查看: 5281|回复: 0
广州大彩串口屏VisualTFT软件与“虚拟串口屏”联机通信
ID:106836 发表于 2016-4-18 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州大彩串口屏VisualTFT软件与“虚拟串口屏”联机通信1.1     概述
广州大彩虚拟屏无法与软件VisualTFT相直接连接,不能相互通讯,使用虚拟串口可以使它们之间相互通讯
1.2      操作流程
1.2.1  准备软件工具
1.      虚拟串口VSPXD软件。
2.      VisualTFT软件。
以上2个软件可以直接在我司广州大彩光电科技有限公司资料栏进行下载,或直接联系相应销售人员获取。
1.2.2  软件安装
1.     安装VisualTFT 软件。具体安装步骤请参考《VisulTFT 软件入门手册》。
2.     安装虚拟串口VSPXD软件。
(1)      解压文件“虚拟串口VSPXD软件”,运行可执行文件“VSPDXP.exe”,如图 1.1所示。
1.1 安装文件
(2)      选择默认安装路径,点击下一步,直至安装完成,如图 1.2所示。
1.2 安装完成
(3)      安装成功后,桌面出现虚拟串口软件图标,如图 1.3所示。
1.3 VSPD图标
(4)      软件破解。安装完成后,将压缩文件夹中的“VSPDCTL.DLL”替换并覆盖安装目录下的“vspdctl.dll”,软件默认安装路径为:C:\Program Files\EltimaSoftware\VSPD XP 5.1
1.2.3  创建1对虚拟串口并进行绑定
绑定1对虚拟串口后,这样调试助手就直接可以与虚拟串口屏进行通讯。
1.     打开桌面虚拟串口软件“VSPD XP 5”,如图 1.4所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif A]7V$_N3K(S6V7XK})9(%CT.png
1.4 虚拟串口绑定
界面左上角physical ports目录下表示当前电脑物理硬件串口。注意:物理硬件串口无法与虚拟串口通道匹配相连。
2.      建立并绑定1对虚拟串口。
1.5所示,在 First菜单中选择COM19Second 选择COM20,然后点击Add pair
1.5 Add pair
此时Virtual ports目录下会出现这1对被绑定的串口,如 1.5 1.6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif {RTZ34%VAQ%YKB6{XA3X}E3.png
1.6 绑定的虚拟串口
3.      删除虚拟串口通道。
选中对应虚拟串口,然后点击Delete pari,即可删除,如 1.7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif []MHYPBUS~6V[DZ`1D[3OWI.png
1.7 删除虚拟串口
4.      查看虚拟串口。
打开VisualTFT软件,点击串口刷新,通道会新增COM19和COM20两个选项,此时代表虚拟串口创建完成。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif J_C)[Q)%`DB}%$$WZNNBT{9.png
1.8 VisualTFT显示com
1.2.4  使用软件调试助手与虚拟串口屏进行通讯
1.     新建或打开1个现有的VisualTFT工程。选择COM19,如图 1.9所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif @U]PVX9~YOT9~U[13N)05~E.png
1.9 选择虚拟com
2.     运行虚拟串口屏。选择COM20,串口使能打开,如图 1.10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif A`{DC(391UI6VHW(R([UZMY.png
1.10 运行虚拟串口屏
3.     连接设备。点击下图 1.11的VisualTFT工具栏 “连接设备”,此时VisualTFT与虚拟串口屏进行握手验证,验证成功后指令窗口会提示已连接设备,如图 1.12所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif (LSL5%TSQIOT%8[7I7TJ%ZN.png
1.11 联机设备
提示说明:使用虚拟串口屏联机时候,波特率选项暂时不用关心,系统内部匹配。如果外部主板MCU与虚拟串口屏通讯时候,波特率必须选择一致。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif Y8N1ZMV9`I00~C)L[W5}YPS.png
1.12 联机成功
4.     开始调试。如图 1.13所示,用户可以工具栏的“体验触摸”、“蜂鸣一声”和“背光调节”进行简单测试。此时VisualTFT发送什么指令,虚拟串口屏就执行相应指令显示,方便用户快速掌握指令的使用和操作方法。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif V_WP[K@_C3XUL%Q`EWT2NE8.png
1.13 联调
5.      利用内置的指令助手与虚拟串口屏进行调试。
VisualTFT内置一个指令,里面包含了产品所有的操作指令,方便用户快速熟悉和验证指令的操作。
1.14 指令助手
1.3      声明与服务
感谢您选用大彩系列产品,若您对文档有什么异议或疑问,欢迎随时与我们取得联系。当然若文档有什么错误或误解之处,欢迎给我们提出批评和建议,我们将及时纠正和改进。
