,10.5,9 港币
只有29150在电压 <3.5时还能工作!
5、XC62FP3302PR很不错。
0755-2350186
6、aic1723系列
7、产品名称: 3.3V稳压芯片 产品型号: HT7333 HT7333-1 HT7333A-1
简单介绍
合泰微功耗降压稳压芯片HT7133、HT7133-1是采用COMS技术的三端口低功耗高电压调整器。允许的输入电压可达24V。HT7133、HT7133-1输出从3.3V固定电压。尽管它主要被设计成固定电压的调节器,但通过外围元件HT7133、HT7133-1也能获得可变的电压和电流。
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的输出固定电压值: 1.8/2.5/2.7/3.0/3.3/3.5/5.0V
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的高输出电压精度 精度 ±3 %
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的低输入输出电压差 典型值 40mV
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的低静态功耗电流 功耗范围(⒈ 2-2.0)uA,典型值:1.5uA
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的输出负载电流,典型值: 250mA
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的高输入耐压 最大 24V
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的低温度系数 -45-+85 摄氏度
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的存储温度 -60-+120 摄氏度
HT7333 HT7333-1 HT7333A-1的封装型式 TO-92&SOT-89
详细介绍
HT73XX 系列是采用 COMS 技术的三端口低功耗高电压调整器。允许的输入电压可达 12V
特性
HT73XX 系列的输出固定电压值: 1.8/2.5/2.7/3.0/3.3/3.5/5.0V
HT73XX 系列的高输出电压精度 精度 ±3 %
HT73XX 系列的低输入输出电压差 典型值 40mV
HT73XX 系列的低静态功耗电流
功耗范围( ⒈ 2-2.0 ) uA ;典型值: 1.5uA
HT73XX 系列的输出负载电流典型值:
250mA
8、GL2576 TPS5430推荐用TI的TPS5430 DATASHEET说输出能到3A
用L4978效果很好,先用L4978把电压降到5V-2A效率很高97%,再用TPS76833把5V变为3.3V效果很好!
cs51414 输出可调节的 最大输出电流达到2A以上
MIC2951,1.8V-9V ADJ LDO 100mA max,带Shutdown
考虑成本就用7833
电池设备用620X-33
9、TPS7333,具有集成电源电压监控器的最低压降 (LDO) PMOS 稳压器
tps7333,8V,dsp tps7333输出3.8V,dsp2407能承受得来吗?目前还未发现芯片高烧
答 1:
你可以考虑使用APL117-3.3,AS1118-3.3等非日产的LDO
答 2:
一定不用他们的破玩意难道tps7333是tm的小猪国家的吗,我是参照别人的电路画的,一定改
答 3:
tps7333输出的竟然是交流的难道必须得加滤波电容吗
答 4:
纯粹的脉动直流电,晕
答 5:
呵呵,如果进来的是稳定的直流电压,输出应稳定但TI的东西贵且不好买,我在我设计的系统中一直使用1117,非常稳定
答 6:
输入的是纯直流电啊可输出是脉动直流电,现在只能加滤波电容了
答 7:
RETPS7333应该是3.3v,TI的经典电路上的,我司有大量现货
答 8:
7333又贵又不爽,但不会输出3.8V
答 9:
re是啊,它输出的是脉动直流电,加入滤波电容,现已经变成纯直流电了,电压也变成3。3V了,但我的板子还没调通,55555
答 10:
73337333必须加滤波电容,并且复位端加250k的电阻
答 11:
那个7333输出要加阻尼电阻才能消振,呵呵,你要看看pdf
答 12:
原来如北这就试试
答 13:
问一下我是菜鸟问一下为什么不用 TPS73HD318
答 14:输出端加个钽电容就可以了
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
