查看: 4752|回复: 0
Cadence常见文件格式
ID:87475 发表于 2015-8-28 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
——博励pcb培训整理
a11egro/APD.jrl :记录运行a11egro/APD期间每一个执行动作的命令。保存在每一次
调用A11egro/APD的现行工作目录下。
env:保存在pcbenv下,无扩展名,环境变量设定文件。
a11egro/APD.ini:保存在pcbenv下,记录menu的设定。
a11egro/APD.geo:保存在pcbenv下,记录窗口的位置。
master . tag:运行a11egro/APD期间产生的文字文件,记录最后一次存盘的database
文件名称,下次调用时a11egro/APD会将载入该文件。从allegro/APD.ini搜寻directory=即可知道Mastenta8保存的位置。
a11egro.col:保存在pcbenv下,从设定颜色的调色盘read local 所写出的文件。只会影响到调色盘的24色而不会影响class/subclass的设定。
.brd:板图文件(board file,A11egro)。
.mcm:multi _chip module(APD),设计文件。
.1og: 记录数据处理过程及结果。
.art:artwork文件,即gerber文件。
.txt:文字文件,如参数数据,device文件等。
.tap:NC drl1的文字文件,即钻孔文件。
.dat:资料文件。
.scr: 或macro记录文件。
.pad:焊盘文件。
.dra:drawing文件,构造零件之前先建drawing,之后再编译成二进制零件文件
.psm:package symbol,实体封装零件。
.osm:format symbol,制造,组装,1ogo图形的零件。
.ssm:shape symbol,自定义pad的几何形状需要使用的文件。
.bsm:mechanical symbo1,没有电器特性的机械零件。以把设计的PCB板先做成一个
mechanical symbol是一个好的习惯。
.fsm:flash symbol,负片通孔的连接方式。
.mdd:module,模块,可在a11egro建立,包含已摆放和布线的数据。
.sav:corrupt database,当出现此种文件时,表示板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
