注:我用的是Proteus仿真,
#include<reg51.h> //头文件
sbit pulse=P1^0;//脉冲输出口
sbit pulse2=P1^1;
int pwm1; //此处为要输入的全局变量,为何设置全局变量pwm1和pwm2然后放到中断中让其输出,产生的频率会直接把计算式放到中断不同,而且是错误的?
int pwm2; //如果这样,要想从外部输入定时器信息怎么办?这些变量就算直接放到中断中,也会造成输出信号紊乱
int pwm3;
int pwm4;
void t0sss() interrupt 1 //定时器中断0为确定输出频率
TH0=pwm1;//重新赋值,500就代表高低电平的半周期,TH和TL中的是计数器初值,中断则是计数器从初值到溢出之后发生的,输出一个信号,如果要产生脉宽,则设置第二个定时器中断,输出相反信号
TL0=pwm2;
pulse=~pulse;
TR1=1; //启动定时器中断1,类似于嵌套结构
void t1sss() interrupt 3 //定时器中断1,输出特定脉宽
TH1=pwm3;//重新赋值,
TL1=pwm4;
pulse=~pulse;
TR1=0; //
main()
TMOD=0x11;//使用模式1
TH0=pwm1;//重新赋值,这里是
TL0=pwm2;
TH1=pwm3;//重新赋值,
TL1=pwm4;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
ET1=1;
while(1); //
pwm1=(65536-500)/256;//计划pwm信号改变值从这里开始,后期拟吧这个变量改变成外界直接输入
pwm2=(65536-500)%256;
pwm3=(65536-100)/256;
pwm4=(65536-100)%256 ;
