查看: 5956|回复: 9
那位大侠可帮我做一个51单片机光电开关控制3组继电器的C程序呢?
ID:98244 发表于 2015-12-3 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当光电开关感应到的时候,3组继电器同时闭合,且每一组的继电器闭合的延时时间不一样。
        谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:101815 发表于 2016-1-4 19:46 | 只看该作者
加油!!!
ID:101815 发表于 2016-1-4 19:23 | 只看该作者
自己写啊
ID:84566 发表于 2016-1-3 11:13 来自触屏版 | 只看该作者
自己编写可能更有收获
ID:96682 发表于 2015-12-23 23:13 | 只看该作者
会的不难,难的不会,好可惜没能帮到你,帮你顶一下,求大虾赐教。
ID:98244 发表于 2015-12-23 21:51 | 只看该作者
a15616 发表于 2015-12-19 13:23
#include sbit K1=P0^0;                //继电器1
sbit K2=P0^1;                //继电器2
sbit K3=P ...
非常感谢!我下载试过了。可以的。还想请教 您一个问题,如果要增加加、减按键来调节每个继电器的延时时间间,不知道可以吗?
ID:92873 发表于 2015-12-19 13:23 | 只看该作者
试着完成你的任务
#include <reg51.h>sbit K1=P0^0;                //继电器1
sbit K3=P0^2;                //继电器3
sbit ON=P1^4;                //控制回路电源开关
sbit  gd1=P3^2;                //光电感应开关
unsigned int n;                //定义一个无符号变量
char bt;                //定义一个标志
void in()                //初始化函数
IE=0x82;                 //总中断开,定时0中断开
TMOD=0x02;                 //定时器0方式2
TH0=0x06;TL0=0x06;        //装定时初值
K1=1;
K2=1;
K3=1;
n=0;
ON=0;                    //打开断电器回路供电
bt=1;
in();
                while(!gd1)
                 K1=0;
                 K2=0;
                 K3=0;
                 TR0=0;
                 n=0;
                 bt=1;
         if(bt)
         TR0=1;
                 if(n==20000)
                        K1=1;
                 if(n==40000)
                         K2=1;
                 if(n==60000)
                K3=1;
                 TR0=0;
                bt=0;
void inttime() interrupt 1
n++;
参与人数 2威望 +5 黑币 +55 收起 理由
lwt7456 + 5 + 5
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:98244 发表于 2015-12-4 20:49 | 只看该作者
腾飞的龙 发表于 2015-12-4 12:48
很简单的,扫描IO口,低电平就控制pnp三极管驱动继电器。
谢谢 !3组继电器同时闭合,然后闭合的延时不一样。
ID:79544 发表于 2015-12-4 12:49 | 只看该作者
我的QQ1074757990.
ID:79544 发表于 2015-12-4 12:48 | 只看该作者
admin + 50 回帖助人的奖励!
